Alt 14.07.2019, 22:31
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
Standard Trinkwasser Anschlussfrage PE-Rohr zum Boiler
nach einer mittelschweren Havarie durch ein undichtes Trinkwassersystem möchte ich dieses gern etwas optimieren. Als problematisch stellt sich aktuell der Übergang von den PE-Rohren hin zum Warmwasserboiler dar.
Der Vorbesitzer hat hier eine Metalltülle mit reichlich Isolierband umwickelt und in das PE Rohr gesteckt und mit Schlauchschellen befestigt. Anschließend ein Adapterstück um vom Innengewinde der Metalltülle auf ein Aussengewinde zu kommen. Auf dieses Aussengewinde wurde ein Winkel geschraubt und an dem hängt ein Flexschlauch der zum Boiler führt. Insgesamt 5 Schwachpunkte die alle 100% dicht sein müssen.
Das muss doch auch irgendwie besser gehen. Hat jemand eine Ahnung wie ich am besten von einem PE-Rohr mit 15mm Außen- und 13mm Innendurchmesser auf das 1/2 Zoll Aussengewinde vom Boiler komme?
Vielen Dank!
Hits:	116
Größe:	49,0 KB
Alt 18.07.2019, 09:49
User: 3512
Moin!
Je nach PE-Rohr-Dimensionen (Innen-/Aussendurchmesser) gibt es im Sanitärbereich schicke Verschraubungen, die einen ordentlichen Übergang auf Metallisches Gewinde bieten.
Z.B. 15 x 1.5 mm PE auf 1/2" Innengewinde, oder ähnliches.
Im Baumarkt findet man das von Marlin (allerdings maximal für Kaltwasser, bzw. ohne Trinkwasserzulassung) aber im Netz auch mit Trinkwasserzulassung für kalt und warm.
Nur als Beispiel-Vorlage:
https://www.ebay.de/itm/PE-Rohr-Vers...r=570540883341 (PaidLink)
Hier sogar scheinbar mit Trinkwasserzulassung, wobei von kalt oder warm nix dabeisteht.
Hängt aber alles von deinen Rohr-Abmessungen ab, wenn das irgendein wildes Karibisches Maß ist, wird es schwer was passendes zu finden...
Chrischan
Alt 21.07.2019, 15:47
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Min Nico,
ich würde es mit so etwas versuchen:
https://www.landefeld.de/gruppe/de/g...winde/KGE184MS
Gibt's mit 15mm Durchmesser. Und natürlich auch mit anderen Gewinden, metrisch/zöllig, innen/außen, konisch usw...
Weil das PE relativ weich ist, würde ich noch eine
https://www.landefeld.de/gruppe/de/v...huelsen/VSH4X2
in 13mm in das Rohrende stecken.
Das sollte Dein Boot überleben...
Tschüs,
Knut
Geändert von Aubergino (21.07.2019 um 16:22 Uhr)
Alt 22.07.2019, 04:28
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen dieses Pe rohr nennt man Hep2o und wenn du googles findes du alle anschluesse dafuer.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 22.07.2019, 11:54
User: 3512
Ich klinke mich nochmal ein:
Ich muss ja bei mir auch noch die komplette Wasserversorgung (Also Leitungen etc.) erneuern.
Aber Kalt- und Warmwasser.
Taugt das Hep2O was?
Chrischan
Alt 22.07.2019, 12:18
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
wenn das noch originale Leitungen sind, haben die einen Durchmesser von ca.16mm.
Für diese Rohre wurden die Anschlussteile von Genova verwendet
z.B.
https://www.ebay.com/itm/Genova-1-2-...EAAOSw0eNdD2C7 (PaidLink)
Alt 22.07.2019, 14:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich habe die 15 mm Variante verbaut, wie es in NL gibt. Ist alles dicht und Hygienisch. Für warm und kalt. Nachdem ich einen Mischer verbaut habe, laufen auch keine 90° mehr durch, was auch kein Problem war.
Gruß Joggel
Alt 22.07.2019, 18:54
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
https://www.toplicht.de/de/shop/pump...-quick-connecT
Whale Quick connect 15mm auf 1/2
Živjeli Rainer
Anschlussfrage Dampfbremse... schwarznase81 Kein Boot 41 30.12.2014 21:55
Vessel View Anschlussfrage Smartcraft Paddy Technik-Talk 4 15.09.2014 21:31
NMEA Anschlussfrage RIA_Ingo Technik-Talk 6 09.01.2014 16:20
Schalter Anschlussfrage stummelchen1972 Technik-Talk 5 27.09.2009 09:44
Motorenöl für einen alten Crusader 350 / Anschlussfrage 4 xenix Motoren und Antriebstechnik 27 04.04.2007 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
