Alt 22.12.2018, 16:58
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Holz ausbessern
Ahoi,
der Vorbesitzer hat wohl nach Gehör eingeparkt.
Dabei wurde die Holzleiste am Rumpf an 2 Stellen beschädigt.
Ich weiß nicht ob man es auf dem Foto gut erkennen kann.
Der Schaden ist leider nicht nur oberflächlich.
Bei der rechten Macke fehlen an der tiefsten Stelle ca. 5 mm Material.
Ich habe Bedenken das mit Holzspachtel zu machen.
Das würde dann wahrscheinlich bei Kontakt schnell wegplatzen.
Wie kann ich das am besten ausbessern?
Danke und Gruß
Schwermatrose
Hits:	264
Größe:	56,2 KB
Alt 22.12.2018, 17:24
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Gleichartiges Holz besorgen
Auf richtige Größe zurichten
Bei der alten Scheuerleiste den Schaden zum Schiff hin schräg größer werdend ausschneiden
Neuteil einleimen (angedicktes Epoxy)
schleifen, lackieren.
Aber warum wohl heißt dieser Bauteil SCHEUERLEISTE?????
Alt 22.12.2018, 17:28
Boot: Trawler
Hast Du eine Ahnung um welche Holzart es sich handeln könnte?
Weiß ich auch nicht.
Ich benutze Fender...
Alt 22.12.2018, 17:59
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Schleifen, lackieren (oder ölen), fertig.
Alt 22.12.2018, 18:02
Boot: Trawler
Dafür ist mir die Macke zu tief.
Das wird mir ewig ins Auge springen.
Man sieht es auf dem Foto nicht so gut.
Bei Gelegenheit mache ich mal eins von oben gesehen.
Alt 22.12.2018, 18:05
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Hallo, das Ding hat einen Zweck - Scheuerleiste. Schleifen lackieren - fertig.
In Zukunft einfach besser aufpassen und mit Fendern anlegen.
Unter der Relingsstütze, da wo die Schrauben so "schief" eingesetzt sind, sieht es auch so aus, als ob das Holz unter dem Lack schon feucht ist.
Hermann
Alt 22.12.2018, 18:30
Boot: Trawler
Wie man solche Beschädigungen vermeidet ist wohl jedem klar.
Sie sind aber nunmal da.
An die Relingstützen muss ich auch noch ran.
Das ist mir auch klar.
Darum geht es aber im Moment nicht.
Ich möchte die Beschädigung auf jeden Fall ausbessern.
Wie bereits erwähnt:
Alt 22.12.2018, 18:33
Verstehe ich, würde ich bei einem Neuboot auch nicht akzeptieren. Ist doch neu, oder?
Alt 22.12.2018, 18:42
Boot: Trawler
Natürlich nicht.
Aber wenn ich etwas repariere dann soll es nachher möglichst aussehen wie neu.
Alt 22.12.2018, 19:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ein Schiff bekommt erst mit dem Gebrauch den richtigen Charkter.
Ich findes dies sogar schön, dass es nach Nutzen aussieht.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.12.2018, 21:22
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Das Holz sieht nach einer Mahagonieart aus, vielleicht schleifst du es mal etwas an, dann kann man es besser sehen. Ich habe hier noch Mahagoniereste liegen, wenn es farblich einigermaßen passt, kann ich dir ein Stück zukommen lassen, dann sägst du die Macke aus, passt ein Stück Holz sauber ein, schleifst es bei und lackierst die gesamte Scheuerleiste neu. Dann sollte das so gut wie unsichtbar sein.
Kleines Beispiel aus meiner Neuanfertigung der Fußreling aus alten Fensterrahmen:
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 22.12.2018, 21:33
Boot: Trawler
Top!
Erstklassige Arbeit!
Wenn ich es nur halb so gut hinbekomme bin ich glücklich.
Wegen dem Stück Holz komme ich bei Bedarf gerne auf Dein Angebot zurück.
Alt 22.12.2018, 21:35
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.526 Danke in 2.005 Beiträgen
Hi!
Das Foto ist nicht aussagekräftig genug, um die Holzart beurteilen zu können. Der Farbton könnte auf Mahagonie hinweisen. Klar ist das aber nicht.
Ist das Holz eingefärbt oder ist das der originale Farbton?
Sehen wird man die Ausbesserung immer, aber es wird nicht besonders auffallen. Schleife alles heraus. Den Anfang mit der Flex und dann mit Schmirgelpapier. Anschließend leimst Du mit Epoxy ein Teil ein und achtest auf eine kleine Epoxynaht und dann wird das Ding in Form geschliffen. Achte darauf, dass Du rechts und links neben dem eingeklebten Holz keine Beule in das Holz schleifst, sondern das Niveau hältst.
Du kannst es dann auch so gut hinkriegen wie Marsvin.
viele Grüße
Blondini
Alt 22.12.2018, 21:36
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Moin Siggi,
von der Farbe her würde ich es mehr für Teak halten.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 22.12.2018, 22:02
Lackierte Holzscheuerleisten brauchen eigentlich noch eine Metallschiene drauf. heißt ja nicht umsonst Scheuerleiste. Entweder Alu halbrund oder Edelstahl flach. Zu beziehen bei Gemmel Metalle.
Alt 22.12.2018, 22:09
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Das mach ich Dir zur Not aus ner Packung Streichhölzern, Epoxyd, ner Mischung aus Mahagonie - und Nussbaumbeize, dann Lack, so neu das Du den Unterschied suchen musst
Ausschleifen, Mahagonie besorgen, passend anbeizen, anbacken, schleifen, lacken, fertig
Alt 22.12.2018, 22:20
Zitat von Hai-Bruce Beitrag anzeigen
Moin Siggi,
Will ich ja nicht ausschliessen, aber lackiertes Teak wäre eher ungewöhnlich. Solange da noch Lack drauf ist, kann man es definitiv nicht entscheiden. Meine Leisten sind übrigens eimal mit Mahagoniebeize behandelt und dann mir ca. 10 Schichten Lack beschichtet (3. Foto),
Siggi
P.S.: Bei der Herstellung von neuen Leisten ist die Schäftung natürlich einfacher, da man eine Vorrichtung benutzen kann, so eine Fehlstelle auszubessern ist etwas komplizierter.
Alt 22.12.2018, 22:58
Sieht echt Geil aus. Was für Beize nimmst du, Interstain?
Gruß Wolfgang
Alt 22.12.2018, 23:28
Mahagoniebeize von Epifanes: https://www.awn.de/epifanes-mahagoni...ml-511915.html,
Siggi
Alt 23.12.2018, 14:17
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Vermute ich auch, die Holzreling meiner Nidelv sah sehr ähnlich aus unter zig Lackschichten. Sie war an einer Stelle gebrochen und ziemlich stümperhaft geklebt. Ich habe einen Schlitz gefräst, eine Teakleiste mit Epoxi eingeklebt, alles geschliffen und lackiert.
Hits:	120
Größe:	74,6 KB
ID:	823461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	44,7 KB
Gerhard
Holz bei Draco 1700ST mit Robinie ersetzen - Gelcoat ausbessern Marcel1982 Restaurationen 7 07.06.2019 09:02
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 08:59
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 23:02
F: Lack ausbessern (Holz) Olaf Technik-Talk 2 06.06.2002 08:33
Stahlrumpflack überwasser ausbessern - wie? Seestern Allgemeines zum Boot 3 27.05.2002 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
