Alt 04.06.2018, 18:33
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Osmose?
der Vorbesitzer hat überhalb der Wasserline mal einen Schaden verursacht. Der Riss wurde offensichtlich schlecht verarbeitet. Nun bilden sich dort (markierte Stelle) kleine Bläßchen, was ich wohl als Osmose bezeichnen würde.
Aktuell alles über das Wasserlinie in einem überschaubaren Bereich.
Wie geht man eine solche Behandlung am sinnigsten an?
Den alten Riss hab ich gut versiegeln lassen. Neues Wasser dürfte nicht eindringen.
Grüße,
Hits:	363
Größe:	65,2 KB
Alt 04.06.2018, 18:59
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Moin, mach mal ein Detail Foto. Sealine GFK ist von Innen Versiegelt, da kann das GFK nicht austrocknen.
Gruß Andreas
Alt 04.06.2018, 21:23
Gruß Andreas
Mach ich
Alt 03.10.2018, 16:37
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
jetzt endlich mal die Aufnahmen dazu.
Hat sich vom Winter bis jetzt augenscheinlich nicht verschlimmert.
Meinungen?
Video folgt....
Grüße,
Hits:	323
Größe:	19,5 KB
ID:	815499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	17,2 KB
Alt 03.10.2018, 16:43
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Osmose von außen kann es nicht sein dafür kommt zu selten Wasser dauerhaft an diese Stelle. Was ist im Bootsinneren dahinter?
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 03.10.2018, 16:46
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Meinungen?
Video folgt....
Grüße,
Hier ein Link zum Video.
https://www.dropbox.com/s/wyiscscvu0...3B2D8.MOV?dl=0
Alt 03.10.2018, 19:49
Timo
Gute Frage. Auf der BB Seite auf der Höhe müssten Wasserleitungen verlaufen (Küche, Bad, Duschleitungen). Ganz offensichtlich hat mein Vorbesitzer aber eine Kollision gehabt. Wie man an der Schramme/Linie auch gut erkennen kann.
Ist doch kein Zufall, das genau überhalb/unterhalb dieser Linie die Blasen verlaufen oder?
Grüße,
Alt 04.10.2018, 05:37
Boot: Trainer 2
Grüße,
Hi dafür müsste die Oberfläche aber entweder dauerhaft unter Wasser , oder dauerhaft von einer Wasserschicht (z.B. Pfütze) benetzt gewesen sein oder der Riss war beim Spachteln nicht trocken, wobei dann eigentlich der Spachtel nicht gehalten hätte. Ist das Boot schonmal lackiert worden? Waren die Wasserleitungen schonmal beschädigt oder undicht?
Gruß Timo
Alt 04.10.2018, 06:16
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Moin Christian,
das ist nimmer Osmose
hast Du einen Feuchtemesser?...kann man die Bläschen öffnen?
Wie und mit was ist der Schaden dazumal repariert worden?....ich glaube eher, die haben Mist gemacht
Klaus
Alt 04.10.2018, 06:48
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
der "Riss" (was soll das sein, war da das GFK durchgerissen?) sieht nicht so aus, als ob der irgendwie fachgerecht repariert wurde.
Wenn das ein Kratzer war, dann wurde evtl. schlecht überlackiert?
Alt 04.10.2018, 13:15
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
Moin Christian,
Also teilst du meine Vermutung das es sich um Luftbläßchen handelt von einer schlecht reparierten/lackierten Stelle?
Ich bin mir unsicher ob ich nicht einmal ein Bläschen anpicke um zu schauen ob sich dahinter Feuchtigkeit versteckt.....
Alt 04.10.2018, 13:53
Also Christian,...das sieht fast so aus als ob da einer mit Prestolith gearbeitet hat.
mach die Bläschen auf und schau mal was dabei rum kommt....kommt säuerlich riechende Flüssigkeit raus, dann musst Du umdenken....aber die Reparatur ist grottenschlecht
Klaus
Alt 04.10.2018, 20:02
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Wolle.... bist Du nicht der, der auch das Korrosionsproblem am Antrieb hat?
Also die Bläschen, die ich erkenne sehen sehr nach Osmosebläschen aus. Allerdings so hoch über der Wasserlinie ist sehr untypisch. Dann muss es auch meiner Meinung nach vom Bootsinneren kommen.
Rein stechen und dran riechen. Riecht es nach Essig, ist es Osmose.
Das ist dann aber auch erst mal kein Drama. Bei 4 oder 5 Bläschen, die ich da erkenne. Allerdings sollte die Ursache natürlich abgestellt werden.
Alt 04.10.2018, 20:42
Danke. Doch, der bin ich
Alt 04.10.2018, 21:22
Ein Unglück kommt selten allein. Vor allem nicht bei Booten Kenn ich gut
Alt 07.01.2019, 11:39
MarDan MarDan ist offline
Moin Wolle,
hast du jetzt eine Erklärung für die Bläschen?
Alt 08.01.2019, 21:29
Moin Wolle,
nur eine Vermutung. Es sind meines Erachtens nach Lackbläßchen. Habe versucht eins aufzustechen und bin kaum durchgekommen. Also definitiv keine Luft oder Feuchtigkeit drin.
Grüße,
Alt 09.01.2019, 06:48
Grüße,
dafür hast Du jetzt ein halbes Jahr gebraucht?
Klaus
Alt 09.01.2019, 07:10
Ich hab mir halt zeit beim stechen gelassen. Getreu dem Motto: "Hetz mich nicht"
Alt 09.01.2019, 17:55
Das höre ich auch des öfteren das ich mir beim Stechen mehr Zeit lassen soll
Alt 12.01.2019, 21:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Sind die Blasen in einem Bereich der sich farblich abhebt?
Wenn nein, wie alt ist das Boot?
Semper Fidelis
Alt 13.01.2019, 22:33
farblich abhebt? Nein. Kann ich nicht sagen. Das Boot ist EW 2000.
Grüße,
Anti Osmose + Anti Fouling Anstrich fritzlakritz Allgemeines zum Boot 3 21.10.2003 07:03
GFK-Boot, ab welchem Alter ist mit Osmose zu rechnen appel Allgemeines zum Boot 7 28.08.2003 01:33
OSMOSE??? Booker Segel Technik 10 22.04.2003 23:20
Osmose und die Pfeffersche Zelle Dirk Allgemeines zum Boot 30 04.03.2003 07:02
Wie erkenne ich Osmose? kampfzwerg Kleinkreuzer und Trailerboote 12 28.11.2002 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
