Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 14.06.2019, 20:36
Benutzerbild von Patrick_27011984
Patrick_27011984 Patrick_27011984 ist offline
Boot: Bayliner 842
8 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Patrick_27011984 Beitrag anzeigen
Hier die Lösung nachdem ich heute mit einem Bayliner Händler gesprochen habe.
Man benötigt nur ein Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder welchen man in den Zigarettenanzünder am Boot steckt. Die beiden Adern des Kabels in der richtigen Polung einfach an die Pole der Bootsbatterie halten. Somit wird das 12V Netz an Bord quasi rückwärts gespeist und man kann die Klappe ganz normal elekrisch öffnen.
Werde es heute Abend testen und berichten. Das Kabel habe ich zumindest schonmal.
Das hat auf Anhieb schon mal nicht funktioniert. Muss da am Montag noch mal telefonieren, wüsste aber eigentlich nicht was man (ich) da falsch machen kann.
Als Alternativlösung geht aber doch die Variante mit dem rausziehen des Stifts am oberen Ende des Hubgestänges. Die Motorabdeckung ist doch leichter als ich dachte und lässt sich leicht von Hand öffnen.
Alt 16.06.2019, 09:13
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Evtl. hätte die "Zündung eingeschaltet" werden müssen.Bei einigen Fahrzeugen ist auch nicht immer Dauerstrom am Zigarettenanzünder und es muss die Zündung eingeschaltet werden.Da ist die Zuleitung über die Zündung geschleift.
Gruß Rudi
Alt 16.06.2019, 10:00
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Wie wäre es denn wenn du an jeden Pol der Batterie nen Draht dranbaust und diese dem Motordeckel rausschauen läßt. Dann die Batterie dran und ab geht er der Peter.
Alt 17.06.2019, 12:33
User: 3512
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das mit dem Zigarettenanzünder funktioiniert.
Die Dinger sind doch immer bis maximal 15 A abgesichert?
Mit enstprechend dünnen Käbelchen.
Was hat denn so ein Hatchlift für eine Leistungsaufnahme? Alles was Aftermarket ist liegt bei 1 bis 2 kW...
DAS wären dann aber eher 80 bis 150 A.... Mit entsprechend DICKEN Käbelchen...
EDIT: Okay, sehe grad dass z.B: Lenco Hatchlift Antriebe eine Stromaufnahme von 10A haben bei 12V, dann würde das passen... Andersrum wären das aber auch nur 120Watt.... Was für Hatches hebt sowas? 20 kg?
Chrischan
Alt 17.06.2019, 15:10
Boot: Crownline 270 CR
Chrischan
Ich glaube kaum, das du alleine mein Hatch von Hand angehoben bekommst. Bzw. Ich weiß es. Das ist mit dem Lenco Antrieb. Die Lösung heißt Schneckengetriebe. Und da kann meine Tochter mit 50 kg sogar noch bei auf der Sitzbank sitzen bleiben.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.06.2019, 14:28
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
Hattest du den Batteriehauptschalter an?
Grüße aus Lindow
von Stefan
Alt 18.06.2019, 18:17
Boot: Bayliner 842
So, nun hat es doch noch mit dem Landanschluss funktioniert.
1. Beide Batterien ausgebaut
2. Landanschlusskabel an normale Steckdose angeschlossen
3. Batterie Hauptschalter und Hauptsicherung eingeschaltet (siehe Bild)
4. Am 230V Panel den Hauptschalter und das Batterieladegerät eingeschaltet (siehe Bild)
5. Nach ein paar Sekunden (~5-10 Sekunden) kann man den elektrischen Motordeckelöffner ganz normal benutzen
Hits:	36
Größe:	70,8 KB
ID:	844464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	81,0 KB
Alt 18.06.2019, 23:18
Sag ich doch!
Viele Grüße, Marcus
Bayliner 842 Cuddy (bzw. Ciera 8 Sport) Patrick_27011984 Kleinkreuzer und Trailerboote 65 14.07.2019 16:32
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Motorhaube elektrisch öffnen Ralph1 Technik-Talk 21 12.09.2011 19:25
Kabinenboden öffnen ==> Frischwassertankgeber einbauen (Bayliner 285) lebch Allgemeines zum Boot 12 19.06.2010 21:40
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
