Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 07.04.2019, 20:12
Charlie Charlie ist gerade online
164 Danke in 87 Beiträgen
Standard Schäden am Spiegel durch Aussenborderanbau -Handlungsbedarf?
Hallo!
An unserem "neuen" gebrauchten (20 Jahre alte Bayliner) zeigen sich am Spiegel an dieser oberen Plastikabdeckung Beschädigungen.
Die Werkstatt hat hier offenbar den Motor einfach draufgeklatscht ohne vorher Ausschnitte zu machen oder zu unterfüttern.
Wäre hier Handlungsbedarf?
Wenn ja, womit? Sikaflex oder Silikon?
Danke und Grüße
Hits:	354
Größe:	37,7 KB
ID:	835024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	65,0 KB
ID:	835025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	35,9 KB
Liebe vergeht, Baugrund besteht.
Alt 07.04.2019, 20:29
3.399 Danke in 1.830 Beiträgen
ja, da ist schlicht gepfuscht worden. Ein Außenborder muss plan am Heckspiegel anliegen.
Leider beobachte ich aber auch immer wieder daß selbst rennomierte Bootshersteller und Werften offenbar nicht wissen daß an ihre Rümpfe auch mal ein Motor angeschraubt werden soll. Warum hat die Bayliner da so eine blöde Kante? warum wird die nicht ab Werft so ausgearbeitet daß da ein Standard-Motor problemlos ranpasst? Die Brackets der Außenborder ab 30PS aufwärts sind nahezu alle gleich, sogar die Lochabstände....
Aber hier hat wohl der Monteur versäumt eine Platte in der Dicke der Kante unterzulegen um eine plane Auflagefläche zu erreichen. Ärgerlich....
-the mechanic-
Alt 07.04.2019, 20:34
rsman1 rsman1 ist gerade online
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Ja
ich würde es reparieren.
Das ist eine Abdeckung, darunter ist wohl das Holz des Spiegels, der Motor ist ein Stück höher gesetzt worden dadurch entstand der Schaden.
Abdichten würde ich es, oder mit Epoxid harz Streichen oder Laminieren, das beste währe aber den Motor ab machen Ausschnitte machen und ordentlich reparieren.
Was ein Pfusch, welche deppen Werkstatt macht so einen scheiss ?
Gruß Roland
Alt 07.04.2019, 20:35
Jo, sehe das auch als Pfusch der Werkstatt. Meint ihr, ich soll es so lassen oder was machen?
Dient diese Plastikkante irgendwie der Abdichtung des Spiegels? Süfft mir da jetzt langsam Wasser in den Spiegel?
Kommt ja noch dazu, dass das Bracket nicht ganzflächig am Spiegel aufliegt...
Alt 07.04.2019, 20:37
...Roland war schneller;)...
Alt 07.04.2019, 21:16
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
So blöd wie es klingt ...
Ich würde den Motor runter nehmen, damit du den Schaden richtig begutachten und reparieren kannst. Alles andere sind "gefühlte Temperaturen".
Das hört niemand gerne, aber der Spiegel ist das tragende Teil und muss die Kräfte des Motors aushalten.
Auf dem Bild mit dem Zylinder scheint man Holz zu sehen, wenn das der Fall ist könnte das Holz schon feucht sein. Die anderen Risse sehen nicht so wild aus.
Da würde ich auf jeden Fall mal mit dem Verkäufer reden!
Rainer
Alt 08.04.2019, 08:18
Die Werkstatt, die das angebaut hat, habe ich zwischenzeitlich ausfindig gemacht, ist nur leider 400 km entfernt von mir.
Ein Plan wäre, dass ich das für diese Saison erstmal so gut es geht mit Epoxy versiegele und im kommenden Winter das professionell machen lasse.
Ich habe leider keine Möglichkeit, den Motor selbst abzubauen (keine Hebehilfe oder ähnliches), sonst würde ich mir das durchaus selbst zutrauen.
Alt 08.04.2019, 08:47
Benutzerbild von Peter Below
Peter Below Peter Below ist offline
Boot: Fisher 30
Rufzeichen oder MMSI: DH2271
19 Danke in 10 Beiträgen
Lass es unbedingt fachmännisch instandsetzen, oder mach es selbst (gewissenhaft!), bevor Du die Saison beginnst. Die Folgeschäden sind es nicht wert; du ärgerst Dich die Pest.
Der Spiegel muss erhebliche Belastungen vertragen können, dafür ist er konzipiert. Dein Dampfer wird beim Beschleunigen hecklastig, wird immer mal wieder Wasser nehmen. Eingedrungene Feuchtigkeit unter dem (oder im) Gelcoat, ist da kontraproduktiv.
Du findest bestimmt jemanden, der über eine Garage oder Halle verfügt. Ein soliderFlaschenzug mit Traglast von 1 to. kostet nicht die Welt. Nimm den Motor ab, und repariere den Schaden!
Freundliche Grüße aus
Schleswig Holstein
Alt 08.04.2019, 10:10
Danke schon mal euch für die Tipps.
Wenn ihr das selbst machen würdet, wie würdet ihr vorgehen?
Die Plastikleiste dranlassen, schleifen, mit Epoxy verspachten, ggf. überlackieren und eine (dünne, sind ja kaum mehr als 2 mm) Platte unterlegen, damit eine plane Auflagefläche für das Bracket entsteht? wobei diese "Platte" dann auch wieder ziemliche Druckbelastungen aushalten muss und bei der geringen Dicke reißen könnte...
Oder Plastikleiste runter, mit Exposy versiegeln, ggf. lackieren und Motor wieder direkt an den Spiegel ohne irgendwas drunter zu legen?
Dank und Grüße
Alt 08.04.2019, 10:20
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
das ist ja wohl schon zersplittert, als die Werkstatt die Schrauben angezogen hat.
Das Plastikteil sollte man ersetzen oder demontieren. Wenn der Spiegel nicht ausreichend stabil ist durch Metallplatte, POM Platte o.ä. verstärken. Dazu müsste man die ganze Konstruktion mal sehen.
Alt 08.04.2019, 11:03
Also dann Plastikleiste weg, alles freiliegende mit Epoxy isolieren, lackieren, POM Platte ran (welche Dicke?) Schrauben ordentlich mit Sika einschmieren und wieder anbauen. Passt?
Welchen Lack auf das Epoxy?
Alt 08.04.2019, 11:21
Warum passt der Motor nicht? Die Halterungen sind eigentlich fast alle baugleich.
Alt 08.04.2019, 11:32
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Das Bracket muss nicht auf der Oberkante des Spiegels aufliegen. Insofern gibt's da oben auch keine statischen Besonderheiten zu beachten. Wenn Du den AB höher hängen würdest, hättest Du da ja auch ein Luftpolster zwischen Spiegeloberkante und Bracket. Man kann da was dazwischen legen, aber der Border hält durch die 4 Bolzen.
Ungeachtet dessen würde auch ich die Leiste entfernen, und die Beschädigungen beheben. Wie genau, kann man erst nach Inaugenscheinnahme des Schadbildes ohne Leiste sehen. Aber in jedem Fall vorhandene Risse und Gelcoat-Abplatzer reparieren und zuletzt mit PU-Lack oberflächenversiegeln.
Lass die Leiste dann dauerhaft weg. So bekommst Du auch den Formschluss des Brackets mit der bootsabgewandten Seite des Spiegels hin.
Und bevor Du mit Epoxy rangehst, Schadstellen bisschen an- oder ausschleifen (je nach Schadbild) und dann alles anständig mit Azeton abwischen. Risse im GFK an den Enden mittels feinem Bohrer anbohren, damit sie unter Spannung oder durch Vibration dann nicht unter Deiner Reparaturfläche weiter reißen
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 08.04.2019, 11:33
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Wenn es WIRKLICH ordentlich sein soll:
Motor runter, Spiegel auf Torfbildung verproben. Danach weiter entscheiden.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.04.2019, 12:02
Chili Chili ist gerade online
22.127 Danke in 7.143 Beiträgen
Ich sehe da nicht die Werkstatt als Schuldigen.
Die kann nur mit dem arbeiten, was ihr da vorgesetzt wurde.
Ausschnitte machen oder unterfüttern ist bei der AB-Montage normal nicht erforderlich.
Die Motorwanne ist ziemlich sicher nicht original.
Allein das erste Bild:
Ist da wirklich eine Winkelleiste draufgeschraubt? Wenn ja, warum? Das ist werkseitig nicht so.
Wirklich viel sieht man nicht auf den Bildern, aber der Spiegel/die Wanne war vermutlich vorher schon verpfuscht.
Die Motormontage kam am Ende nur hinzu, ist aber nicht die Ursache.
Das ist zumindest mein Eindruck.
Alt 08.04.2019, 12:34
@Hans: ne, das glaube ich nicht. Sieht schon alles ziemlich original aus und wenn ich mir Bilder von anderen Bayliner 1802 anschaue, sieht das dort genau so aus. Der Vorbesitzer hatte das Boot neu auf einer Messe gekauft mit einerm Force Motor. 2013 hat er dann den Yamaha installieren lassen und das kam dabei heraus.
Er sagte, bei dem Force hat das alles mit dieser Leiste gepasst. Ich glaube ihm das, die Geschichte des Bootes ist jedenfalls so nachvollziehbar.
Alt 08.04.2019, 12:47
Benutzerbild von Heliklaus
ich würde auch mal anregen, bessere Bilder einzustellen. Die oberen 3 Bilder sagen absolut nichts aus, weil sie zu nahe sind. mach doch einfach mal einige Gesamtbilder von beiden Seiten und oben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.04.2019, 12:58
Ich habe mal gegoogelt:
Oder hier:
Da sieht man auch eine Leiste.
Gehen wir mal davon aus, dass das tatsächlich original ist.
Trotzdem ist es unüblich, da dann Ausschnitte machen zu müssen oder auf der unteren Fläche zu unterfüttern.
Keine Ahnung, wie der Hersteller sich das vorgestellt hat.
Ich habe noch kein Handbuch für eine 1802 gefunden, wo eine Montageanleitung drin ist.
Alt 08.04.2019, 13:05
Ich verstehe es auch nicht.
Wenn die Kante so ist, dann ist doch ein zerquetschen/beschädigen einfach vorprogramiert.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 08.04.2019, 13:14
MarDan MarDan ist offline
Scheint erstaunlicherweise nicht so unüblich zu sein: https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=quicksilver
Alt 08.04.2019, 13:30
Boot steht noch 1000 km weg, komme erst am Wochenende wieder hin, mache dann mal noch Bilder. Ich kann nur vermuten, dass der Force Motor da irgendeine Aussparung hatte. Bayliner lieferte ja von Werk mit diesen Motoren aus...
Alt 08.04.2019, 13:53
Standard Hallo
Ich schreibe es gerne nochmal, würde der Motor aufliegen, hätte der Yamaha auch gepasst ohne etwas auszuschneiden, die Motoren haben oben eine Ausbeulung am Bracket, habe auch einen Johnson an mein Bayliner 1802 montiert, passte auch ohne ausschneiden.
Gruß Roland
Alt 08.04.2019, 13:58
Gruß Roland
Genauso ist es. Die Mercurys, die ich kenne, haben oben am Bracket eine Aussparung, so dass diese an der Außenkante des Spiegels nicht im geschlossenen 90-Grad-Winkel anliegen. Habe auf die Schnelle kein besseres Bild gefunden, aber die Stelle markiert.
Mein Border würde diese Leiste nicht berühren, bzw. würde diese beim Anbau (vermutlich) nicht stören. Das funktioniert dann aber auch nur, wenn der Border so montiert wird, dass er mit Oberkante des Spiegels abschließt. Sobald er höher gehängt wird, stört die Leiste wieder.
Maik
Alt 08.04.2019, 13:59
Kommt drauf an, wie hoch die Leiste ist.
Eine solche runde Aussparung haben eigentlich die Brackets immer, aber geschätzt mit einem Radius von nur 2cm.
Aber selbst wenn da eine Winkelleiste serienmäßig drauf ist und die Aussparung am Bracket nicht groß genug ist.
Die Leiste kriegt man bei intaktem Spiegel nicht so dermaßen zerdrückt, meine ich.
Und den GfK-Spiegel unter der Leiste erst recht nicht.
Alt 08.04.2019, 14:06
Der Motor oben liegt aber nicht auf der Spiegelkante sondern ist eine Handbreit höher montiert.
Risse GFK Handlungsbedarf? chrissl Restaurationen 9 30.08.2015 20:28
Schäden durch Biospritbeimischung(Langzeiterfahrungen) Arno Motoren und Antriebstechnik 20 14.02.2010 11:25
Schäden durch Löschpulver Pellworm Technik-Talk 8 24.08.2009 11:35
Schäden durch zu hohe Trimmung ? Claus Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2003 13:15
Schäden durch Hochwassertreibgut DODI Allgemeines zum Boot 0 25.08.2002 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
