Alt 30.04.2012, 09:07
User 40906
Standard Welche neue Starterbatterie für V8 5,0l MPI?
ich möchte mir eine neue Starterbatterie für meinen V8 5,0l MPI kaufen, weil ich die Vorgeschichte der Batterie nicht kenne und die Kontakte schon stark korrodiert sind.
Mir wurde eine Autobatterie empfohlen. Wieviel Amperestunden soll die Batterie haben? 120Ah?
Maik
Alt 30.04.2012, 09:09
billi billi ist gerade online
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Maik
ich hab für meinen 7,4l eine 75AH als Starter.
Starte aber meist mit meiner 165er die ich hauptsächlich als Verbraucher einsetze.
Die 75er ist zur Not aber immer voll und Startet zuverlässig.
Alt 30.04.2012, 09:18
User 40906
Schaden mehr Ah oder gibt es einen anderen Grund weniger einzustetzen?
Alt 30.04.2012, 09:29
eine Größere Batterie schadet nicht. Die Größere Batterie hat sogar den Vorteil, Länger oder Öfter die Startleistung bereitzustellen.
Der einzige Grund den ich sehe eine kleine einzusetzen ist der Preis.
Aber ich habe einen Händler in Karlsruhe bei dem ich die 165AH Nassbaterie für 83€ bekomme.
eine 100AH Gel bekommt man für 103€
alles zzgl. MwSt.
Alt 30.04.2012, 09:39
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Hier sind die Vorgaben von Mercruiser : http://www.perfprotech.com/store/art...uirements.aspx
Ich habe eine Optima mit nur 55AH am V8. Die bringt locker CCA 750A. Gefordert sind 550A.
Alt 30.04.2012, 12:18
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
habe den selben Motor, meine Batterie fliegt auch raus , die neue wird auch eine Optima werden
lg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 30.04.2012, 15:06
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Ich habe gerade meine beiden 75AH gegen die Angebotsbatterien von AWN (100 AH für 99€) getauscht. Ich habe getauscht, da die alten platt waren und nicht wegen dem Wunsch der höheren Kapazität
Viele Grüße von Jürgen
Alt 30.04.2012, 20:36
User 40906
Ihr habt es geschafft. Ich bin total verwirrt.
Lt. Mercruiser benötige ich folgende Batterie(-kennwerte).
Engine(Cyl./Type)
cid (l)
Minimum Required Cranking Battery Size
V8 MPI
350 (5.7L)
550 cca/700 mca/120 Ah
Vernachlässigt ihr alle die Amperestunden?
Alt 30.04.2012, 21:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist mein Wissensstand:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...85&postcount=7
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.04.2012, 21:24
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Engine(Cyl./Type)
cid (l)
V8 MPI
350 (5.7L)
...lasse dich nicht verwirren!!!
Zum starten brauchst du eine "Starterbatterie" ("Akku" - um den Besserwissern den Wind aus den Segeln zu nehmen).
Die Ah spielen hierbei eigentlich keine Rolle! ... sofern deine Verbraucher nen eigenen Akku haben und du nen Trennschalter hast!
KFZ-Akkus reichen hier vollkommen aus. Achte jedoch auf die "Auslaufsicherheit". Es gibt mittlerweile "spezielle Offroad Akkus", biss 45° Neigung sicher!
85 Ah reichen in der Regel immer. (kann auch mehr sein, aber bringt nix, wenns ne reine Starter ist). Aber 750 A sollte sie haben.
Sehr wichtig noch; lasse den Ladezustand nicht unter 25% sinken!
Bei dem Verbraucher-Akku ist das ein anderes Thema! Aber das war ja nicht deine Frage.
Ich habe zum Starten eine BEGA, 105 Ah, 850 A. Preis ca. 125,00 €.
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 30.04.2012, 21:33
Was er braucht ist eine Batterie mit dem richtigen Kaltstartstrom
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.04.2012, 22:17
...sagte ich das nicht???
Gruss, Tom
Alt 30.04.2012, 22:19
Nö.
Das Wort Kaltstartstrom fehlt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.05.2012, 22:23
User 40906
Ich überlege mir eine Optima BlueTop BT DC 4,2 12 V 55 Ah zu kaufen.
Die Meinungen über die Optima gehen allerdings doch stark auseinander. Deshalb bin ich mir nicht sicher 200 Euro für eine Batterie auszugeben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
