Alt 21.04.2019, 09:23
Tekarun Tekarun ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard GFK-Boot seitlich auf Reigen lagern?
Servus zusammen und Frohe Ostern.
Ich würde mein 5.20m GFK Konsolenboot zwecks arbeiten am Unterwasserschiff und am Trailer gerne für 3 bis 4 Wochen seitlich auf alten Reifen lagern. Also 20 Altreifen hinlegen, Boot drauf und seitlich kippen.
Spricht da was dagegen?
Gruss Martin
Alt 21.04.2019, 10:41
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Vermutlich nicht.
Es gibt aber bessere Möglichkeiten.
Baue dir doch aus Holz oder Metall Lagerböcke.
Das fände ich sinnvoller.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.04.2019, 15:36
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Martin,
das würde ich sein lassen. Der Rumpf ist seitlich nicht für die Aufnahme der dabei entstehenden Kräfte ausgelegt und Autoreifen sind auch nicht besonders anschmiegsam. Bau Dir aus Holz oder wenn Du schweißen kannst aus Stahl wie schon vorgeschlagen Lagerböcke. Damit kriegt Du das Boot dann auch besser vom Trailer herunter bzw. wieder hinauf. Das stelle ich mir mit einem Reifenstapel sonst spannend vor.
Alt 21.04.2019, 15:42
ferenc ferenc ist offline
Wenn du hast, nimm 2 oder drei alte Matratzen, und lege das Boot darauf ab,mit dem Rumpf nach oben. Da ist bei unserem alles ohne Problem verlaufen und mit 3 bis 4 Leuten bekommt man so ein Boot auch noch gut gedreht.
Und besser daran arbeiten geht auch nicht.
So lange Ober und Unterschale nicht getrennt werden, bleibt das Boot meiner Meinung nach recht stabil.
Alternativ würden 10cm Styroporplatten auch noch funktionieren.
Alt 21.04.2019, 15:44
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Das mag schon sein. Ich habe mein Boot mehrmals auf die Seite gelegt. Hat ihm nicht geschadet.
Alt 21.04.2019, 20:32
Servus und danke für Eure Ideen und Erfahrungen.
Bei lagerböcken habe ich halt wieder die auflagepunkte an denen ich nich durchschlafen kann. Deshalb die Idee der seitlichen Lagerung. Man kommt überall ran.
Die Idee mit den Matratzen finde ich auch net schlecht. Ich würde das boot ja nicht nur auf 2 oder 3 reifen kippen, sondern es fast flächig unterfüttern.
Gruss Martin
Alt 21.04.2019, 22:59
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Warum unbedingt seitlich? Eigentlich ist es am Besten, wenn ein Boot auf seinem Kiel steht und die seitlichen Abstützungen nur vor dem Verkippen schützen.
Boote auf Reifen zu lagern, ist nichts ungewöhnliches und wird z.B. bei kleineren Segeljollen so an Land praktiziert. Da reichen 2-3 Reifen unter dem Kiel, allerdings bei < 100kg Gewicht.
Grüße,
Sven
Alt 22.04.2019, 06:06
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Boote die nicht abkönnen seitlich auf Reifen zu liegen sollten auch keine Wellen von der Seite bekommen. Beim Anlegen wäre ich auch vorsichtig, denn die Fender könnten den Rumpf zerstören.
Willy
Alt 22.04.2019, 19:09
Also ich habe schon ältere Jollen auf Trailern gesehen, die Druckstellen von den Auflagepunkten hatten. Eine Langzeitbelastung ist was anderes als ein kurzer Stoß.
Aber ok, Amerlkaner lassen ihre Boote auch auf Langauflagen schweben ...
Grüße,
Sven
Boot im Winter draußen lagern ein Problem ? _Mario_ Allgemeines zum Boot 11 29.05.2016 22:52
Jolle auf dem Garagendach lagern? User: 4755 Allgemeines zum Boot 2 12.04.2016 10:47
Boot vor der Haustür lagern ? Erlaubt ? pachanga27 Allgemeines zum Boot 90 05.11.2010 12:20
Kann ein kleines Boot seitlich über die Längsachse umkippen? bajuffel Kleinkreuzer und Trailerboote 10 19.04.2007 15:11
Buglaufrad.. kurbel seitlich... dieter Technik-Talk 4 21.02.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
