Alt 28.07.2019, 12:54
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Standard Parsun Yamaha Drehzahlproblem
Bei meinem Parsun mit EFI lässt sich keine Drehzahl über 3500 Umdrehungen halten länger als 500m. Filter gereinigt, verschiedene Tanks ausprobiert. Laufleistung 14h. Was kann man noch überprüfen, ohne Händler aufzusuchen. Kraftstoffpumpe auch ohne Befund. Kein Warnton odet Kontrollampe leuchtet. Motor baugleich mit Yamaha. Baujahr 2019 EFI F40 4takt
Geändert von JL76 (28.07.2019 um 13:58 Uhr)
Alt 28.07.2019, 13:11
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Händler! Nicht selbst irgendwas verschlimmbessern!
Gruß Heiko
Alt 28.07.2019, 16:18
Benutzerbild von Exhauster
Sicher, das die baugleich sind?
Wie hast Du denn die Kraftstoffpumpe überprüft?
Gruß Karsten
Alt 28.07.2019, 16:19
Bring das Teil da hin wo Du ihn gekauft hast und lass ihn überprüfen.
Gruß Karsten
Alt 28.07.2019, 18:20
Ausgebaut und Membran geprüft, desweiteren, sobald Motor rumzickt, Level im Kraftstofffilter geprüft. Alles unauffällig. Bis 3000 Umdrehungen kann ich problemlos fahren. Morgen werde ich mal telefonieren mit dem Händler. Ist halt ärgerlich, das sowas im Urlaub ist...
Alt 28.07.2019, 18:33
Klar ist das ärgerlich, spez. im Urlaub.
Aber lass die Finger vom Motor solange da Garantie drauf ist!
Gruß Karsten
Alt 28.07.2019, 18:38
Ist der Motor Diagnose fähig. Ich kann dazu nix finden. Analog OBD beim Auto.
Alt 28.07.2019, 18:39
Als EFI ist er Diagnosefähig.
Gruß Karsten
Alt 29.07.2019, 18:33
Morgen geht es nach Stralsund zum Motorenservice. Mein ausliefender Händler hat mich dahin verwiesen. Der Motor hat eine mechanische und eine elektrische Benzinpumpe, und da wird der Fehler vermutet
Alt 01.08.2019, 07:15
Fehlerspeicher Auslesen war ohne Ergebnis
Alt 01.08.2019, 10:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Warum nicht Händler, sollte bei dem Bauj. doch noch Garantie habe
die natürlich erlischt wenn Du da selber drann rumm machst !
MfG
Alt 01.08.2019, 10:36
Würde auf ein Problem bei der Kraftstoffversorgung hindeuten.
Gruß Heiko
Alt 01.08.2019, 12:02
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
mal anderen Tank probieren!
Markus
Alt 01.08.2019, 15:45
Schon probiert mit anderen Tank ohne Änderung. Problem ist, das mich mein Händler zu einem anderen Händler der Marke geschickt hat und ich jetzt schon 3 Tage warte und der Urlaub versaut ist
Alt 01.08.2019, 16:20
Hilft aktuell nicht weiter,nur hätte ich lieber den baugleichen Yamaha gewählt
Mit Hausmarken oder anderen Herstellern gab es schon einige auffallende Probleme.Was soll damit sein,ist doch alles das gleiche....
Ja,also über meinen Service(Yamaha)konnte ich zumindest noch nie was sagen,das ist leider die bittere Pille nun.Ohne Erfolg durch die Gegend fahren,Motor erst mal die nächsten Wochen in der Werkstatt(am besten ohne Rückmeldung)von solchen Dingen möchte ich nichts wissen.Ärger kann jeder Motor machen aber dann möchte ich auch das man mir hilft wenn ich einen teureren Motor fahre.Wie gesagt,klagen kann ich nicht
Gruß,Matze
Alt 01.08.2019, 22:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Ein Parsun ist kein Yamaha.
Wie der Markenname schont sagt.
Mit den Problemen würde ich einen Parsun Händler beauftragen sie zu lösen.
Alt 02.08.2019, 10:48
Hallo !
Hast Du das schriftlich ?
Du hast einen Vertrag mit ''Deinem'' Händler, wenn er den Motor dann wo anders hin bringt soll er das machen.
Das ist nicht Dein Problem.
Setz Ihm eine ##schriftliche## Frist.
MfG
Alt 02.08.2019, 20:33
Ich war heute beim ausliefernden Händler, Problem wurde erkannt im Gegensatz zu dem Händler in Stralsund. Der Kraftstoff Filter at sich zugesetzt mit einer weißen Substanz , Bild werde ich nachreichen, Sprit hat Orange Farbe, wenn Mann permanent die Handpumpe betätigt läuft er auch bei hohen Drehzahlen. Jetzt werde ich meine Tanks spülen, Filter gab es einen neuen. Mechanische Benzinpumpe wird noch gewechselt, wenn sie geliefert wurde auf Händlerkosten. Was nicht geklärt werden kann, hat der Sprit den Filter aufgelöst oder der Filter den Sprit versaut?!
Alt 02.08.2019, 20:51
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Die Yamaha Fachleute kriegen Krämpfe, wenn sie davon hören, dass son billiger Parsun ein Yamaha sein soll. Nie und nimmer.... .Geh zu deinem Händler, der dir die Maschine verkauft hat und der soll ihn gefälligst in Stand setzen
Gruß Hans-H.
Alt 02.08.2019, 21:05
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Welchen Filter hast"Du" denn gereinigt?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 02.08.2019, 21:10
Welchen Filter hast "Du" denn gereinigt?
Alt 02.08.2019, 21:21
Es gibt 3 Filter. Erster zwischen Tank und Handpumpe, der sich zersetzt hat und getauscht bzw. gereinigt wurde, den 2. vor der mechanischen Stösselpumpe, da stand die Orange Soße drinn, und den 3 Filter nach elektrischer Kraftstoffpumpe und Einspritzdüsenleiste
Alt 03.08.2019, 15:44
So wie es aussieht ist die mechanische Pumpe hin. Fördermenge kaum vorhanden bei Betätigung mit Starter. Wenn man mit Handpumpe pumpt kommt dicker Strahl nach mechanicher Pumpe. Dafür spricht auch das man mit Dauerhandpumpen erreicht, das man die Drehzahl halten kann. Ich kann momentan dauerhaft max2200 Umdrehungen fahren ohne mit der Hand nachpumpen zu müssen. Ersatzpumpe ist bestellt.
Alt 11.08.2019, 07:13
Mechanische Pumpe ausgetauscht ohne Erfolg. Boot steht beim Händler. Er wartet auf Spezialisten, wenn das keinen Erfolg hat hat er angedeutet einen neuen Motor anzubauen.
Alt 21.08.2019, 07:49
Mittlerweile wurde festgestellt, das eine Dichtung an der elektrischen Benzinpumpe defekt ist. Bei einem weiteren neuen Motor, aus dem die Pumpe entnommen werden sollte, das gleiche Problem. Die Pumpe ist baugleich mit Mercury und Yamaha und dort soll das Problem auch bekannt sein. Jetzt heisst er warten auf Ersatzteil.
Yamaha F40 keine Kraft/ Drehzahlproblem santaclause Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2017 11:02
Volvo Penta 5,7 GXi DP in Four Winns 268 Vista Drehzahlproblem BrunoS Motoren und Antriebstechnik 17 27.09.2013 20:47
Volvo AQ170 Drehzahlproblem azzon Motoren und Antriebstechnik 22 19.04.2010 19:26
Drehzahlproblem beim Volvo Penta 4.3 GL fundmd Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2008 15:37
Drehzahlproblem Behoben ! 4,3 Ltr V6 Ib SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 4 03.09.2007 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
