Alt 13.06.2019, 21:25
Benutzerbild von Patrick_27011984
Patrick_27011984 Patrick_27011984 ist offline
Boot: Bayliner 842
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bayliner 842 - elektrische "Motorhaube" öffnen ohne Batterien ???
da wir gezwungenermaßen derzeit unsere Bayliner 842 etwas abspecken für die nächste Trailerfahrt Richtung Gardasee wollte ich natürlich auch die beiden Batterien ausbauen und im Auto verstauen.
Nun hat sich im Zuge dessen aber folgendes "Problem" ergeben. Wir haben eine elektrisch zu öffnende und schließende Motorabdeckung (Hatch Lift). Wie kriege ich diese auf und zu wenn ich die beiden Batterien ausgebaut habe?
Der Versuch es über den 230V Landanschluss mit Strom zu versorgen hat gerade leider nicht funktioniert... damit werden wohl nur spezielle Verbraucher am Boot, das Batterieladegerät und einige Steckdosen versorgt.
Alt 13.06.2019, 23:15
Benutzerbild von Heliklaus
Batterie ausbauen wegen Gewicht? Ist das ernst?
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.06.2019, 08:36
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Ich hänge mich hier einmal mit rein. Ich habe die Ciera 8 und stehe vor dem gleichen Problem.
Alt 14.06.2019, 08:40
Benutzerbild von volker1165
6.598 Danke in 2.771 Beiträgen
Entweder Motorradbatterie oder so ein Powerkasten, Starthilfebox, wie auch immer die Dinger heissen
Sowas, ist nur ein Beispiel:
https://www.amazon.de/Br%C3%BCder-Ma...NPBSP0Z6AK52BG (PaidLink)
new boat coming soon
Alt 14.06.2019, 08:43
37.447 Danke in 22.447 Beiträgen
Zylinder aushängen und Deckel von Hand öffnen und schließen...
Wenn aber deine Batterien im Boot schon ein Gewichtsproblem darstellen ist dein Trailer zu klein....
wie viel Sprit hast du drin.... tankst du vor dem Zu Wasser lassen... ist da dann kein Gewichtsproblem ?
Alt 14.06.2019, 09:05
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Da wird eine konkrete Frage gestellt, und schon sind wir wieder bei Thema Trailer und Gewicht. Juckt das immer so in den Fingern. ?
Alt 14.06.2019, 09:12
ChKolumbus ChKolumbus ist gerade online
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Was sagt denn das Handbuch deiner Bayliner zum öffnen der Motorklappe bei leerer Batterie, normalerweise sollte dort ein entsprechendes Verfahren beschrieben sein.
Bei meiner Maxum sieht das entsprechende Verfahren wie folgt aus:
Da sind außerhalb des Motorraums, beim Hauptschalter, extra zwei Anschlussterminals vorgesehen an denen du eine Batterie (oder PowerPack) mit Starthilfeklemmen anschleißen kannst um die Motorhaube elektrisch zu öffnen. Wahrscheinlich hat Bayliner auch irgendwo etwas vorgesehen für den Fall dass die Batterie mal völlig leer sein sollte ...
Hits:	136
Größe:	88,7 KB
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 14.06.2019, 09:13
User: 3512
Ich würde da eine Fremdstart-Steckdose irgendwo schick versteckt einbauen, die "parallel" auf den Hatch Drive geht.
So könnte man von aussen mit einem Starterkabel, welches mit dem passenden Stecker vorkonfektioniert ist, mit jedem Auto oder jeder "losen" Batterie den Drive fahren.
Ist natürlich Bastel-Aufwand und in diesem Fall (kurz vorm Urlaub) etwas spät?
Chrischan
Alt 14.06.2019, 13:45
Boot: Bayliner 842
Hier die Lösung nachdem ich heute mit einem Bayliner Händler gesprochen habe.
Man benötigt nur ein Kabel mit Stecker für Zigarettenanzünder welchen man in den Zigarettenanzünder am Boot steckt. Die beiden Adern des Kabels in der richtigen Polung einfach an die Pole der Bootsbatterie halten. Somit wird das 12V Netz an Bord quasi rückwärts gespeist und man kann die Klappe ganz normal elekrisch öffnen.
Werde es heute Abend testen und berichten. Das Kabel habe ich zumindest schonmal.
Alt 14.06.2019, 13:46
Boot: Bayliner 842
Mein Gewichtsproblem wird bereits in einem anderen Thread von mir diskutiert.
Alt 14.06.2019, 13:53
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
Das hört sich vernünftig an. Kannst ja auch ein paar Bilder einstellen.
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Bei meiner Baja konnte man den Deckel mit etwas Kraft auch "händisch" hochziehen.
Vielleicht mal probieren.....
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 14.06.2019, 14:09
Boot: Bayliner 842
Wird gemacht...
Die Eingangsfrage war, "ohne Batterien"
Das du die Batterien irgendwo, meinetwegen am Ziggianzünder wieder anklemmen kannst, ist klar.
Ich weiss nicht, wie deine Öffnungsmimik funktioniert, aber ob ich dass über so´n lüttes Kabel und den Anzünder laufen lassen würde......
Ich weiss ja nicht
Boot: Bayliner 842
Gruß vom
Haiko
Da bevorzuge ich die elektrische Lösung bevor ich mir da einen abkäule...
Alt 14.06.2019, 14:11
Wird gemacht...
aber beim Abklemmen der Batterie dran denken, dass sich die Pole der Kontakte nicht berürhen dürfen auch nicht nach dem Transport des bootes... ansonsten knallt es erst mal wenn du oben über deinen Zigarettenanzünder eine Batterie anklemmst..
Boot: Bayliner 842
Ich weiss ja nicht
Der Tipp kam wie gesagt von einem Bayliner Händler die das in ihrer Werkstatt immer so praktizieren. Die haben nämlich das Problem das die Neuboote ebenfalls ohne Batterien angeliefert werden...
Alt 14.06.2019, 14:13
Boot: Bayliner 842
Absolut richtig! Danke für den Hinweis!
Alt 14.06.2019, 14:15
Boot: Bayliner 842
Ich weiss ja nicht
„Ohne Batterien“ war gemeint das diese aus dem Motorraum ausgebaut sind. Da ich diese separat im PKW mitnehme habe ich die dann natürlich vor Ort für den Ziggianzündertrick.
Alt 14.06.2019, 14:16
würde vorher mal die Stromaufnahme testen des Liftes... und dann auch die Mimik entsprechend absichern...
Alt 14.06.2019, 15:40
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
bei meiner Crownline lässt sich das Hatch hochfahren lassen wenn ich unter Landanschluss das Batterieladegerät einschalte......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.06.2019, 15:58
Boot: Bayliner 842
Auch wenn keine Batterien mehr eingebaut sind?
Alt 14.06.2019, 17:21
eigentlich sollte es funktionieren.. das Ladegerät versorgt ja die Batterien...direkt...
Alt 14.06.2019, 17:33
Jo
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.06.2019, 21:32
Boot: Bayliner 842
Das hat schonmal nicht funktioniert...
Bayliner 842 Cuddy (bzw. Ciera 8 Sport) Patrick_27011984 Kleinkreuzer und Trailerboote 65 14.07.2019 17:32
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
Motorhaube elektrisch öffnen Ralph1 Technik-Talk 21 12.09.2011 20:25
Kabinenboden öffnen ==> Frischwassertankgeber einbauen (Bayliner 285) lebch Allgemeines zum Boot 12 19.06.2010 22:40
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
