Alt 25.03.2019, 15:45
searay230 searay230 ist offline
Boot: Sea Ray 230
searay230 eine Nachricht über AIM schicken searay230 eine Nachricht über MSN schicken searay230 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Welche Starterbatterie für Mercruiser V8
Hallo Zusammen
Leider habe ich weder im Internet noch hier im Forum eine Antwort auf meine Frage gefunden und wende mich deshalb an euch. Vielleicht weiss hier ja jemand Rat.
Es geht darum, dass ich für meinen Mercruiser V8 eine neue Starterbatterie suche. Da der Platz beschränkt ist und ich zusätzlich noch 2 Verbraucher-Batterien einbauen will, möchte ich die Starterbatterie nicht grösser als nötig haben. Sie ist auch rein nur zum Starten des Motors gedacht. Alles andere wird von den 2 Verbraucherbatterien versorgt.
Ich habe nun an eine Optima 50Ah gedacht.
Hat da jemand Erfahrung? Reicht das aus? Oder hat jemand eine andere Empfehlung?
Danke schon jetzt für eure Rückmeldungen.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Alt 25.03.2019, 15:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Die wird für diese Aufgabe ausreichend sein.
M.f.G.
harry
Alt 25.03.2019, 16:04
Boot: Crownline 270 CR
aber ganz locker sogar! Ich persönlich würde sogar nur ne 44er einbauen. Wenn der V8 fit ist, springt der auch gut an. Allerdings würde ich mir immer die Möglichkeit erhalten die Verbraucherbank im Notfall auf die Starterbatterie legen zu können.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 25.03.2019, 16:05
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Mit der Option, die Starterbatterie auch einmal von den Verbraucherbatterien nachzuladen, könnte die 50Ah schon gehen. Bei mir (sowohl im Boot als auch im Auto - beides V8) habe ich 75Ah Batterien verbaut. Und auch beide schon leer georgelt, wenn was mit dem Motor nicht stimmte, deshalb würde ich persönlich nicht weniger nehmen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 25.03.2019, 17:46
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Ne Optima (Blue und Yellow Top) kann bis zu 80% entladen werden. Bedeutet bei der 55 Ah Batterie 44 Ah. Und die Kaltstartleistung bricht dann erst ein.
Bei einer normalen Autobatterie mit 75 Ah und maximaler Entladung von 50% stehen nur 37,5 Ah zur Verfügung. Wobei die Kaltstartleistung meist schon deutlich nachläßt.
Ich hab mich für zwei Optima Blue Top mit 55Ah entschieden. Eine zum Starten und eine als Versorger.
Gruß Roland
Alt 25.03.2019, 20:58
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn der Preis nicht schreckt sind die Optima die beste Wahl. Gut sind auch AGM Batterien auch die "getaschte" Exide Premium 72 Ah erfüllt ihren Zweck. Als Kriterium würde ich bei einem V8 700A Kaltstartleistung sehen.
LG Michael
Welche Größe der Starterbatterie für einen 55 ps Yamaha Außenborder Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2014 21:38
Welche neue Starterbatterie für V8 5,0l MPI? User 40906 Allgemeines zum Boot 13 05.05.2012 22:23
Welche Starterbatterie für Mercedes OM-312? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 8 04.04.2011 17:10
Welche bzw. was für eine Starterbatterie für einen alten Mercury 65 HP BJ. 69 syxy Motoren und Antriebstechnik 6 20.02.2011 11:05
Welche Gel Starterbatterie am besten für Motorboot? 2fast4you Technik-Talk 19 08.01.2010 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
