Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 04.07.2019, 19:28
Boot: keins mehr
2.469 Danke in 1.646 Beiträgen
die Schelle ist doch voll in Ordnung.....ne neue sieht in 2 Wochen genauso aus
Feuerwehrschlauch gibts übrigens bei der Feuerwehr....die haben immer Kaputte da.....
mach ein Lagerfeuer.....dann hast den Schlauch in 5 min da
Bier im Glas Gruß Rolf
  #52
Alt 04.07.2019, 19:41
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Also ich würd ja lieber 3 Schellen nehmen
V4A wär mir auch suspekt Bei Flusssäure hält die mal gar nicht
Am besten nimmst Du 3 Schellen, eine aus dem Baumarkt, eine aus V4A und eine aus Bronze.
Das hält dann zwar länger wie der ganze Stutzen, aber irgendwas ist ja immer
  #53
Alt 10.07.2019, 15:03
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Der Lenzschlauch ist da.
Der Lenzschlauch ist zu klein.
Da haben die bei schlauchbootreparatur.de einen Fehler gemacht. Ich habe geschrieben, dass der Außendurchmesser meines Stutzens 7cm ist und dass der Lenzschlauch einen entsprechend größeren Durchmesser haben soll. Wie groß habe ich denen als Experten überlassen. Gekommen ist ein Schlauch von 6,6cm, den ich in den Stutzen reinschieben kann.
Ich habe dort angerufen und die machen mir sofort kostenlos einen neuen.
Und wieder wird es nix mit der Wässerung.
Beste Grüße
Volker
Alt 15.07.2019, 16:08
Jetzt ist der zweite Schlauch heute gekommen. Und was soll ich sagen?
Auch zu klein.
Der Außendurchmesser vom Stutzen ist exakt 7cm. Genau das habe ich beim Auftrag geschrieben und sogar Fotos mitgeschickt. Da erwarte ich doch, dass der Innendurchmesser vom Schlauch größer ist, damit ich den Schlauch noch über den Stutzen bekomme (irgendwas bei 7,4cm oder so?).
Der erste Schlauch hatte einen Innendurchmesser von 6,3 cm. Der zweite hat nun ca. 6,9cm (es ist schwer exakt zu messen, da man den wabbeligen Schlauch ja in einen perfekten Kreis bringen muss).
Selbst mit Gewalt bekomme ich den Schlauch nicht einen Millimeter auf den Stutzen.
Also drehe ich noch eine Runde und hoffe, dass ich noch einen dritten Schlauch bekomme, diesmal vielleicht in passend. Boah ist das nervig.
Unsere freiwillige Feuerwehr konnte mir leider auch nicht mit einem Schlauch weiterhelfen.
Hits:	157
Größe:	157,0 KB
ID:	848056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	47,5 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (15.07.2019 um 16:18 Uhr)
Alt 15.07.2019, 16:19
Boot: keins mehr
1 mm.... das müsste Klappen wenn den Schlauch in Heisswasser weich machst,
Gleitmittel auf das Rohr...Fit oder sowas...
  #56
Alt 15.07.2019, 16:21
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.777 Danke in 4.385 Beiträgen
Vorher eine schöne Phase an das Rohr ( Pfeile oder Flex ) .....
Gruß Bergi :
  #57
Alt 15.07.2019, 16:32
Ich versuche es mal. Aber einfach einen passenden Schlauch zu haben wäre mir lieber.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (15.07.2019 um 23:56 Uhr)
Alt 15.07.2019, 16:37
Ich versuche es mal. Aber einfach ein passenden Schlauch zu haben wäre mir lieber.
Macht aber schon Sinn das der schwer raufgeht .
Dann hält der auch.
Gruß Bergi :
Alt 15.07.2019, 16:48
Das hat jetzt erstaunlich leicht funktioniert. Im heißen Wasser "einweichen", dann etwas dehnen und Vaseline haben geholfen. Super Tipp. Daaanke.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (15.07.2019 um 16:58 Uhr)
  #60
Alt 16.07.2019, 06:55
ich hätte einfach einen Stopfen aus Holz geschnitzt und da rein gehauen,
dann wäre Ruhe, den Schlauch braucht doch kein Mensch
Alt 16.07.2019, 07:45
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Wenn du angemessen unterwegs bist ist er sehr hilfreich!
Allerdings fährt man dann raus, wenn alle anderen rein fahren.
Alt 16.07.2019, 07:51
ja aber wer macht das schon
Alt 16.07.2019, 07:53
Mehr als du glaubst....die sieht nur keiner weil alle im Hafen unter der Kuchenbude lungern, während wir draußen Spaß haben.
  #64
Alt 16.07.2019, 08:02
Ausserdem werden diese Art Ribs auch als Rettungs- und Arbeitsboote eingesetzt....egal bei welchem Wetter und unter welchen Bedingungen.
Die machen Sinn, kannst mir glauben....mein Searider 5,4 hat sogar zwei armdicke Schläuche am Heck.
Alt 16.07.2019, 09:32
Emotion Emotion ist offline
Das stimmt nicht, wenn du viel Wasser während der Fahrt übernimmst ist er Gold wert!
  #66
Alt 16.07.2019, 11:16
Zwar etwas extrem das Beispiel aber u.a. genau dafür gibt es die Schläuche....habe sie auch schon auf Elbe und Ostsee gut gebrauchen können...
https://www.youtube.com/watch?v=XAPuFgl5j1U
Geändert von MarDan (16.07.2019 um 11:22 Uhr)
  #67
Alt 16.07.2019, 15:48
Goil.
P.S.
Ein hübsche Farbe hat das RIB.
Beste Grüße
Volker
  #68
Alt 16.07.2019, 15:50
ROT ist DIE RIB-Farbe diesen Sommer
Alt 18.07.2019, 16:23
Das Boot ist seit gestern wieder im Hafen. Heute Mittag hatte ich trotz strahlender Sonne und kein Regen in der Nacht wieder Wasser in der Plicht.
Ich habe alles getrocknet und eine Stunde beobachtet. Da kam aber nix nach. Jetzt bin wirklich ratlos.
Vermutung: die Schellen um den neuen Lenzschlauch waren nicht fest genug. Ich habe sie jetzt nochmal enger gezogen. So richtig vorstellen kann ich mir das aber nicht. Der Lenzschlauch sitz so eng, dass da selbst ohne Schelle nix durchkommen dürfte.
Zweite Vermutung: die Einfassung des Edelstahl-Lenzrohrs am Spiegel ist nicht mehr dicht. Ich hatte das von außen nicht neu abgedichtet weil es noch gut aussah und ich Respekt vor der großen Öffnung hatte.
Ich werde mir wohl eine Action Cam kaufen und mal ne Zeitraffer Aufnahme machen um herauszufinden wo das Wasser wirklich her kommt.
Boah geht mir das auf den Sack.
Beste Grüße
Volker
Alt 18.07.2019, 18:30
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Talkum oder Mehl bei den verdächtigen Stellen könnte auch Erkenntnisse bringen
Enno
  #71
Alt 18.07.2019, 18:42
Boot: keins mehr
von Wasserlinie bis Oberkante Spiegel ist aber nicht viel (am Ausschnitt für den Motor) ....villeicht 10 cm ?
könnte bei einer kleine Welle Wasser reinschwappen....?
  #72
Alt 18.07.2019, 18:49
Benutzerbild von Shearline
Ich nütze für Lecksuchen aller Art gerne meine Wärmebildkamera (Flir E50).
Gibt's auch als Handy-Aufsatz für relativ schmalen Taler: >klick (PaidLink)
Und die thermische Auflösung ist für solche Anwendungen mehr als ausreichend.
Cheers, Ingo
  #73
Alt 18.07.2019, 20:45
Ich glaube das wird leider nichts. Wir reden von so viel Wasser, dass am Heck (wo alles Wasser hinfließt) über einige Zentimeter fast die komplette Bootsbreite leicht mit Wasser bedeckt war. Da wäre der Talkum ja überall voll gesogen.
Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Der Abstand der Spiegeloberkante zum Wasser in dem ausgeschnittenen mittleren Bereich ist wirklich sehr optimistisch vom Erbauer gewählt. Andererseits wird das Boot durch die Schläuche über jede Welle locker rüber gehoben. Bis auf die eigene Heckwelle beim zu schnellen Gas wegnehmen habe ich da noch keine Probleme beobachten können.
Die Theorie ist möglich aber eher unwahrscheinlich. Das herauszufinden würde wieder für eine Action Cam Aufnahme sprechen.
Wie wäre denn das Grundprinzip bei der Lecksuche mit einer Wärmebildkamera? Macht man auch eine Art Zeitraffer Aufnahme oder erkennt man sofort, wo das Problem liegt (die Stelle ist kühler?).
Beste Grüße
Volker
  #74
Alt 18.07.2019, 22:10
Pepper Pepper ist offline
5.235 Danke in 2.113 Beiträgen
Als ich heute gegen 11 Uhr bei dir vorbeigefahren bin, war ja keine Plane drauf, hast du vielleicht böse Nachbarn, die dir was reinkippen?
Also das mit dem reinschwappen würde ich nicht grundsätzlich ausschliessen, auch wenn dein Boot recht weit im Hafen drinliegt. Wenn da draussen einer mit 'ner ordenlichen Verdrängerwelle vorbeifährt, könnte da schon noch was bei dir ankommen, ist ja nix dazwischen, wenn ich mich recht erinnere Und du liegst mit dem Heck genau in die entsprechende Richtung ...
Aber auch dazu könnte dir 'ne Zeitrafferaufnahme weiterhelfen.
  #75
Alt 19.07.2019, 07:48
Der Marzel hat sein Avon ja auch dauerhaft im Wasser und er hatte ebenfalls täglich etwas Wasser im Boot.
Bei ihm gibt es eine kleine Undichtigkeit zwischen Rumpf und Schlauch.
Er wird es im Winter etwas nachverkleben.
Vielleicht kannst du das bei dir auch nochmal ableuchten von Innen?!
Wo kommt das "Konsens" Wasser her??? FischKoppHH Allgemeines zum Boot 7 13.05.2014 19:47
Wo kommt das Wasser her? ManfredBochum Kein Boot 11 26.02.2013 06:42
Wo kommt das Wasser her derdepp Allgemeines zum Boot 27 24.06.2012 11:06
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Wo kommt denn das ganze Wasser her? Liebertee Allgemeines zum Boot 7 29.01.2008 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
