Alt 26.05.2019, 16:49
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.406 Danke in 790 Beiträgen
Standard Berechnung Widerstand Zündkabel
wir sind uns nun ziemlich sicher, dass der Motor aufgrund falscher Zündkabel immer ausgeht.
Die Zündspule und die Zündkerzen, sowie der Verteiler sind Originalteile.
Kann man mit einer Formel und der Werte der Zündkerzen / der Zündspule den richtigen Widerstand der Zündkabel ausrechnen?
Erschwerend kommt hinzu, dass ich auf der Kerzenseite Stecker mit 125 Grad Winkel benötige und auf der Verteilerseite die weibliche Seite benötige.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Olli
Alt 26.05.2019, 22:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.058 Danke in 3.404 Beiträgen
Braucht man keine Formel sondern ein Ohmmeter, damit misst man jedes Teil bzw. Zündkabel der Strecke Zündspule > Verteilerkappe > Verteilerfinger > Verteilerkappe > inklusive Zündkerze auf Widerstand und sollte der Gesammtwert unter 15000 Ohm bleiben dann isse das gut so,
dass Problem ist ein anderes,
gruss dieter
Alt 27.05.2019, 10:21
Boot: Gummikreuzer
Kleiner Nachtrag oder auch Denksportaufgabe für weniger Arbeit,
ich hasse arbeit, die nicht notwendig ist.
Es gibt im Leben ja nichts umsonst, so auch beim Zündsystem, das heisst,
unter Last muss eine höhere Zündenergie bereit gestellt werden als im Leerlauf des Motors, daraus folgt, läuft ein Motor zündungsmäßig unter Last einwandfrei dann sollte er das im Leerlauf auch tun, wenn nicht hat er da irgendwo ein anderes Problem aber nicht mit seinen Zündkabeln,
gruss dieter
Alt 27.05.2019, 13:54
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Hatte das Problem Primärseitig, es war eine Zündspule verbaut die mit einem Vorwiderstand betrieben werden sollte.
die Zündspule wurde zu heiß und nach ca 30 min Fahrbetrieb kamen die Zündaussetzer.
Bei mir war original eine Widerstandsleitung als Vorwiderstand verbaut, wenn du dann neu verkabelst gibt´s keine Vorwiderstand mehr.
Also einfach mal prüfen ob die Spule heiß wird, wenn ja 1,8 Ohm Vorwiderstand verbauen
Willi
Alt 27.05.2019, 19:27
Ich denke, dass meine Zündkabel entweder falsch gecrimpt wurden oder das ich einfach keine vernünftigen Zündkabel gekauft habe.
Verteiler, Zündspule und Kerzen sind neu.
Aber je wärmer ein Kabel wird, desto höher wird der Widerstand und irgendwann reicht dann die Voltzahl für einen vernünftigen Zündfunken nicht mehr.
Die Seite am Verteiler haben wir selber gecrimpt und dabei ein kleines flaches Messingblech in das Kabel geschoben. Ich glaube, da war schon unser Fehler... aber es lag halt dabei und wir haben gedacht, dass man das braucht.
Olli
Alt 27.05.2019, 19:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Olli, messe doch bitte mal,, jedes Kabel, mehr als 15 Kiloohm sollten doch nicht angezeigt werden
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 19:40
Du meinst die 8 Kabel Kerze <-> Verteiler + das Kabel Zündspule <-> Verteiler?
Olli
Alt 27.05.2019, 20:03
Genau so, das kurze Kabel vom Verteiler zur Z-Spule wir vermutlich einen wesentlich geringeren Widerstand haben
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 20:26
Werde das am langen Wochenende sofort messen.
Was ist wenn ich über die 15000 komme?
Olli
Alt 27.05.2019, 20:29
Dann gibt es eine Unterbrechung, meist dann an den Endstücken
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 20:32
Wie bei mir nach einiger Zeit?
Olli
Alt 27.05.2019, 20:36
so kanns sein.
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2019, 20:41
Da bin ich ja mal gespannt.
Und das ist im warmen Zustand noch schlimmer, da der Widerstand wächst. Richtig?
Olli
Alt 27.05.2019, 20:44
Wäre durchaus möglich, wenn im kaltem Zustand die ca. 15 K angezeigt werden, dann muss man davon ausgehen das der Wert sich bei Erwärmung nicht drastisch ändert.
Im Zweifel aber sieht man es nur wenn alle Zündkabel gewechselt sind.
M.f.G.
harry
Alt 28.05.2019, 09:17
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
176 Danke in 91 Beiträgen
um was für einen Motor handelt es sich eigentlich?
Zuerst sollte man wissen, was für eine Zündung verbaut ist.
Sollte der Motor noch Kontaktzündung haben, so sind meistens
keine Widerstandskabel verbaut, sondern Kupfer- oder Stahlkabel mit entstörten Kerzensteckern. Die Stecker haben in der Regel 1 Kilo ohm Widerstand. Vieleicht mal ein Bild von den Kerzensteckern mit der üngewöhnlichen 125 Grad Abwinkelung einstellen.
Gruß Nils
Alt 28.05.2019, 11:21
Gruß Nils
Es handelt sich um einen Volvo Penta 5.8 FL PHUE.
Die 125 Grad Stecker sind notwendig, da die Kerzen direkt unter den Krümmern sitzen.
Der Verteiler ist von Prestolite mit einem E-Modul.
Olli
Alt 28.05.2019, 18:21
Boot: Gummikreuzer
Die 15 Kiloohm sind keine feste Grenze, die haben sich vor rund 50 Jahren mal in etwa so ergeben.
Ich war da mal so einige Zeit bei einem renomierten Boschdienst in Köln, damals ein Grossteil der Arbeit war die kfz-Entstörung.
Widerstandskabel kamen erst so langsam auf, standart waren widerstandslose Kabel in die Stecker, Verbinder etc. eingeschraubt wurden. Die Stecker gab es in zwei Ausführungen 1 Kiloohm und 5 Kiloohm, ebenso der Verteilerfinger.
Standartentstörung war zweimal 1 kiloohm Spule - Verteiler, Verteilerfinger 1 kiloohm, Verteiler - Kerzenstecker 1 und 5 Kiloohm, oder auch 1 Kiloohm Kerzenstecker, entstörte Kerze 5 Kiloohm.
Zählt man zusammen dann kommen da um die 10 Kiloohm raus als Standartfall, je nach Störungen wurde anstatt 1 Kohm (Stecker,Verteilerfinger usw.) hier und da auch 5 Kohm eingesetzt und damit kam man in etwa um die 15 Kiloohm.
Allzuviel mehr sollte es nicht unbedingt sein, denn das könnte dann eventuell zu Zündproblemen führen.
gruss dieter
Alt 28.05.2019, 18:34
Boot: Gummikreuzer
Wenn nicht selbst machen dann kleine Auswahl Zündkabel,
https://www.google.com/search?q=igni...w=1366&bih=621
gruss dieter
Alt 28.05.2019, 19:20
gruss dieter
Wenn ich das so lese, kann es ja eigentlich nur funktionieren, wenn alles aufeinander abgestimmt ist.
Habe mir mal jetzt einen Originalsatz aus den Staaten über einen deutschen Händler bestellt. Der Händler in den Staaten hat noch zufällig 3 Sätze liegen.
Werde weiter berichten, aber da das Drama ja mit dem Tausch der Zündkabel durch schlecht laufenden Motor anfing liegt der Verdacht ja sehr nahe.
Olli
Alt 29.05.2019, 06:46
uli07 uli07 ist gerade online
6.581 Danke in 4.127 Beiträgen
Die kaputten aber heilen alten Kabel hast du wahrscheinlich weggeschmissen? Tauschen kannst du nicht?
Alt 07.06.2019, 15:47
So, habe nun die neuen originalen Zündkabel aus Amiland erhalten. Der Widerstand dieser Kabel ist komplett anders als bei den "neuen" Zündkabel die ich bisher verwendet habe. Das kurze Kabel vom Verteiler zur Zündspule hat ca. 6kohm und das längste Zündkabel hat ca. 30kohm.
Nach einem Telefonat mit einem Bosch-Service meines Vertrauens sagte man mir, dass Ford wohl so ziemlich das zickigste Zündsystem auf dem Markt hatte. Egal ob Volvo Penta oder Auto. Wenn da auch nur eine Komponente nicht 100% zu den anderen Komponenten passt gibt es Aussetzer oder der Motor läuft wie ein Sack Nüsse. (alles dies habe oder erlebe ich gerade)
Am Sonntag werden wir nun die Zündkabel tauschen und eine Probefahrt unternehmen. Wenn dann der Motor immer noch aufgrund eines Fehlers im Zündsystem Mucken macht weiß ich nicht mehr weiter... Aber ich gehe erst einmal optimistisch an die Sache heran.
Olli
Alt 07.06.2019, 15:57
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
da wird viel übertrieben,
zu Capri Zeiten haben wir die Zündleitungen aus Kupferleitungen selbst gemacht
die gab es als Meterware die Stecker und die Kappen gab es auch lose oder als Kit,
war alles kein Problem
Alt 07.06.2019, 16:10
Zickige Zündungen hatten zu Caprizeiten auch Fiat. Die haben ne Zeit Graphitkabel eingesetzt. Die Dinger zogen Feuchtigkeit. Wenn das in München regnete sprang in Hannover der Fiat nicht mehr an.
Alt 09.06.2019, 16:12
Der Motor läuft mit den originalen Zündkabeln in der Tat noch besser als vorher.
Allerdings geht der Motor nach einer Stunde nach wie vor aus. Im Kabelbaum ist ein Knistern zu hören welches sofort verstummt.
Wir geben die Sache nun in die Hände eines Mechanikers. Ich tippe auf eine defekte Isolierung die sich bei Wärme öffnet und somit einen Kurzschluss verursacht. Aber das ohne ein vernünftiges Messgerät zu finden ist fast unmöglich.
Halte Euch weiter auf dem Laufenden.
Olli
Alt 24.06.2019, 07:37
So... hier die versprochene Rückmeldung...
Der Vergaser konnte gerettet werden und der Motor läuft nun nach ersten Tests sehr gut.
Es wurde ein Reparaturkit verbaut und alles neu eingestellt.
Kleine Ursache... großes Problem...
Olli
Widerstand Zündkabel Volvo Penta V8 5.8FL Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 23 17.09.2018 09:38
Widerstand der Einhebelschaltung einstellen sporty Technik-Talk 1 21.12.2015 19:04
Unterbrecherkontakt Widerstand R.Blanko Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2015 17:20
LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ? MichaB. Technik-Talk 7 26.05.2013 18:54
Erster Widerstand gegen die Steuererhöhung.... TomHH Kein Boot 35 11.11.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
