Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 355Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 355
Alt 26.09.2018, 09:53
Emotion Emotion ist offline
Der Lüfter ist top, hab ich auch an Bord!
Alt 26.09.2018, 09:54
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Der Kahn ist so groß, daß man täglich was neues entdecken kann Bei mir hab ich ganz schnell alles gesehen^^
Gruß Falko
  #203
Alt 26.09.2018, 11:02
User: 3512
Ja, bin ja noch auf täglicher Entdeckungstour..
Und wenn man immer was neues aufreisst, dann findet man auch immernoch wieder was, was irgendwann unter Modder und Schmott vergraben wurde
Habe z.B. gestern zwei (Wasser-)Schläuche in der Hand gehabt, im Elektro-Schrankabteil, die mit einem Stück Rohr verbunden waren und beide offenen Enden endeten in Borddurchlässen (einmal oben, einmal unten im Schrank).
Keine Ahnung ob da mal ein Wassertank dazwischen war.
Vielleicht finde ich ja noch einen Frischwassertank in den Zwischenböden...
Mich hatte der kleine halbgar eingebaute Zusatztank mitten im Maschinenraum eh gewundert...
Abwassertank gibts jedenfalls nicht, die Duschpumpe geht direkt aussenbords.
Und wird entfernt.
Chrischan
  #204
Alt 27.09.2018, 11:01
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Der Heizlüfter ist wirklich klasse. Der steht bei mir auch noch. Das schöne ist das du den auch an Steganlagen mit schwacher Absicherung nutzen kannst. Im ECO Modus zieht der nur 500W meine ich mich erinnern zu können.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 27.09.2018, 17:56
Benutzerbild von Wernj
Wernj Wernj ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Schöne Bau oder Restauriergeschichten sind schon was tolles.
Lebst du oder liegt das Boot nah an der Küste? 14 Meter hatte ich gelesen das schiebt man ja nicht so eben Kilometerweit.
Alt 27.09.2018, 18:54
User: 3512
Bei Bremen liegt der Pott und direkt an meiner Firma. Also hab ich guten Zugriff.
Wenn ich irgendwann soweit bin, werden brauchbare Liegeplätze an der Unterweser innerhalb von 15 bis 20 Minuten mit dem Auto von zu Hause aus / vom Winterliegeplatz aus erreichbar sein.
Also alles toppi!
Chrischan
  #207
Alt 07.10.2018, 18:30
User: 3512
Nicht viel passiert die Tage. War Urlaub ;)
Aber endlich Mal dazu gekommen,den V8s frische Luft zu geben....
Weiter geht's die Tage endlich!!!
Chrischan
Hits:	278
Größe:	106,9 KB
ID:	816044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	92,3 KB
ID:	816045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	106,6 KB
Hits:	273
Größe:	75,7 KB
  #208
Alt 08.10.2018, 17:20
User: 3512
...die Zwillinge Hanni und Nanni...
Und Mal ein paar Meter Kabel rausgerödelt.
12V Kabel durchs ganze Schiff, völlig Sicherungsfrei und direkt an der Batterie... Top!
Morgen kommen die letzten Kabel von der morschen Trennwand zwish Cockpit und Motorraum. Dann kann die raus.
Chrischan
Hits:	270
Größe:	108,8 KB
ID:	816121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	94,4 KB
  #209
Alt 10.10.2018, 22:37
User: 3512
Tach!
Zwei lange Abende später...
Motorraumtrennwand rausgerödelt, Cockpit leer geräumt.
Reste des Geräteträgers entfernt.
Dann den Boden im Motorraum gelöst, weil weich beim drauftreten und Wassertank darunter.
Jetzt kommt da ein Kunststofftank in das Loch und vernünftige Kabel- und Schlauchbahnen hin, und darüber ein herausnehmbarer Boden oder Gräting.
Dann noch festgestellt, dass ich gern den Dieseltank finden wollte und der Cockpitboden völlig morsch an der Achterkante ist.
Also noch angefangen den Quatsch rauszureissen. Aber nur noch die Hälfte geschafft heute.
Stringer und alles andere drumrun sehen gut aus.
Auch der Dieseltank, der jetzt Vernünftige Wartungsöffnungen kriegt und von innen gereinigt wird.
Das wird!
Feierabend .
Chrischan
Hits:	234
Größe:	80,6 KB
ID:	816307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	66,3 KB
ID:	816308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	59,8 KB
  #210
Alt 10.10.2018, 22:41
User: 3512
Weitere:
Hits:	242
Größe:	81,9 KB
ID:	816310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	110,6 KB
ID:	816311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	116,7 KB
Hits:	224
Größe:	93,3 KB
ID:	816313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	88,5 KB
ID:	816314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	68,8 KB
Hits:	210
Größe:	113,6 KB
ID:	816316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	56,5 KB
  #211
Alt 10.10.2018, 22:44
User: 3512
Ah ja:
Festgestellt dass ich 2 Velvet drives have und einen Wasser separator für die Tankentlüftung habe.
Und was ist mit dem Schlüssel los....?
Hits:	196
Größe:	36,0 KB
ID:	816318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	72,6 KB
ID:	816319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	33,3 KB
  #212
Alt 11.10.2018, 10:22
User: 3512
So. Eben noch zwei gebrauchte Servicedeckel für den Dieseltank gesichert.
Stichsäge frei! Sag ich da nur...
Durchmesser ca. 320 mm...
Chrischan
Hits:	141
Größe:	38,9 KB
ID:	816331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	55,4 KB
Alt 11.10.2018, 10:53
Was ist denn nun mit dem Schlüssel los? 2 unterschiedliche 11er?
Gruß Falko
Alt 11.10.2018, 11:23
User: 3512
Nee, beide Seiten haben ne Mutter festgeklemmt.
Hab ich aber erst beim Aufräumen gemerkt
Voll der Klammeraffen-Schlüssel. Gibt nix wieder her...
Alt 11.10.2018, 13:19
Waren wohl doch Zoll-Muttern und keine 11er ^^
Gruß Falko
Alt 11.10.2018, 17:37
User: 3512
Kann ja gar nicht...
Alt 11.10.2018, 17:38
User: 3512
Hm.
Ein Motor dreht, aber träge.
170Ah Batterie, aber leider mit Überbrückungskabeln. Nicht direkt.
Der andere Anlasser ist tot, brutzelt nur.
Das war's mit Spielerei.
Nächster Punkt: Maschinen raus.
Grüße!
Chrischan
  #218
Alt 12.10.2018, 14:53
User: 3512
https://youtu.be/HTyhbYV_pXc
Das Manual gibt ca. 1150 Ampere Anlasserstrom an. Kein Wunder daß die Kabel warm wurden und das Ding so träge dreht....
  #219
Alt 16.10.2018, 20:23
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Wie ist dein Plan für den Winter ? Da ich jetzt auch wieder starte, hoffe ich auf weitere Mitstreiter in der Jahreszeit.
Überleg dir das mit dem WPC nochmal, es gibt tolle Materialen und super Lösungen für alles. Ein Baumarkt sollte nicht zur Einkaufsstelle für (d)einen Bootsbau werden.
Es ist schade das einige Experten a nicht mehr in diesem Forum sind und b auch wenige sich dazu außern. Auf der anderen Seite haben einige ein Projekt einfach gemacht haben und waren fertig.
Dein Projekt ist schon eine Nummer, du hast viele Dinge endeckt wo du es aus einader gebaut hast und dachtest ... um himmels Willen was haben sie sich hier dabei gedacht. Sollen später andere das gleiche über dich (uns) denken ?
Wollen wir das gleich machen ?
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 18.10.2018, 09:23
User: 3512
So.
Cockpit-Boden:
Cockpitboden ist komplett offen. Die Tage muss ich (schon wieder) im Boot auf- und ausräumen.
Bodenplatten raus, die Scheibe runternehmen, neuen Müll rausräumen.
Die Bodenplatten unter dem Holzbelag (ich glaube fast,das war Teak) war schon wieder trocken, aber die 5 Jahre im freien haben doch überall am Holz ihre Spuren hinterlassen.
Gut, dass das raus ist.
So habe ich auch freien Zugang zu den letzten Verstecken von Wasserleitungen, Kabeln und Schläuchen...
Dieseltank:
Dann kommen die Bodenträger raus, und der Dieseltank wird mit Luft abgedrückt, bevor ich ihn aufschneide oder rausnehme.
Mal sehen, ob der schon irgendwo durch ist.
Weiß jemand aus Erfahrung wie diese Tanks original normalerweise eingeschäumt sind? Tank reinlegen, Schaum aussen drumrum, oder aber Schaum in die Bilge und Tank drauf?
Geht mir ums lösen / ausbauen.
Wenn der Tank dicht ist, kommen oben die Ausschnitte für die Wartungsöffnungen und dann mal sehen wieviel und was da alles drin ist.
Der Dieseltank hat die groben Aussenabmessungen 1,85 x 95 x ca. 50 cm (wenn der Boden gerade ist und nicht der Rumpf-/Kielform folgt).
Das wären schonmal ganz grob 850 Lieter Diesel
Frischwassertank:
Danach soll der (ca. 200 L) Frischwassertank raus.
Der ist auch aus Alu und ich möchte ihn dann nach dem Bilge-Reinigen und Streichen durch Kunststoff ersetzen.
Generell Rumpf innen:
Die Stringer und die Rumpfflächen sehen von innen echt ganz gut aus.
Klopfprobe an den (im Übrigen Volllaminierten) Stringern klingt gut, Probebohrungen stehen noch aus.
Grüße!
Chrischan
PS: Ich experimentiere grad mit den Schriftart- und Formatierungsmöglichkeiten im Texteditor, also nicht wundern.
PPS: Einen Ankerball hab ich jetzt auch. Lag zwischen Cockpitboden und Tank.
Hits:	164
Größe:	121,4 KB
ID:	817247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	126,3 KB
ID:	817248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	113,5 KB
Hits:	150
Größe:	43,1 KB
ID:	817250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	54,1 KB
ID:	817251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	86,5 KB
Hits:	140
Größe:	55,6 KB
ID:	817253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	52,3 KB
Geändert von User: 3512 (18.10.2018 um 09:29 Uhr)
  #221
Alt 19.10.2018, 12:35
User: 3512
Sodele. Erstes Inspektionsloch gesägt.
Habe den Tank vorher abgedichtet und mit knapp 0.3 bar aufgepumpt. Dicht ist er (bzw. War er )
Restdiesel geht in die Tonne, sind keine 30 Liter mehr.
Den Tankgeber muss ich noch Durchmessen.
Mal schauen, ob ich den Deckel dicht kriege.
Aufgrund der Schwallbleche ist das Blech oben ziemlich steif, aber leider nicht 100% gerade.
Auch muss ich Mal sehen, wohin mit dem zweiten Loch. Eventuell nach ich noch ein drittes, um überall hin zu kommen....
Wie bzw. womit reinige ich den Tank von innen am Besten?
Chrischan
Hits:	184
Größe:	113,1 KB
ID:	817395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	128,0 KB
ID:	817396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	61,4 KB
Hits:	187
Größe:	79,1 KB
ID:	817398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	66,5 KB
  #222
Alt 19.10.2018, 12:55
Ich würde den Restdiesel absaugen und dann mit fusselfreien Tüchern und Aceton putzen. Aber nur mit Atemschutz und guten Handschuhen. Damit du in die Ecken kommst, kann man vielleicht sonen Teleskopwischer benutzen.
https://www.amazon.de/Funyu-Reinigun.../dp/B07GLLDFPM (PaidLink)
Bei Heizöltanks wird ja meist mit Hochdruckreiniger ausgesprüht, aber dazu ist der Tank wohl zu klein.
Gruß Falko
Alt 19.10.2018, 15:20
User: 3512
Und zu viele fast geschlossene Schwallbleche ..
Um händisch zu wischen Brauch ich noch mehr grosse Löcher.
Dachte eher an eine Reinigungslösung zum auffüllen, stehen lassen, abpumpen, sauber....
Aber bin ja auch faul ....
Alt 19.10.2018, 15:33
Benzin!
Alt 20.10.2018, 09:48
User: 3512
Moin! Ich muss mir doch angewöhnen weniger zu fragen und mehr zu machen.
Ich denke mit einer Messingdrahtbürste und drei statt zwei Imspektionsluken im Tank sollte ich überall rankommen und die Ablagerungen entfernen können. Am besten mit dem Restdiesel noch in Tank.und dann alles zusammen auslöffeln...
Siehe Fotos: das ist das Ergebnis nach etwa 10 Sekunden Wischen mit dem Finger!
Chrischan
Hits:	198
Größe:	82,2 KB
ID:	817460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	48,5 KB
feuchtes Holz im heckspiegel trocknen? Seafarer Allgemeines zum Boot 15 10.01.2017 22:59
Feuchtes Holz reparieren 3w4ld Allgemeines zum Boot 20 24.06.2015 06:44
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir adipas Restaurationen 7 06.08.2010 19:28
Boot restaurieren huegli Technik-Talk 10 17.11.2003 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
