Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 422Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 422
Alt 18.12.2018, 19:11
Benutzerbild von Broeseltorte
Standard Kapitel 13.8: Vormontage
Servus zusammen!
Nanu, Alle in Schockstarre wegen der Farbwahl?
Die Nase läuft zwar immer noch ( ), aber kein Grund nicht die Werkstatt aufzusuchen. Ein bisschen was ist da auch passiert.
Zum einen hab ich das Toplicht fertig gemacht und ans Boot montiert:
Dann hab ich noch nen Borddurchlass gebastelt, da kommen die Schläuche, Züge und Leitungen für den AB durch:
Tja, blöderweise hab ich mir in einem Teil nen Gewindebohrer abgerissen. ( Grobmotoriker...). Rausgepopelt hab ich die Reste schon wieder, da muss ich jetzt noch ne Gewindebuchse setzen.
Dann ist noch das Lenkgetriebe reingekommen und die Klappe fürs Staufach...
Das ist noch nicht das Lenkrad, welches rein soll... Meine allerallerallerbeste Frau der Welt brauchte ja noch ein Weihnachtsgeschenk für mich...
Die Verdrahtung ist auch grösstenteils fertig, es fehlt noch die Leitung für den Tankgeber und ein Steckkontakt, da musste ich den Stecker nochmal ändern...
Und die Buglampe ist auch drauf, nur noch nicht verschräubelt...
Soooo, bei den ganzen Anbauteilen bin ich ins Grübeln gekommen. Mit "Holzschrauben" will ich da nix anschrauben, Durchgangsbohrungen und dann von unten mit Gegenmuttern kontern ist auch doof, manche Stellen sind ja etwas schwer zugänglich. Jetzt war meine Überlegung, entweder von unten Blindnietmuttern oder Einschlagmuttern zu setzen. Überall wo was draufkommt, ist die Stelle mit Holzkeksen unterfüttert.
Was meint Ihr?
Hits:	1446
Größe:	72,3 KB
ID:	823159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1412
Größe:	28,7 KB
ID:	823160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1404
Größe:	49,3 KB
Hits:	1410
Größe:	49,6 KB
ID:	823162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1353
Größe:	33,1 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #302
Alt 18.12.2018, 19:38
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin Daniel,
wann geht das gute Stück in den Lack?
Bin total gespannt auf Deine Farbauswahl
  #303
Alt 18.12.2018, 19:44
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Wenn das Laminat dick genug ist (>4mm) kann man auch einfach normale M-Gewinde schneiden und Dann mit Sika dichten. Für so Kruschelzeugs wie Buglampe etc. reicht das
ganz leicht.
Klampen etc. nur mit Holzgegenplatte und durchgeschraubt...
Hab mal mit Einziehmuttern experimentiert, das wird aber nix im Plastik, das hält nicht gut...
Grüße, Tobi
  #304
Alt 18.12.2018, 20:50
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Moin Daniel,
Hi Frank!
Das dauert noch, bis die Temperaturen wieder aufwärts gehen. Angedacht ist nächstes Jahr im Mai.
ganz leicht.
Hallo Tobi!
Nur ins GFK Gewinde schneiden mag ich nicht. Deshalb hatte ich "damals" ( ) in die Oberschale schon die Holzkekse einlaminiert, hier die für die Klampen und fürs Buglicht:
Also "Fleisch" ist ausreichend vorhanden:
Ein Metalleinsatz hat halt den Charme, dass nicht nach 2x an- und abbauen das Gewinde ausgenudelt ist.
Wobei ich jetzt den Blindnietmuttern nicht mehr so viel Vertrauen entgegenbringen kann...
Hits:	1405
Größe:	32,4 KB
Gruß Daniel
  #305
Alt 19.12.2018, 05:39
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Daniel
deine Farbauswahl entspricht ganz meinem Geschmack,
wobei ich jedoch der Meinung bin die Grundfarbe einer Glastron ist Hellelfenbein,
das ist näher am Original.
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #306
Alt 19.12.2018, 05:58
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
schau mal hier.
https://www.ebay.de/itm/RAMPA-Muffe-Typ-B-SK-Edelstahl-und-verzinkt-6-kant-Schlitz-Einschraubmutter/131652149454?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=431 042578676&_trksid=p2057872.m2749.l2649 (PaidLink)
Diese RAMPA-Muffen habe ich für meine Badeleitersprossen verbaut. Erst ins Holz versenkt, dann mit M-Schrauben und Sicherungsscheiben verschraubt.
https://www.ebay.de/itm/Zahnscheiben-Edelstahl-V2A-DIN-6797-AZ-Edelstahl-M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12/261294732873?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=560 228905860&_trksid=p2057872.m2749.l2649 (PaidLink)
Weiterhin viel Spaß, sieht schon SEHR gut aus!
Gruß Jörg/infiniti
Nachtrag: Wie Tobi schon schrieb, die Klampen unbedingt durchbolzen und mit Sicherungsplatte oder große Unterlegscheiben von unten mittels selbstsichernde Muttern befestigen.
Geändert von infiniti (19.12.2018 um 07:44 Uhr) Grund: Nachtrag
  #307
Alt 19.12.2018, 08:42
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
mfg, Toni
Hits:	237
Größe:	131,6 KB
  #308
Alt 19.12.2018, 19:16
Standard Kapitel 13.9: Einfach nur geil!
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als Worte:
Ein ganz herzliches Dankeschön an Achim Schlöffel (im Forum ars71) und American Runabouts für diese wunderschöne und perfekt gearbeitete Windschutzscheibe.
Ich durfte heute bei der Entstehung meiner Scheibe dabei sein und bin immer noch schwer beeindruckt von der Leidenschaft und Akribie, die Achim in seine Projekte steckt.
Da könnte selbst die Werkstatt abfackeln, aber die Arbeit wird fertig gemacht!
Hits:	1309
Größe:	48,9 KB
ID:	823235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1333
Größe:	28,5 KB
ID:	823236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1323
Größe:	52,5 KB
Gruß Daniel
  #309
Alt 19.12.2018, 19:54
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Ist da noch eine Schutzfolie drueber ? Ich sehe da einen Kratzer :-/
Sieht aber wirklich sehr geil aus !!!!
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #310
Alt 19.12.2018, 20:09
Wenn Du das im letzten Bild meinst, das ist ein Katzenhaar von unserem Kater... Ich war blos zu faul, nochmal ein Foto zu machen.
Gruß Daniel
  #311
Alt 19.12.2018, 22:46
sieht jeden Falls geil aus die Scheibe
  #312
Alt 20.12.2018, 07:05
Boot: Sea Ray 170CB
Da kann ich mich nur anschliessen! Geiles Teil, Chapeau auch an Ars!
Grüße, Tobi
  #313
Alt 20.12.2018, 11:44
bikerherby bikerherby ist gerade online
386 Danke in 292 Beiträgen
Ich schließe mich auch gerne an, tolle beispielhafte Arbeit
Frage: woher hast du diese schicke Zweifarbenlaterne auch dem Bug ?
Martin
  #314
Alt 20.12.2018, 12:12
Martin
Hallo Martin!
Wegen der Buglampe, schau mal >hier<.
Lars ( CV16SS-Berlin) hat da welche rumliegen und trennt sich evtl. von der einen oder anderen, schreib Ihn einfach mal an wenn Du sowas suchst!
Gruß Daniel
  #315
Alt 21.12.2018, 20:30
Standard Kapitel 13.10: Nur ein bisschen Kleinkram...
Nur ein bisschen Kleinkram, die Lampen sind angeschlossen...
Dann hab ich noch das Halteblech für die Batterie gebastelt. Das und die Auflage fürs Bugfach wurden noch grundiert.
Bis demnächst!
Hits:	1158
Größe:	21,1 KB
ID:	823366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1170
Größe:	34,5 KB
ID:	823367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1186
Größe:	42,5 KB
Gruß Daniel
  #316
Alt 24.12.2018, 11:24
Standard Frohes Fest!
Hallo liebe Mitleser, Restauratoren, Bootsverrückten und wer sonst noch so hier reinlinst!
Inzwischen ist auch die Lenkung drin...
Und die Gegenplatten für die Klampen sind zugeschnitten und gebohrt:
Die müssen nur noch ein bisschen aufgehübscht werden. Sieht zwar später keiner mehr, aber ich weis wie die aussehen.
Soooo, ich wünsch euch Allen ein frohes Fest und geruhsame Feiertage!
In diesem Sinne:
Bis demnächst!
Hits:	1111
Größe:	38,1 KB
ID:	823514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1116
Größe:	34,7 KB
ID:	823515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1124
Größe:	90,9 KB
Gruß Daniel
  #317
Alt 27.12.2018, 19:43
Standard Kapitel 13.11: Wohin mit dem Behältnis für fossile Brennstoffe...?
Servas!
Für den Tank hab ich mal ein kleines Bettchen gebaut, in welches sich das Behältnis reinkuscheln kann:
Diese Ausführung hat sich dann so ergeben, da die Befestigung vom Tank auf Grund seiner Form / Aufteilung etwas "tricky" war.
Wenn das Bettchen mal trocken ist, kommt noch ein Bild vom Tank im Boot.
Sonst noch so ein bisschen Kleinkram vormontiert, nix aufregendes...
Bis demnächst!
Hits:	1048
Größe:	26,7 KB
ID:	823766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1031
Größe:	27,7 KB
Gruß Daniel
  #318
Alt 29.12.2018, 15:13
Standard Kapitel 14: Noch ein Bettchen...
Hi!
Nachdem der Tank nun sein Bettchen hat, braucht auch das ganze Boot was, wo es sich hinkuscheln kann. Am besten mobil.
Naja, ein bisschen Arbeit muss ich da noch reinstecken, aber dies soll der zum Boot passende ( ) Trailer werden.
Bis denn!
Hits:	1002
Größe:	97,9 KB
Gruß Daniel
  #319
Alt 30.12.2018, 22:17
Boot: Sealine S28
Servas!
Bis demnächst!
Moin mein lieber,
ist der Tank nicht ein büschen klein????? oder täuscht das?????.....Ich wünsche Dir und Deinen lieben einen guten Rutsch ins neue Jahr....vor allem Gesundheit das höchste Gut was wir haben....
  #320
Alt 31.12.2018, 14:57
Standard Guten Rutsch!
Moin mein lieber,
Hallo Frank!
Naja, klein und groß ist halt Definitionssache...
Der Tank hat 37l, und ich hoffe mal der Johnny zutzelt den nicht schon beim Anlassen leer. Der V4 2-Takt-Oldie ist ja vermutlich eher ein trinkfreudiger Geselle.
Falls mir dieser Tank zu klein wird, kann ich noch auf ein größeres Modell ausweichen, von den Abmessungen her fast identisch, nur eben breiter. Und da ich die Flanschplatte (der rote Deckel) schon hab, bräuchte ich nur den Tankkörper, der ist relativ günstig.
So, hier noch das Bild vom Tank im Boot:
Damit das neue Jahr einen guten Start haben kann, hab ich heute noch die Werkstatt aufgeräumt und die Kleine innen sauber gemacht.
Hab das Ganze mal mit Aceton ausgewischt, jetzt ist mir etwas duselig... aber das passt ja heute.
Somit bleibt mir nur noch, euch Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, viel Glück, noch mehr Gesundheit und am meisten viele schöne Bootsstunden!
Hits:	892
Größe:	38,6 KB
ID:	824142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	901
Größe:	50,1 KB
Gruß Daniel
  #321
Alt 31.12.2018, 21:36
der Tank ist normal zu klein, unter 80 Liter lohnt das eigentlich nicht,
mit 37 Liter kannst du knapp eine Stunde fahren, dann ist Schluß mit lustig
  #322
Alt 05.01.2019, 18:13
Standard Gutes Neues!
Hallo!
Erstmal noch ein gutes, gesundes, glamouröses und mit gaaaaanz vielen Bootsstunden gesegnetes Jahr 2019!
Alsoooo, erstmal zum Tank. Da hab ich nochmal bisschen nachgemessen, recherchiert... der Verkäufer tauscht meine 37l-Büchse um in eine 60L-Version. Kostet jetzt 20 Öken mehr, das ist zu verkraften. Größer geht aber nicht mehr.
Dann ist noch das Weihnachtsgeschenk meiner Liebsten angekommen, das Lenkrad. Das ist gleich ins Boot gewandert, ausserdem die Seitenwange mit den Zügen und der "Captains-Chair". Somit konnte ich mal Probesitzen und gucken, ob das alles so passt.
Sitzt sich gut da drin!
Dann wurden noch die Züge nach hinten gelegt und die Kabels eingepackt...
Und die Brackets für den AB hab ich noch montiert, der Johnny kommt nochmal ran um Alles testen zu können.
Die Scheibe hab ich noch ein bisschen angepasst, hoffe mal nächste Woche kommen die restlichen Befestigungsteile dafür. Tja, so langsam ist alles "probemontiert" und es fehlt nur noch Lack und Teppich.
Aber keine Bange, die Arbeit geht nicht aus. Der Trailer will ja auch noch etwas Zuwendung.
Hits:	1449
Größe:	43,8 KB
ID:	824817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1448
Größe:	45,9 KB
ID:	824818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1426
Größe:	46,0 KB
Gruß Daniel
  #323
Alt 05.01.2019, 21:15
Boot: Sealine S28
Moinsen ,
das sieht ja man richtig gut aus....
kannst Du den noch die Tacho´s sehen oder werden die vom Lenkradkranz verdeckt?
Zum Lack baust Du aber alles wieder raus oder?
Wenn das so weitergeht bist Du ja in 4.Wochen fertig
  #324
Alt 05.01.2019, 21:18
Boot: Sealine S28
Ach so.....vergessen
ja die 60 Liter machen aus meiner Sicht in jedem Fall Sinn...wenn Du dem Jonny lecker Brust gibst dann will er auch lecker Saft haben...
  #325
Alt 05.01.2019, 21:23
Boot: Sealine S28
Und seit ihr eingeschneit oder hast Du morgen noch die Chance das Haus zu verlassen?
60er Jahre Möbel - zu schade zum wegwerfen Konsul Kein Boot 6 10.05.2012 06:35
Servopumpe undicht - Komplett wegschmeissen ?? barrier-riff Technik-Talk 9 05.06.2010 21:25
Schaltpaneel f. IW31 - zu schade zum wegwerfen Platscher Restaurationen 5 21.05.2009 08:28
Rost im Tank. Wegschmeissen? Seehase Werbeforum 34 19.11.2007 22:29
Propeller-Rutschkupplung defekt=wegschmeissen??? bayliner1802 Allgemeines zum Boot 5 19.05.2003 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
