Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 10.06.2019, 17:35
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Standard mal angenommen, Batteriewahlschalter verursacht einen Kurzschluss
Ich habe mal eine ganz dumme Frage die mich nicht mehr los lässt.
In dem Motorenforum habe ich ja schon geschrieben, dass unser Motor nach einer Stunde ausgeht. Zündung ist jetzt komplett neu, aber das Problem besteht weiterhin.
In einem anderen Thread habe ich ja geschrieben, dass ich letztes Jahr im Frühjahr die Batterie verpolt habe. Was ist wenn dabei auch der Wahlschalter einen mit bekommen hat?
Kann es sein, dass dann der Motor auch ausgeht und das Knistern eventuell kurz aus dem Wahlschalter kommt oder eventuell aus dem Regler der Lichtmaschine weil diese nicht mehr den Strom los wird?
Hat vielleicht mal jemand ein Bild von innen eines solchen Wahlschalters?
Es handelt sich dabei um die AWN Art. Nr.: 211002
Olli
Geändert von Miracle Man (10.06.2019 um 17:41 Uhr)
Alt 10.06.2019, 17:40
Akki Akki ist gerade online
55.350 Danke in 18.492 Beiträgen
Ja, wird so sein
Alt 10.06.2019, 17:43
Ja, wird so sein
kannst Du vielleicht etwas ausführlicher schreiben?
Olli
Alt 10.06.2019, 17:56
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
ein Bild hab Ich auch grad nicht zur Hand ))
in dem Batteriewahlschalter sind jedenfalls massieve Kontakte die je nach Schalterstellung miteinander Verbunden oder Getrennt werden.
es *kann sein*....das die Kontakte Verschmort sind durch einen Kurzschluss.
und dann nur noch schlecht Leiten.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (10.06.2019 um 18:11 Uhr)
Alt 10.06.2019, 18:03
in dem Batteriewahschalter sind jedenfalls massieve Kontakte die je nach Schalterstellung miteinander Verbunden oder Getrennt werden.
Es muss ja was mit Wärme zu tun haben. Denn der Fehler tritt ja nur bei warmem Motor auf. Kühlt sich alles wieder ab, ist alles wieder gut.
Olli
Alt 10.06.2019, 18:17
Boot: keins mehr
möglich wäre das..... Denk Ich ))
also *wenn* die Kontakte Verschmort sind Leitet das ja schlecht....und wird dann auch warm/heiss
das geht jetzt aber in Richtung Spekulationen )
Alt 10.06.2019, 18:44
Wenn du schon Knistern in diesem unsäglichen Wahlschalter hörst, wie lange willst du ungefähr warten? Bis die Flammen raus schlagen?
Nutze de Gelegenheit und baue gleich richtige Schalter ein.
Alt 10.06.2019, 19:00
Wir wissen ja "leider" nicht genau woher das Knistern kommt, weil es leider viel zu schnell wieder weg ist.
Es ist ja nur eine Vermutung.
Anders herum, wenn der Wahlschalter auf 0 steht und ich die Batterie verpole bekommt ja "nur" die Lichtmaschine und der Wahlschalter auf die Nase oder übersehe ich da etwas?
Olli
Alt 10.06.2019, 19:51
Boot: keins mehr
nein, wenn der Wahlschalter auf 0 steht bekommt die Lima nix ab....ist dann ja nicht mit der Batterie Verbunden, nichts sollte Strom haben wenn der Schalter auf 0 (Aus) steht.
ganz einfach... Schraub die zwei Kabel vom Umschalter ab und Verbinde sie.
also das Pluskabel der Starterbatterie mit dem Pluskabel das vom Wahlschalter zum Anlasser geht. dann ist der ausser betrieb.
wenns dann noch Knistert kanns der Umschalter nicht sein )
die zweite Batterie brauchst ja nicht zum Testen....die ist dann natürlich nicht zuschaltbar.
Geändert von kpn-hornblower (10.06.2019 um 19:57 Uhr)
Alt 10.06.2019, 19:57
Die Lima hat bei mir Dauerstrom. Egal wie der Schalter steht. Das ist bei allen meinen Booten bisher so gewesen.
Olli
Alt 10.06.2019, 20:22
Boot: keins mehr
bei all meinen Booten...war das nicht so.
das Ladekabel von der Lima (ging bei meinem Boot) an den selben Anschluss am Anlasser wo das Batteriehauptkabel Angeschlossen ist, von dort also zur Batterie mit umweg über den Umschalter (wenn vorhanden)
kann natürlich bei dir anders Verkabelt sein....zb. wenn ein Ladestromverteiler Eingebaut wurde oder so....
Alt 10.06.2019, 20:32
So schaut das bei mir aus
Hits:	206
Größe:	36,1 KB
Olli
Alt 10.06.2019, 20:55
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Lima auf Dauerplus ist nicht gut, wenn der Regler der Lima einen Schaden hat saugt er dir die Batterie im stehen leer, oder schlimmer ohne Kühlung durch die drehende Lima wird er sehr heiß.
Alt 10.06.2019, 21:01
Boot: keins mehr
ahja das scheint ein Ladestromverteiler zu sein.
ohne zu wissen wohin die Kabel gehen kann Ich anhand des Bildes nix dazu sagen....
was mir etwas Komisch auf den ersten Blick vorkommt ist das dort nur 2 Rote aber auch 2 Schwarze Kabel reingehen...... Schwarz Minus ? hat da eigentlich nix zu suchen...
und Rot müssten es eigentlich drei sein. also die Dicken Hauptbatteriekabel, zwei zu je einer Batterie und das dritte zum Anlasser
Alt 10.06.2019, 21:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich kenne von Lima Reglern nur 2 Zustände:
1.) Funktioniert und lädt.
2.) ist kaputt. Dann lädt der nie. (und entlädt auch nix mehr oder so, der ist einfach mausetot).
Spätestens nach einmal "knistern" ist der bei Zustand 2 angekommen. Aber eigentlich sterben die sehr schnell und sehr leise.
Ich denke also: Wenn der lädt ist der es nicht.
Der Hauptschalter? Was soll dem ne Verpolung ausmachen? Zumal noch bei einer wo kein (Kurzschluss-) Strom geflossen ist, nix warm wurde, gerochen oder gequalmt hat. Das sind doch nur simple Kontakte mechanisch betätigt.
Und wenn die Kontakte noch gut genug sind zum starten, dann macht denen das bisschen Strom zum laden doch nix aus. Zumal nach ner Stunde, da ist doch nimmer viel zu laden. m.M.
Was passiert, wenn man denn Wahlschalter auf 0 stellt normalerweise? Also man soll es ja nicht machen, weil dann die Lima keine Batterien mehr hat und deshalb der Regler verrecken könnte. Aber sonst
Vielleicht macht es doch Sinn, du brückst mal den Schalter einfach.
Geändert von Fraenkie (10.06.2019 um 21:20 Uhr)
Alt 10.06.2019, 21:13
Richtig vorstellen kann ich es mir auch nicht. Das Einzige was ziemlich gequalmt hat war die Lichtmaschine und die wurde danach sofort ersetzt.
Nach dieser Verpolung lief der Kahn ja auch einige Zeit einwandfrei.
Welches Kabel / welches Bauteil kann denn im warmen Zustand noch Blödsinn machen?
Olli
Alt 10.06.2019, 21:29
Hat dein Motor ein SteuergeräT?
Oder Vergaser, zukunftssicher durch Verzicht auf Elektrik?.
Alt 10.06.2019, 21:32
Boot: keins mehr
Ich weiss das jetzt nicht genau... meine aber das der Ladestromverteiler keinen Strom zur Lima durchlassen sollte. (der hat ja Trenndioden um die zwei Batterien voneinander zu Trennen) die Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch )) ZUR Batterie.
villeicht ist der hin....
Alt 10.06.2019, 21:35
Der hat nur Öl, Wasser, Benzin und Zündfunke.... -> Vergaser
Neu ist:
- Zündspule
- Lima
- Zündkabel
- Zündverteiler inkl. Hallgeber, Rotor und Kappe
- Zündkerzen
Deswegen sind wir so langsam echt am Ende mit unserem Latein.
Olli
Alt 10.06.2019, 21:47
Die (Haupt-) Sicherung am Motor
Die mit dem gossen roten Knopf (bei meinem Merc da vorne Steuerbord neben dem Ventildeckel)
Das ist doch so ein "Automat".
Motorraum heiss, das Ding wird heiss........vielleicht hat das nen Schlag und "flackert" hin und her ohne vollends auszulösen, aber für die Zündung reicht´s dass die sich "abmeldet"?
Keine Ahnung was die Sicherung macht und was die "Abschaltet". Und ob man die von Hand wieder "einschalten" muss am Knopf oder ob die von "alleine" wieder kommt nach Abkühlung. Hat bei mir beim Merc noch nie ausgelöst. Aber für irgendwas muss die ja gut sein. Nur so ne Idee.
Vielleicht wenn du direkt nach dem "ausgehen" da mal hinffasst oder den Knopf drückst????
Scheiss Elektrik
Das grüne ist ein Motor (den bin ich sogar schon 2 Tage ohne Lima gefahren, weil die in der Kur war um nen neuen Regler zu bekommen)
Hits:	126
Größe:	87,1 KB
ID:	843324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bild Motor (8).jpg
Hits:	133
Größe:	55,2 KB
Geändert von Fraenkie (10.06.2019 um 22:00 Uhr)
Alt 11.06.2019, 08:05
Diese Woche wird ein Monteur sich der Sache annehmen. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Olli
Alt 11.06.2019, 20:00
Habe mir jetzt meine Schaltung noch einmal in Ruhe angesehen. Das lässt mir trotz Termin mit einem Mechaniker einfach keine Ruhe.
Hat jemand zufällig eine Ahnung, was das für orangene Kabel mit den schwarzen Kästchen sind? Sieht für mich aus wie Sicherungen. Aber wenn ja, wofür am Wahlschalter?
Hits:	125
Größe:	71,7 KB
Olli
Alt 11.06.2019, 20:07
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
bei mir gehen die Leitungen des Ladegerätes auch auf den Wahlschalter....
eventuell sind das die Orangenen...
Alt 11.06.2019, 20:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Es werden die Sicherungen für die Bilgenpumpe(n) sein
M.f.G.
harry
Alt 11.06.2019, 20:12
Ist das für die Bilgenpumpe nicht darüber die Hängesicherung im roten Kabel?
Olli
Habe mal Datenmüll verursacht... Snackman Kein Boot 25 14.01.2012 12:27
Johnson V4, vorübergehend kein Gas angenommen Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 22 12.10.2009 06:14
Leine angenommen - Alkotest? White Flag Allgemeines zum Boot 66 30.04.2009 11:24
Scheuerleiste. Nicht so schlimm wie angenommen... Thomas-PI Restaurationen 4 15.06.2008 17:49
Rettungskreuzer verursacht Chaos in Kieler Sportboothäfen? JCM Allgemeines zum Boot 9 14.08.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
