Alt 29.11.2016, 17:36
Kev_misi Kev_misi ist offline
Boot: Stahlboot
Standard Evinrude 15 Ps 4 Takter Probleme beim Starten
Liebe Forum freunde,
ich habe da ein Problem ich habe eine Evinrude 15 Ps gekauft
BJ 1996
Model E15 FRELEUA
E- Start
Bei dem waren die Schaltzüge zu Kurz aber gut Motor ran gehangen und ausprobiert er ist gleich Angesprungen, gut aus gemacht Schaltzüge am Motor abgebaut und zuhause um gebaut und die Einstellstellungsschrauben wieder so eingestellt wie sie waren vielleicht war es verstellt. Dann wieder alles angebracht am AB. Dann habe ich gesehen das ich das Warning Horn leider drauf getreten bin vielleicht hat es damit was zu tun? Aber gut Motor gestartet spring auch an. Aber wenn ich Choke raus nehme dann Läuft er Kurz und geht dann aus.
Womit hat es zu tun hoffe es kann mir einer Helfen.
Alt 29.11.2016, 18:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Somit ein Zeichen, das es Zeit wird den Vergaser fachmännisch zu reinigen und zu inspizieren.
Damit dir das nicht mehrmals in der Saison passiert, bist du gut beraten, einen sauberen Tank zu nutzen und dem Benzin.....in dem der Bioanteil oft über 5 % liegt, das ganze Jahr über einen Stabilisator einzufüllen
M.f.G.
harry
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Probleme mit AB Evinrude 175 PS 2-Takter Green Hornet Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2013 12:31
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 18:39
Signalton/Warnton beim Starten Schlitzi Motoren und Antriebstechnik 14 28.06.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
