#51
Nee, habe schon im Ernst gefragt nach dem Einbau. Ob eingelassen ins board oder fest in der Aufbauhalterung ist mir dabei eigentlich egal. Mir ging es eher um die Elektrik: Anschlüsse, Sicherungen, Antenne usw. Davor hab ich etwas Bammel. Das rein mechanische ist bei mir ein ganz anderes Problem: Ich finde nämlich keinen geeigneten Platz für ein übliches Funkgerät. Mit üblich meine ich ein Gerät mit Bedienung von vorne, dazu das übliche Handmikrofon an der Strippe. Ich muss wahrscheinlich auf ein so genanntes "black box" Gerät zurückgreifen. Dies ist ein schwarzer Kasten, der wird irgendwo versteckt eingebaut - oder halt so, wo gerade in einem Schapp noch Platz ist. Das Bedienteil kann dann mit einem bis zu 18m langen Kabel an den Steuerstand verlegt werden. Dieses ist klein und handlich und passt noch überall hin. Ein Extra Lautsprecher gehört auch noch dazu. Einziges manko: Die Geräte sind richtig teuer! Jedenfalls die guten. hier" Oder auch hier
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
#52
Das Größere Problem ist meist die Funkantennen ... der Stecker ist meist nicht vorgefertigt, da man ja oft durch die Bordwand muss und ein Kabel von 7mm leichter durchzuführen ist als ein Stecker von 25mm... daher muss der Stecker am Ende montiert werden.. dazu muss man löten können und auch vernünftig den Schirm von der Hauptlitze trennen und ebenfalls Verlöten (es gibt auch varianten wo der Schirm aufgeschraubt wird mit dem Gehäuse). ist aber kein Hexenwerk...
#53
Löschen kann sein, wenn ich es auf Werkseinstellung zurücksetze evt..
Die Neueingabe einer anderen MMSI kann aber wohl nur durch den Hersteller oder auch ggfs. Händler erfolgen. So steht es in der Beschreibung beim Lowrance Link 9 und zwar aus gesetzlichen Gründen! Deswegen wundert es mich, daß es lt. Niederschrift hier angeblich beim ICOM funktionieren soll...
Grüße, Christian... |
#54
Ich will mir auch ein Handfunkgerät zusätzlich zulegen. Um NIF abzuhören, nicht ganz legal sicher aber wenn ich meinen ATIS-Code nicht sende? Ich mich auch beim Abhören nicht erwischen lasse, dürfte ich doch nichts befürchten, oder???
#55
Sehen die Hoheitlichen eigentlich von welchem Gerät (Handfunk oder Festfunk) der ATIS kommt? Weiß das jemand genau?
#56
Ja anhand der übermittelten MMSI, lässt sich auf Grund der Zahlenkennung, dies genau zuordnen.
Gruß Basti
#58
#59
Wird binnen nicht nur der ATIS-Code übermittelt?! Aber schon vorstellbar, daß das entschlüsselt werden kann von welchem Gerät...
#60
2 bestimmte Tasten beim einschalten drücken Code eingeben und schon ist man im Hersteller Menü wo man die nummern löschen kann... das macht der händler nicht anders... Steht natürlich nicht in der Anleitung
Geändert von billi (14.05.2019 um 07:55 Uhr)
#61
Es wird nur ATIS überlittelt... damit kann man den Sender identifizieren (Person) aber nicht dem typ des Gerätes...
#62
#63
So dachte ich mir das nämlich auch... nur die Personen- bzw. Schiffsdaten.
#64
Ja klar... kann man so oft löschen und wieder eingeben wie man will
#65
Wenn man also mit der Handfunke nicht inflagranti erwischt wird, ist man fein raus
Es sei denn, man hat nur eine Handfunke angemeldet (wenn das binnen überhaupt möglich ist). Sicher.
#66
Ja man muss schon erwischt werden oder es rumloiegen haben... dann kann es problematisch werden
#67
Also, egal von festen oder handy, die Behoerden sehen das gleiche ATIS
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
#68
Dann kaufe mann doch ein Scanner ...
#69
Rob, gleiche ATIS ist schon klar. Es ging nur darum, ob aus den Sendedaten auch das Gerät identifiziert werden kann.
Was meinst du mit Scanner, zur Mehrkanalüberwachung?
#70
Ervmeint einen funkscanner
#71
Genau, wie Billy schreibt:
Mehrkanal emphanger die mann auf bestimmte Frekwenzen programmieren kann die dan innerhalb sekunden "gehoert" werden. Habe auch eine, aber nutze die nur aufs IJsselmeer/Waddenzee. Dort geht der Funk auf DW 10(Standard Binnen)/16 (Not, Kw), der Scanner auf NIF Kanal Scanner sind aber in D formell nicht erlaubt, ich denke aber das mann mit ein Scanner weniger probleme hat als mit ein Handfunk (denn das ist ein sender!) Ist fur mich aber schwierig richtig zu urteilen uber die Situation in D, in NL sind beide (Handy/Scanner) legal .... Handfunk scanner
#72
Ich meine reine Empfänger darf man besitzen ...wer nicht verschlüsselt ...muss damit leben dass er abgehört werden kann.
https://www.mwf-service.com/shop/funk-rechtslage.html |
#73
In der aktuellen Ship Station licence ist als Gerät nur noch "VHF-DSC" und die Stückzahl aufgeführt.
Gruss Thomas, Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt! |
#74
Trotzdem darf man damit keine Nachrichten abhören, wenn man nicht zu dem Personenkreis gehört, für den die diese gedacht sind - egal ob verschlüsselt oder nicht. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
#75
| Themen-Optionen | |
| Funkgerät an Bord ohne Funkschein? | Kachido | Allgemeines zum Boot | 102 | 09.11.2023 21:25 |
| UBI bei Funkgerät an Bord notwendig? | ThomasM | Allgemeines zum Boot | 65 | 21.06.2021 15:59 |
| Funkgerät an Bord | Beluroe | Allgemeines zum Boot | 103 | 03.07.2014 17:38 |
| Funkgerät an Bord - ohne Funkschein fahren? | jff | Allgemeines zum Boot | 1 | 23.05.2010 17:55 |
| Funkgerät an Bord in Belgien jetzt Pflicht ? | White Pearl | Woanders | 25 | 18.05.2009 21:22 |
