Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 11.06.2019, 20:13
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
bei mir gehen die Leitungen des Ladegerätes auch auf den Wahlschalter....
eventuell sind das die Orangenen...
Nein, dass sind die Roten.
Die orangenen sehen so aus als wenn sie aus dem Wahlschalter kommen, gebrückt sind und wieder im Wahlschalter verschwinden.
Olli
Alt 11.06.2019, 20:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Ist das für die Bilgenpumpe nicht darüber die Hängesicherung im roten Kabel?
Was zu ermitteln wäre......dürfte dir leichter fallen als mir.......
M.f.G.
harry
Alt 11.06.2019, 20:33
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Der Wahlschalter hat 3 Schrauben, nimm das Ding runter und du weißt wie es verkabelt ist.
Alt 11.06.2019, 20:40
würde ich gerne, aber bin leider 360km vom Boot entfernt
Olli
Alt 11.06.2019, 20:46
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
da sind Offensichtlich 3 Verbraucher/Geräte am Umschalter Batteriepol Angeklemmt (mit Sicherungen)
unten an den Blauen Schläuchen 2 Kabel und eins geht nach Links rüber.....
was da dran hängt musst schauen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.06.2019, 20:52
Boot: keins mehr
auf diesem Bild ist auch besser zu Sehen )
ein Rotes Dickes Kabel, das zweite ist ja viel Dünner (also das könnte das Ladekabel von der Lima sein das Dünnere) das Dicke Rote vom/zum Anlasser.
und die zwei Schwarzen zu je einer Batterie.
sollte so also alles Richtig sein....
Alt 11.06.2019, 20:53
Hier noch einmal das ganze Bild. Da sieht man dass die roten Kabel zur Trenndiode gehen.
Also meinst Du auch, dass das Schwarze mit den orangen Kabeln Sicherungen sind?
Hits:	97
Größe:	34,2 KB
Olli
Alt 11.06.2019, 20:56
Boot: keins mehr
ja das sind Sicherungen.... da ist ne Kappe drauf kann man Öffnen dann ist da ne normale KFZ Sicherung drin zu Sehen
Alt 11.06.2019, 20:59
Ich drehe durch wenn ich extra einen Mechaniker kommen lasse und der Fehler liegt in diesem Bereich und könnte auch einfach von mir selbst behoben werden.
Denn wenn der Strom nicht mehr vernünftig fließen kann, kein Zündfunke und der Motor geht aus.
Bin ja echt mal gespannt wie es weiter geht.
Olli
Alt 11.06.2019, 21:12
Olli, idR arbeitet ein Motor mit der Batteriespannung die am Anlasser ansteht, weil von hier geht die Spannung über eine Sicherung (50A) am Motor, dann durch den Motorkabelbaum ins Zündschloss und bei eingeschalteter Zündung wieder über den Motorkabel zurück ins Anlasser Relais und ins Zündmodul.
Wenn es beim Starten keine Probleme gibt und der Anlasser kraftvoll durchdreht, dann sollte man davon ausgehen, das Spannungsmäßig keine Probleme vorliegen, obwohl bei Volvo Penta einiges über die Relais am Motor läuft und Relais zu Aussetzern neigen können.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (11.06.2019 um 21:17 Uhr)
Alt 11.06.2019, 21:17
Aber er muss erst einmal über den Wahlschalter, korrekt?
Olli
Alt 11.06.2019, 21:20
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
korrekt...
Batterie
wahlschalter
Anlasser
Jo, das muss es, beim Starten aber wird dieser Schalter mit bis zu 100A belastet, wenn es dort dann zu Kontaktproblemen kommt, dann müsste der Anlasser zumindest stotterhaft laufen, weil dann die Spannung an ihm zusammen bricht
M.f.G.
harry
Alt 11.06.2019, 21:29
Dann ist aber alles noch kalt.
Im kalten Zustand läuft der Bock ja tadellos, springt super gut an.
Die Probleme treten ja erst im warmen Zustand nach ca. 1 - 1,5 Stunden auf.
Dann wartet man etwas und alles ist wieder gut. Bis die Temperatur wieder angestiegen ist.
Der Motor geht aus, als wenn man den Zündschlüssel auf aus dreht. Also nicht auf einen Schlag sondern geht mit der Drehzahl langsam herunter und nimmt kein Gas mehr an bis er aus ist.
Olli
Alt 11.06.2019, 21:32
hast du eine elektronische Benzinpumpe oder eine Mechanische?
Alt 11.06.2019, 21:41
mechanisch
Olli
Alt 11.06.2019, 21:44
mechanisch
ok ..mmhh bei einer elektrischen wäre ich jetzt an deren Verkabelung gegangen.. bei einer mechanischen ist dies halt nicht der Fall.. diese Läuft wenn der Motor läuft...
eventuell setzt deine Zündspule bei Hitze aus...
also an deinem Hauptschalter würde ich keinen Fehler vermuten....
ansonsten hättest auch keine Spannung mehr am Armaturenbrett usw.
Alt 11.06.2019, 21:47
die Zündspule hat 37 - 41 Grad
Olli
Alt 12.06.2019, 07:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hat einer von Euch mal ausprobiert was passiert, wenn man den Wahlschalter bei laufendem Motor auf NULL schaltet?
Läuft der Motor weiter (versorgt sich selber mit Strom)?
Alt 12.06.2019, 07:49
Wenn er das macht kann er sich gleich wieder ne neue Lichtmaschine zulegen oder zumindest einen neuen Regler.... der dürfte dann fritte sein....
Alt 12.06.2019, 09:04
Na, wenn der Motor ausgehen würde doch nicht
Ausserdem ist das ne Geschichte von gaaanz früher die sich so weiterverbreitet hat, dass so ein Regler dann sofort stirbt. Irgendwas hat sich an den Reglern verändert im Vergleich zu den Anfängen.
Bei meinem Segler --und der ist Bj 82-- ist es schon tausendmal passiert, dass einer die Zündung abstellt und der Diesel trotzdem weitertuckert (weil man dem erst mit nem Hebel die Dieselpumpe abstellen muss, nur weiss das erstmal keiner mehr).
Im Ernst, mich würde es echt interessieren. Mein Segler läuft weiter, wenn man den 1,2,1+2 Schalter auf Null stellt. Aber wie gesagt, der läuft ja auch ohne "Zündung ein" weiter. Und sogar ganz ohne Lima
Es muss doch einen geben der mal aus Versehen auf 0 gestellt hat bei laufendem (und sei es nur im Standgas) Motor.
Weil, wenn der auch auf 0 des Wahlschalters weiterläuft, ist jede weitere Forschung am Wahlschalter doch erledigt (was ich beides eh glaube).
Alt 12.06.2019, 09:07
Ein fiesel und ein Benziner sind da gravierend unterschiedlich
Alt 12.06.2019, 09:09
Echt jetzt
Mann, aber in der Lima doch nicht. In den Batterien doch nicht. In dem Wahlschalter doch nicht.
Alt 12.06.2019, 09:22
Echt jetzt
Diesel Selbstzünder... Zündenergie kommt nicht von der Lichtmaschine
Da wird die Lichtmaschine nicht dauernd belastet durch die Zündung...
Alt 12.06.2019, 09:35
Billi, meine Frage ist doch nur:
Würde der gezündete Motor ausgehen, wenn man den Wahlschalter auf Null stellt.
Nur wenn ja könnte es auch irgendwas im Umfeld des Wahlschlters sein.
Aber das müßte man ja auch an den Instrumenten sehen. Da müßten ja schlagartig alle Zeiger runterfallen. Ich glaub da eben nicht dran.
Und wenn man den Zündschlüssel im Gleiten rumdreht hat man Mühe nicht gegen die Frontscheibe zu fliegen so schlagartig verzögert das Boot. Olli beschreibt das m.M. gefühlt etwas anders.
Habe mal Datenmüll verursacht... Snackman Kein Boot 25 14.01.2012 12:27
Johnson V4, vorübergehend kein Gas angenommen Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 22 12.10.2009 06:14
Leine angenommen - Alkotest? White Flag Allgemeines zum Boot 66 30.04.2009 11:24
Scheuerleiste. Nicht so schlimm wie angenommen... Thomas-PI Restaurationen 4 15.06.2008 17:49
Rettungskreuzer verursacht Chaos in Kieler Sportboothäfen? JCM Allgemeines zum Boot 9 14.08.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
