Alt 09.10.2018, 18:56
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wassereinbruch innen über Antrieb ??
Hallo liebe Wassersportler,
ich habe mir eine schöne 1700er Draco gekauft.Leider hat der Verkäufer verschwiegen, dass dieses Bötchen vom Heck her immer unter Belastung (der Motor ist aus)also wenn man zum Heck geht.. Wassereinbruch vom Heck her hat.Es läuft ein Rinnsaal unter der Welle innen herunter.
Können das die Bälge sein??
Bin für nette technische Antworten dankbar.
Alt 09.10.2018, 19:00
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn eine Frage effektiv beantwortet werden soll, wären folgende Daten hilfreich bzw. werden benötigt:
Zum Beispiel:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 402
Antrieb: 290 DP
Leistung: 330 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 7 Zyl
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.10.2018, 19:07
Motorenhersteller ist Mercruiser
Motortyp : 120 ( 4 Zylinder) Leistung 150 Ps , Bj 1987
Antrieb ist Alpha one
Alt 09.10.2018, 19:10
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Die Bälge sind immer im Wasser , warum läuft es nur rein wenn du nach hinten gehst ?
Schaue mal lieber an der Wasserlinie......
Gruß Bergi :
Alt 09.10.2018, 19:12
Boot: Keins mehr
Das klingt schwer nach einem defekten Lenkbolzen! Der ist oft erst unter Wasser wenn Gewicht ins Heck kommt.Mfg Michael
Alt 09.10.2018, 19:14
Nein, der Lenkbolzen ist von mir frisch abgefettet worden und da kommt es nicht rein.Es dringt unterhalb des Lenkbolzens ein, dort sehe ich eine Welle und unter dieser Welle läuft es manchmal.Hat auch nichts mit dem Motor zu tun, sonst hätte ich auf defekte Wasserpumpe getippt....der Antrieb hat auch so gut wie kein Spiel....der Lenkbolzen ist es nicht.
Alt 09.10.2018, 19:19
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Dann wird der Kreuzgelenkbalg undicht sein.
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 09.10.2018, 19:22
Und der ist nur im Wasser wenn Mann im Heck sitzt . Ist klar .
Gruß Bergi :
Alt 09.10.2018, 19:37
Kreuzgelenkbalk...das kann sein.Was kostet denn so eine Reparatur im Mittelwert?
Alt 09.10.2018, 19:48
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
wenn der Balg Oben Kaputt ist.....kann das schon sein....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.10.2018, 19:53
Hat jemand vielleicht noch einen Satz Bälge vom Alpha one (Bj.1987) in der Garage zu Hause rumliegen, den er mir günstig abgeben möchte??Dann bitte private Nachricht....
Alt 09.10.2018, 20:00
Boot: Keins mehr
Da wirst du einiges mehr an Teilen brauchen!
Wenn der Balg kaputt ist bekommt das Gimballager,Kreuzgelenk etc auch Wasser.
Mfg Michael
Alt 09.10.2018, 20:12
2 Kreuzgelenke für Alpha One hab ich noch da . PN ......
Gruß Bergi :
Alt 10.10.2018, 05:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Den Lenkbolzen kannst du fetten wie du willst, wenn der verschlissen ist, is er fertig und dann läuft dir die Brühe rein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 10.10.2018, 07:12
Boot: Keins mehr
So ist es aber ich sag da ja nix mehr zu wenn der sofort ausgeschossen wird.
Das läuft da rein,übern Balg nach unten im Transomausschnitt und da raus.
Noch unter der Antriebswelle.
Mfg Michael
Alt 10.10.2018, 23:34
ich würde erst mal genau nachsehen bevor ich was ausschließen oder mich aus der Ferne auf irgend was festlegen würde, ich hatte auch mal einen Wassereinbruch wo ich die Ursache nicht wirklich feststellen konnte,
den Fehler habe erst gefunden nach dem mal jemand anders gefahren ist und ich saß vor dem Motor mit dem Kopf halb in der Bilge,
das Ende vom Lied war das Wasser lief unter dem Transom durch ins Boot, das konnte man aber nur beim fahren sehen die beiden Unteren Schrauben vom Transom waren abgerissen, das habe ich gemerkt als ich die Schrauben vom Transom nachziehen wollte
zum Glück haben die Köpfe von den Schloßschrauben in den Löchern festgesessen, sonst wäre das Boot bei meinem Versuch die Schrauben nachzuziehen gesunken
Alt 11.10.2018, 07:38
Boot: Keins mehr
Um es vernüftig zu reparieren bedeutet es den Antrieb abnehmen, Motor ausbauen und dann die Reparatur machen!! Ist schon blöd und vielleicht hat der Vorbesitzer es daher gelassen und verkauft.
Kann man nur hoffen das es noch nicht so lange ist und der Spiegel kein Wasser gezogen hat!
Das kann ja durch das reinlaufen gut passieren,warum auch immer es rein läuft.
Mfg Michael
Alt 11.10.2018, 19:09
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Faltenbalg vom Schaltzug ist defekt, wenn es unter der Antriebswelle rausläuft.
Chris
Alt 12.10.2018, 12:20
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bild vom Rinnsaal ist erforderlich!
Sonst eskaliert das hier noch zu einer Grundsatzdiskussion
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.10.2018, 13:46
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Bin so frech und schließe mich da mal .
Lenkbolzen ist OK , Bälge auch .
Auf dem Blld habe ich die Bilge bis zum Anlasser geflutet und links & rechts läufts raus . Der Wassereinbruch ist schlimmer , alle 10-15 Minuten entsorgte die Bilgenpumpe einige Liter .
Motor - Antrieb & Transom kommen die Tage eh raus , aber auf was würdet ihr tippen ? Defekte Transomdichtung ?
Bravo 3 übrigens .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Alt 12.10.2018, 13:56
Boot: Keins mehr
Abgasgeweih oder die Dichtung vom Servoblock aussen.Mfg Michael
Alt 12.10.2018, 14:29
Spiegel morsch oder Transomdichtung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.10.2018, 15:07
iak iak ist offline
Danke
Spiegel fällt weg , vermute auch Geweih oder Transomdichtung
Gruß Peter .
Alt 12.10.2018, 16:25
Geweih fällt auch weg, weil dann läufts in den Auspuff.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 12.10.2018, 16:29
Boot: Keins mehr
Nee,bei kaputtem Geweih läuft das in die Bilge wenn das boot im Wasser liegt!
Wenn das Boot aus dem Wasser ist und die Bilge voll Wasser ist, läuft es durch den beim Bravo offenen Transom raus und irgendwo da runter!
Das die Transomdichtung selbst auf einmal undicht wird fände ich schon komisch! Es sei denn, der war ab und die Dichtung wurde nicht erneuert!
Mfg Michael
Wassereinbruch Z-Antrieb Mercuriser Alpha Gen1 Knatt Motoren und Antriebstechnik 32 13.08.2018 12:33
Wassereinbruch über Lenkstange Lilli 112 Technik-Talk 14 29.03.2016 11:47
Mercruiser Antrieb mit Wassereinbruch apollo1 Technik-Talk 6 28.09.2014 10:45
Womit konserviert Ihr Eure Motoren / Antrieb innen und außen Dennis Motoren und Antriebstechnik 16 13.11.2006 22:14
Wassereinbruch unterm Antrieb, OMC Cobra frwe Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
