Alt 16.09.2018, 13:58
Holle83 Holle83 ist offline
Boot: GFK Boot k-maxxi 460
Standard Probleme bei Evinrude 30 BE 2 takter
Hallo erst mal und danke für die Aufnahme hier im Forum.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Evinrude 30ps 2 takter 2 Zylinder BJ 96.
Ich habe den Motor gebraucht erworben, der Motor sprang sofort an und lief ruhig.
Nun zu meinem Problem.
Motor läuft gut bis ca halb Gas, wenn man Vollgas gibt macht der Motor bööh und hat keine Leistung ( läuft viel zu Mager)
Vergaser wurde im Ultraschall gereinigt, ist definitiv komplett sauber da ich mit einem o,o5 mm Draht durch alle kleinen Bohrungen im Vergaser komme.
Schwimmer würde nachjustiert damit maximale Füllmenge in der Schwimmerkammer steht.
Unter der Fahrt bei Vollgas wenn man ca. Den halben Vergaser zu hält dreht er voll aus und hat auch glaub die volle Leistung. (Boot 4,60 Lang 2 Personen Geleitfahrt ca. 36 km/h)
Im Anhang ein Bild von der Ansaugseite habe hier 2 Lochbleche angebaut und gegeneinander verschoben, um das beste Laufverhalten zu erzielen. (Vergaser hat 38mm und saugt jetzt ca. über 18-20mm an. So läuft er am besten.
Ich bin mittlerweile ratlos wo könnte das Problem liegen??
Dankeschön schon mal im voraus
Holger
Hits:	106
Größe:	94,3 KB
Alt 16.09.2018, 14:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Versuche es mal mit ne größeren Hauptdüse, evtl. ist die Alte nicht die Originale.
Den die Verkleinerung des Luftansaug Querschnitts zeigt eine zu magere Verbrennung
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2018, 15:20
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Zieh doch mal den choke. Dreht er dann auch aus muss die Düse größer.
Check auch mal ob der Verfasser überhaupt zu dem Motor passt.
Alt 16.09.2018, 19:04
Danke für die Antworten
Ich werde mal schauen ob es für diesen Vergaser größere gibt.
Vergaser ist der Originale drauf.
Mfg
Alt 16.09.2018, 23:48
versuche mal die Düse mit einem Düsenreiniger oder mit einer Düsenahle zureinigen,
die Düse ist bestimmt nur zugewachsen mit Kalk oder was ähnliches
Alt 29.09.2018, 20:47
Hallo und guten Abend
Vergaser wurde nochmals gereinigt ist definitiv komplett sauber.
In der Düse sind keinerlei Ablagerungen, die Düse lässt sich auch nicht tauschen gegen eine größere da die Hauptdüse eine Art Steigrohr ist, die dem Anschein nach fest verbaut ist.
Hab jetzt ein Blech fest verbaut, das andere darüber mit Langloch.
Hab jetzt somit die optimale Luftmenge eingestellt.
Ist zwar immer noch ca. Halb zu aber so läuft er wenigstens gut.
2 Personen Geleitfahrt 36km/h
Frage an das Forum ist hier nicht mehr drin mit 30 PS hat der Motor die volle Leistung?
Oder sollte ein GFK boot 2 Kieler 4,60x1,70m schneller gehen.
Hat sonst vielleicht noch jemand eine Idee was meinem Motor fehlen könnte?
Oder meint ihr ich kann so bedenkenlos fahren.
Alt 30.09.2018, 01:02
Hast du das mit dem choke mal probiert?
Alternativ etwas Sprit an den luftfilter träufeln. Ist ne sauerei aber hat den gleichen Effekt.
36kmh mit dem gfk boot klingt jetzt gar nicht mal so schlecht.
Aber dein Problem liegt irgendwo anders und nicht in der Lösung der luftdrosselung.
Nach mal ein Bild von deiner Düse.
Ist sicher ein Düsenstock mit Hauptdüse und Mitteldüse und luftdüse.
Sollte also auch demontierbar sein.
Alt 30.09.2018, 06:48
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Holger
Hallo alle Düsen hast du aber gefunden oder? Du hast ja die schräge oben (Leelaufdüse), dann die gerade oben seitlich (Teilgasdüse) und unten hinter der Ablassschraube /Chokeanschluss beim Handstart die dritte Düse (Vollgasdüse)
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 01.10.2018, 08:01
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
schau mal hier:
Die Nr. 19 ist die Hauptdüse.
Kann es vielleicht sein, dass der Motor Falschluft zieht? Evtl. mal mit Bremsenreiniger absprühen, ob sich dann die Drehzahl ändert.
Markus
Evinrude 70PS, 2-Takter, macht Probleme BlackbAndiT Motoren und Antriebstechnik 7 01.07.2017 14:56
Evinrude 15 Ps 4 Takter Probleme beim Starten Kev_misi Motoren und Antriebstechnik 1 29.11.2016 18:30
Probleme mit AB Evinrude 175 PS 2-Takter Green Hornet Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2013 12:31
Neuer Motor. 2- Takter oder 4- Takter? Stefan09 Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2005 20:04
2 Takter oder 4 Takter GröppnerR Allgemeines zum Boot 23 07.03.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
