Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 17.03.2019, 10:06
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Gewindeschneiden in VA Flacheisen
Moin alle zusammen,
ich brauche mal wieder das Schwarmwissen! Die große Motorklappe in der Plicht der Tremonia wird durch zwei Verschlüsse verriegelt. Ein VA-Flacheisen wird über eine Inbusschraube unter die Zarge des Ausschnitts gedreht. Leider hat die Werft die Flacheisen sehr knapp kalkuliert und die rutschen öfter ab. Ich brauche also neue, längere, ca 65mm lang. In diese Eisen 10x20 muss ein M10 Gewinde eingeschnitten werden, Winkel etwa 95 Grad. Alle Maße sind unkritisch, weil man beim Einstellen alles leicht anpassen kann. Wer kann so etwas machen?
Hits:	119
Größe:	49,5 KB
ID:	832172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	31,8 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Geändert von Kalle (17.03.2019 um 10:35 Uhr)
Alt 17.03.2019, 10:10
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
jede SChlossserei in deinem Umkreis die Edelstahl bearbeitet... so ein Teil bekommst sicher für nen 5er in die Kaffeekasse..
Alt 17.03.2019, 10:15
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich würde das selber machen, dazu braucht es ja nicht viel Werkzeug.
Auf dem Bild sieht mir die Gewindesteigung aber etwas feiner als Standart-M10 aus ;)
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 17.03.2019, 10:23
Bei uns im Gewerbegebiet gibt´s nur CAD/CAM-Firmen - die würden eine Kleinserie produzieren, aber ZWEI sind eben keine Serie, noch nicht mal eine Kleinserie. Und Matthias: Liegt am Foto, ist ganz normales M10, jedenfalls gehen alle meine M10-Schrauben rein.
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 17.03.2019, 10:27
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Moin Kalle, mess den Klotz noch mal nach, wenn der Klotz wirklich 10X10 mm hat, würde das M10 Gewinde an den Spitzen durchbrechen.
Alt 17.03.2019, 10:32
Hast du einen Gewindeschneider für Edelstahl in M10?
Alt 17.03.2019, 10:39
Maß geändert, natürlich 10x20 - danke fliegerdidi
NEIN, ich habe noch nie ein Gewinde geschnitten, habe nur einen Uraltbohrständer und ehe ich mich da aufrüste schaue ich lieber, ob es jemand KANN und macht - soll ja nicht "für umsonst" sein. Durch 10mm Edelstahl bohren ist die eine Sache, da noch ein Gewinde hineinbekommen eine andere...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 17.03.2019, 10:45
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt, sondern benutze meine Gewindeschneider einfach um Gewinde zu schneiden...
Aber deswegen fange ich hier keine Diskussion an
Grüsse
Matthias
Alt 17.03.2019, 10:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich glaube Kalle braucht erstmal noch das Flacheisen 10*20*65mm.
Dann das Kernloch da rein.
Und am Schluss dann das Gewinde.
Richtig?
Das schneiden von M10 ist ja das kleinste Problem. Ein Gewindeschneider und ein Windeisen und ein Schraubstock,...........
Erfahrene Barbaren jagen das sogar frei Auge mit der Handbohrmaschine rein.
Abeeer, wenn man schon im BF ist: Also ich würde die Gelegenheit nutzen ..........und was schönes und praktisches draus zu machen. Das wirkt irgendwie so......"Irgendwie müßen wir die Klappe noch festmachen, morgen ist Auslieferung". Also zumindest auf den Bildern
Geändert von Fraenkie (17.03.2019 um 10:55 Uhr)
Alt 17.03.2019, 10:57
Frankie: Das Flacheisen gibt´s übers Internet, kein Problem. Das Loch würde ich mit dem Bohrständer auch mit dem Winkel hinbekommen - aber mit der Hand durch 10mm Edelstahl? Ich bin da wie geschrieben ein unbeschriebenes Blatt, keine Ahnung! Ich habe schon mal zugeschaut, aber da ging´s um 2mm...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 17.03.2019, 11:06
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
M10 und 10mm geht schon, auch mit der Hand, ist aber sehr, sehr mühselig und braucht ein gefühvolles Händchen, damit der Gewindeschneider nicht abbricht. Auch sollte der Kernlochdurchmesser ein wenig größer gewählt und ein hochwertges Schneidöl verwendet werden.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.03.2019, 11:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
also erstmal wird da ja ein Gewindebohrer benötigt,und für eine wenige tut es auch der HSS-Gewindebohrer vom Delikatessdiscounter,wenn es mehr sein sollen nimmt manm eben die schwatten Gewindebohrer für Edelstahl.
@Fränki Die Vorreiber sehen tatsächlich etwas improvisiert aus,aber wenns funktioniert halten Provisorien ja bekanntlich ewig.
Das Bohrproblem kann der geneigte Heimwerker auch mit bohren in zwei durchgängen lösen,erst mit fünf Millimeter vorbohren und dann den achtkommafünf achteran,bei Edelstahl etwas langsamer die Drehzahl(500-700 rpm) und mit WD 40 etwas kühlen und schmieren.Tricky ist es zu verhindern,dass der Bohrer durch die Schrägstellung"verläuft"und ebenso gilt es durch eine Senkung im gleichem Winkel den Anschnitt des Gewindebohrers zu erleichtern.Doch alles nicht so einfach.
gruss hein
Alt 17.03.2019, 11:27
selva_450
eine gute Adresse für ganz vieles, und sehr preiswert
auf Facebook
https://tinyurl.com/y697n4ww
Andi kann alles und macht alles...
Gruss Stefan
Alt 17.03.2019, 11:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.242 Danke in 3.064 Beiträgen
so erst einmal zur Aufklärung für ein M10 brauchst du ein Kernloch von 8,5 mm
http://www.frank-hafner.de/tipp/iso-gewinde.html
Da Du durch Edelstahl bohren möchtest brauchst du auch einen besseren Bohrer
https://www.werkzeuge-bohrer.de/bohr...elstahlbohrer/
Alles andere ist sehr einfach, gebohrtes Loch mit einem Senker entgraten.
Gewindeschneider wenn es ein drei in einem ist ansetzen und den ersten gang eindrehen, dann etwas zurück drehen ( Span brechen) und gut Öl einsetzen und dann bis zum ende durch drehen (immer wieder den Span brechen zwischendurch)
Mit besten Grüßen
Alt 17.03.2019, 11:53
Also, wer das Loch bohren kann kriegt doch das Gewinde allemal hin.
Diese Dinger mit 1, 2 und 3 Ringen und vorwärts/rückwärts spanbrechen.....stammen doch noch aus den Zeiten von D-Mark und vierstelliger Postleitzahl.
Sowas:
https://www.landefeld.de/artikel/de/...CABEgKu0_D_BwE
" Maschinengewindebohrer"
und fertig. Den reisst kein Mensch mehr ab heutzutage.
Ohne Witz jeder Schlosser (auch im Maschinenbau auf ner Baustelle, wenn´s net so drauf ankommt) jagt den mit der Handbohrmaschine durch ein 10mm "Blech".
Alt 17.03.2019, 11:55
Diese Dinger mit 1, 2 und 3 Ringen stammen doch noch aus den Zeiten von D.Mark und vierstelliger Postleitzahl.
Sowas:
in Notrmales Stahl ist das siher super.. aber in Edestahl wird das schon ne andere Nummer....
Man benötigt nicht umsonst auch Spezielle Bohrer um sauber ein Loch in Edelstahl zu bohren...
Alt 17.03.2019, 11:56
Wann hast du dein letztes Gewinde geschnitten?
HSS-Co 5 (HSS-E)
Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1000 N/mm² Zugfestigkeit),
Alt 17.03.2019, 12:01
Kalle hat doch geschrieben, dass er sich das nicht zutraut. Da hilft es auch nicht weiter, wenn wir ihm ne Schlosserlehre anbieten
Also er sucht Jemanden, der Ihm das macht!
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
gruss hein
Ich würde auf jedenfall kein Aldi oder Lidl Gewindebohrer nehmen.
Mit sowas kannst Du höchstens in weiches Metall ein Gewinde schneiden.
WD-40 ist auch kein Schneidöl.
Als Schneidöl würde ich das nehmen.
Gewindebohrer wäre der beschichtete mein Favorit.
Zum Bohren reicht ein beschichteter HSS-Bohrer.
Wichtig: Das Kernloch mit ca. 1/2 Durchmesser vorbohren.
Beim Gewindeschneiden häufig den Span brechen. Dies machst Du,
indem Du den Gewindebohrer wieder gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehst bis über den Totpunkt
( geht mal kurz schwerer und dann wieder leicht ).
Das Schneidöl sowohl beim bohren als auch beim gewinden verwenden und dies nicht zu sparsam.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.03.2019, 12:53
Sowas:
Kann das sein das ich geschrieben habe "drei in einem" und er fängt gewöhnlich am ersten Gang an.
Und ja ich habe noch zu D-Markzeiten gelernt.
Ach ja und einmal richtig erklärt ist besser als es immer wieder falsch zu machen.
Mit besten Grüßen
Alt 17.03.2019, 14:07
Das doch mal eine Ansage,also Freiwillige vor!
gruss hein
Alt 17.03.2019, 14:48
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.162 Danke in 541 Beiträgen
Hallo Kalle,
wenn du keine Möglichkeit findest das zu machen, schick mir die Teile, ich machen dir kurzfristig, kostet nichts.
Gruß Achim
Alt 17.03.2019, 14:52
Benutzerbild von Federball
5.488 Danke in 3.101 Beiträgen
.....und fertig. Den reisst kein Mensch mehr ab heutzutage.......
Och doch, da war ich als Lehrling besser : M 16x1,5 abgebrochen = da gabs Mecker vom Gesellen
Grüße, Reinhard
ach ja: wir " Profis" haben auch 1. 4301 mit unserem normalen Werkzeug (natürlich gutes, aber nix extra für sogenanntes V2a) bearbeitet
Alt 17.03.2019, 15:43
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Warum muß das VA sein? Ich würd dafür Alu nehmen. Leichter und bearbeitet sich auch besser.
Gruß, Jörg!
Alt 17.03.2019, 16:04
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.811 Danke in 4.404 Beiträgen
Weil seine vorhandenen Schrauben aus VA sind wahrscheinlich......
Gruß Bergi :
Flacheisen oder so änlich Tschinkefraeser Kleinkreuzer und Trailerboote 4 01.06.2007 22:30
Gewindeschneiden jessig1 Technik-Talk 19 05.06.2006 19:15
Gewindeschneiden mit "Spanungskontrolle"? Olaf Technik-Talk 19 17.08.2005 21:04
Gewindeschneiden Holger Selbstbauer 2 16.12.2004 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
