Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 30.10.2018, 19:36
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Das würde ja bedeuten, das die Batterie mit 120V geladen wird?
Eher unwarscheinlich.
Doch, ist leider so. Die Batterie wirkt dann wie ein großer Kondensator und bügelt die Spitzen. Lasst man aber die Fabrik so etwas länger laufen, ohne der Batterie Ladung zu entnehmen (z.B. auch tagsüber mit Positionslicht fahren) kocht sie aus. Meine Batterie hatte mal hinterher 28 Volt. (Ja, das geht billi)
Alt 30.10.2018, 21:31
wenn man empfindliche Verbraucher an eine ungeregelte Gleichspannung anschließen möchte, kann man mit einem Festspannungsregler der 78xx Klasse die Spannung runter regeln ohne viel Geld auszugeben
Alt 31.10.2018, 07:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn man dann auch noch den Max. Strom des Verbrauchers kennt und diesen mit dem des Festspannungsreglers abstimmt, dann ist das OK, weil sonst ist der Festspannungsregler schneller gehimmelt als eine Sicherung schmelzen kann.
M.f.G.
harry
Alt 31.10.2018, 09:50
und so ein Festspannungsregler 78XX würde m.E. immer für einen Spannungsabfall sorgen, also auch dann, wenn die gelieferte Spannung, z.B. wegen niedriger Drehzahl, deutlich geringer ist.
Von daher sollte es für empfindliche Verbraucher eher ein Ladewandler sein.
bei aktuellen Autos mit Start&Stop plus Rekuperation, wo die Bordspannung auch ordentlich schwanken kann, wird daher für empfindlichere Komponenten teilweise ein Spannungskonstanter eingesetzt.
Hier geht es aber in erster Linie um den Schutz der Batterie vor Überspannung (also mehr als ca 14,8V über längere Zeit).
Bei der Batterie kommt erschwerend hinzu,
dass sie trotzdem möglichst effektiv geladen werden soll (das schließt eine Regelung mit Spannungsverlust aus) und
dass sie motorseitig beim AB nur an 2 Leitungen hängt und somit über diese Leitungen auf gleichzeitig einen nicht ganz unerheblichen Startstrom abgeben können muss.
Bei kleinen AB mit Lichtspule und Gleichrichter vertraut man diesbezüglich meist darauf, dass eine Situation, wo die Spannung bei angeschlossener Batterie über ca 14,8V steigt, i.d.R. sehr selten ist, denn bereits ein relativ kleiner eingeschalteter Verbraucher bewirkt häufig, dass die Bordspannung diesen Wert nicht übersteigt.
(Dies ist dann auch eine durchaus praktizierte Art der Laderegelung)
Zudem werden manchmal gerne im Verhältnis große Starterbatterien empfohlen, bei denen die Gefahr einer Überladung wegen der relativ geringen und stark von der Motordrehzahl abhängigen Ladeleistung einer Lichtspule klein ist.
Selbst bei kleinen AB-Motörchen mit z.B. 400cm³ Hubraum soll es dann oftmals eine Batterie von 50Ah und mehr sein.
Selbst Motorradmotoren mit deutlich über 1L Hubraum müssen dagegen meist mit 20Ah-Starterbatterien auskommen und auch das funktioniert über Jahre.
Motorräder haben aber i.d.R. immer eine "echte" spannungsgeregelte Lichtmaschine.
Alt 31.10.2018, 12:32
Gekko15 Gekko15 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1802
22 Danke in 10 Beiträgen
Also im Normalfall haben alle Laderegler einen Gleichrichter und einen Spannungsregler. Wenn eine Batterie mit 28V geladen wird ist mit Sicherheit dein Spannungsregler defekt. Oder hat keinen oder schlechten Kontakt zur Masse. Normal kann das auf jedenfall nicht sein, da du dir damit ja nicht nur die Batterie, sondern auch alle Verbraucher damit zerstören würdest.
Da man einen EStarter, natürlich nur mit einer Batterie hat, die natürlich auch geladen werden muss, ist die Aussage, dass alle Boote mit E-Starter auch einen Laderegler haben soweit richtig.
Alt 31.10.2018, 12:38
37.822 Danke in 22.649 Beiträgen
Danke für die Mühe.
Ich werde morgen das Boot aus dem Wasser Slippen. Vorher messe ich mal bei Vollgas welche Spannung an der Starterbatterie ankommt.
Sollte ja dann ca. 12 V sein.
bin mal auf die Messung gespannt...
Alt 31.10.2018, 12:58
genau
Alt 31.10.2018, 13:53
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo liebe Leute.
Habe heute die Spannung bei Standgas, Halbgas und Vollgas gemessen. Liegen immer 14,6V an der Batterie an.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 31.10.2018, 14:09
Hallo liebe Leute.
War für mich nicht anders zu erwarten...
Alt 31.10.2018, 14:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo liebe Leute.
Damit ist bewiesen, dass der Preis für einen Regler 2016 unter 50 cent gefallen sein muss. Und er deswegen selbst vom letzten Kaufmann dem Techniker nimmer wegdiskutiert werden kann
Alt 31.10.2018, 16:02
Hallo liebe Leute.
dann sieht es gut aus...
Alt 31.10.2018, 16:40
Dank an alle die mir bei gestanden haben.
Alt 31.10.2018, 16:50
Du bist einfach der Beste
Alt 02.11.2018, 15:24
das wäre schön, ist leider nicht so, ältere Motoren hatten früher wenn sie E-Start hatten einen Gleichrichter eingebaut, aber noch lange keinen Laderegler darum sollten ja auch immer so Riesen Batterien verbaut werden
Alt 02.11.2018, 16:27
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
273 Danke in 134 Beiträgen
Ladespannung an der Batterie vom Motor liegt normalerweise zwischen 13,8 und 14,1 Volt.
Natürlich ist die Spannung vom Motor GEREGELT und begrenzt, sonst würde es die Navi-Beleuchtung + Batterie zerstören.
Die Ladespannung ist nur nicht GESIEBT,
das heisst ohne die glättende Wirkung der Batterie würde z.B. ein Radio mächtig brummen.
Alt 02.11.2018, 17:16
….aber nicht bei jedem Motor....bei kleinen, älteren AB, die nur Ladespule und Gleichrichtung haben, werden Verbraucher und Batterie i.d.R. nur deshalb nicht zerstört, weil fast immer ein Strom fließt, der die Spannung des schwächlichen "Generators" im ungefährlichen Bereich belässt.
Ich weiß wovon ich rede, denn ich habe früher, mittels eines älteren Honda 9,9PS-Motors, schon eine Batterie erledigt....
Geändert von tritonnavi (02.11.2018 um 17:21 Uhr)
Alt 02.11.2018, 18:59
genau, auf die Art habe ich mit einem 50 PS Yamaha mal einen Fischfinder abgefackelt,
danach kam dann der 7812 zum Einsatz, der nächste Fischfinder war damit nicht mehr in Gefahr
Alt 04.11.2018, 12:04
Und da lief dann auch Kühlbox und Hupe drüber ?
Alt 04.11.2018, 13:54
Stromausgang beim 7812 ist 1,5 A.
Reicht für die Hupe nicht.
Alt 04.11.2018, 15:01
Richtig montiert, gibt er aber eine nette Sitzheizung ab
Alt 03.03.2025, 21:50
Rio 600 Rio 600 ist offline
Standard Ich wollte mal was dazu sagen. Brauche Hilfe
Ich habe an den dicken Kabeln vom Außenborder (28) Volt. Gemessen ohne Batterie mit Multimeter . Ist das richtig ? Nein oder ? Das müsste doch auch so 12-14 Volt haben oder . Ist da etwas defekt ? Und wenn ja was .
Alt 03.03.2025, 22:10
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Warum hast Du das getan?
Gruß Jan
Alt 04.03.2025, 08:58
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Ohne Batterie gemessen ist das schon richtig. Ist die sogenannte Leerlaufspannung.
Alt 04.03.2025, 09:28
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.794 Danke in 1.116 Beiträgen
Ich muss da höflich widersprechen...
...das ist zwar die Leerlaufspannung, aber Motor mit Lichtmaschine OHNE verbundene Batterie betreiben macht mal schnell allem rundherum an Elektronik den Gar aus!
Also "Richtig" ist das von dem her nicht
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 04.03.2025, 09:40
Naja, widersprochen hast du ja nicht. Du hast nur ergänzt das das ohne Batterie nicht gut für die Lima ist.
12-V Versorgung Ausfall Puuh Technik-Talk 14 07.05.2012 06:23
Motorenwärme auch zum Kühlen nutzbar ? / Versorgung von Heizungsanlagen ist klar ! T-Technik Technik-Talk 25 14.04.2012 16:03
Frischluft-versorgung in einer DRACO Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 11 26.05.2006 20:19
Aussenborder-Versorgung Philipp Technik-Talk 1 11.06.2004 12:56
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
