Alt 15.05.2019, 12:10
Freitag Freitag ist offline
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Volvo Penta Diesel weisser Rauch wenn kalt
Hallo Leute, wollte nur mal gerade meine Überlegungen mit Euch abgleichen: Habe einen älteren 6 Zylinder VP Diesel, der beim Start in die neue Saison einmal heissgelaufen ist, Kühlwasser wurde über den Deckel der Zweikreiskühlung herausgedrückt.
Ich habe erstmal das Kühlproblem beseitigt (Impeller hat nicht gefördert) und am nächsten Tag probiert. Motor sprang einwandfrei an, läuft im Leerlauf erst leicht unrund und wirft weissen Rauch. Wenn er warm ist alles einwandfrei, kein Rauch auch im Leerlauf runder Motorlauf.
Weisser Rauch kann ja unvebrannter Diesel (riecht auch beim Starten nach Diesel) oder Wasser sein.
Folgendes habe ich bisher überprüft:
ZKD: kein Wasser im Öl, kein Überdruck im Kühlsystem, Motorlauf warm einwandfrei.
Glühkerzen: Ausgebaut , überüft, ok
Einspritzdüsen: Ausgebaut, abdrücken lassen, ok
Ich vermute jetzt, das der Krümmer irgendwo einen Haarriss bekommen hat und darüber etwas Wasser zieht, dass er bei kaltem Motor erstmal loswerden muss.
Hat jemand eine Idee, wie ich das prüfen könnte ohne den Krümmer abzubauen?
Oder noch ne andere Spur?
Alt 15.05.2019, 18:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Wenn der Motor einwandfrei läuft wenn er warm ist, wo ist das Problem oder wie willst Du dem beikommen?
Sollten konkrete "Außergewönlichkeiten" auftreten, wäre zumindest eine Suchrichtung da.
Geändert von sporty (15.05.2019 um 18:24 Uhr)
Alt 15.05.2019, 18:39
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
weißer Rauch ist "verdampftes" Wasser...
blauer Rauch ist Öl.
genau beobachten!!!
Werner
Alt 18.07.2019, 21:12
Zur weiteren Fehlersuche will ich kommende Woche mal die Kompression prüfen. Ich habe ein Kompressionsprüfer für Ottomotoren zur Hand, der bis 20 bar geht; Das wird wohl nicht reichen, oder?
Weiss jemand den korrekten Druck für den 40er?
Und wierum muss ich nachher die neuen Flammscheiben einlegen? Den inneren Grat zur Düse oder zum Sitz im Zylinderkopf hin?
Danke schon mal!
Alt 19.07.2019, 16:55
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Wieviel weisser Rauch kommt den da? Wie lange? Und ist der Rauch nicht vielleicht eher bläulich?
Die alten VP "bläuen" nämlich in der Kaltlaufphase gerne etwas. VP hat dafür sogar eine "Heizung" für den Diesel eingebaut, deren Sicherung bei meinen TAMD 71 aber immer wieder mal durchbrennt. Trotzdem laufen die beiden Motoren einwandfrei und das "Bläuen" ist sehr schnell weg, wenn die Eisenschweine warm sind.
Gerd
Alt 19.07.2019, 19:20
45meilen 45meilen ist offline
wurde ein neuer Papst gewählt
Nee, im Ernst, wird nicht zu warm ist schon mal gut.
Kein Wasser im Öl ist auch nicht schlecht.
Aber hast Du einen Ölnebel im KW Ausgleichsgefäss
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 18:22
Volvo D2-55 weisser Rauch roberto Motoren und Antriebstechnik 3 19.07.2011 06:49
Weisser Rauch xenix Motoren und Antriebstechnik 62 09.05.2011 06:35
Mercuiser 4.3LX Weisser Rauch vom Auspuff hapi Motoren und Antriebstechnik 97 11.10.2010 21:53
Weisser Rauch und Ersatzteile in der Schweiz searay-ov220 Motoren und Antriebstechnik 46 14.02.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
