Alt 24.09.2018, 12:02
Flo721 Flo721 ist offline
Boot: Rana 17
Standard Welche Farbe ist das?
ich wollte gerne meine Rana mit neuem Lack versehen, das Unterwasserschiff vom Antifouling befreien und mit Epoidprimer und 2k Lack neu aufbauen. Da ich die Rana immer nur Trailer und sie fast immer trocken steht möchte ich kein neues Antifouling streichen.
Mein Problem liegt darin, dass das Antifouzling klar zu erkennen ist, jedoch sich dort drunter eine rot/rostige Farbe befindet (knapp 1-2 mm dick) die weich ist. Wenn ich mit meinem Finger drüber streife, färbt sie deutlich ab. Was für eine Farbe ist das?
Ich habe hier mal gelesen, dass Antifouling weich wird, wenn Bindemittel und Gift entweicht. Kann es sein, dass der Vorbesitzer einfach ein Antifouling über das nächste gerollt hat?
Vielen Dank im voraus
Flo
Hits:	106
Größe:	63,2 KB
ID:	814374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	61,5 KB
ID:	814375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	65,9 KB
Geändert von Flo721 (24.09.2018 um 12:41 Uhr)
Alt 24.09.2018, 12:07
37.932 Danke in 22.702 Beiträgen
Durchaus Üblich.....
alles runter und neu aufbauen ist das was du machen solltest..
Alt 25.09.2018, 12:21
Boot: Rana 17
Hallo Billi,
dank Dir für deine Antwort. Das wird eine Sauerrei werden .....
Alt 25.09.2018, 15:15
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ich habe bei meinem Boot die erste Lage in Grau gestrichen und zwei Lagen in Blau. Dadurch habe ich immer eine Kontrolle über den Abriebsgrad. Wenn Grau durchschimmert,
wird mit Blau nachgestrichen und ich muß nicht ständig die komplette Fläche streichen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.09.2018, 16:53
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, das hört sich nach einem Teeranstrich an,gut schauen den schleifen wird hier nicht nur eine Sauerei,sondern auch eine Menge Arbeit!
Eventuell wäre ein Ziehklingen Einsatz hier gleich die bessere Wahl dazu,besser erst mal irgend wo Testen.
Grüssle DLK
Alt 25.09.2018, 18:43
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Würd mal Beize verwenden, geht m.M. nach generell leichter das Zeug runter zu kriegen und du siehst gleich, was es ist.
Evtl. löst sich beides leicht ab... weiches AF schleifen ist die Pest!!
Grüße, Tobi
Alt 25.09.2018, 18:49
Boot: Rana 17
Danke Euch für die Antworten.
@ Fillette Penichette: Teeranstrich, auf einem GFK Boot?! Dachte, es würde nur auf Metallbooten verbaut werden. Oh weh, dass wird ein Haufen Arbeit.
Ich habe mir eine Stelle am Heck rausgesucht und mal geschaut, was wie funktioniert. Schleifen, bringt nichts. Das Schleifblatt klebt nur zu.
Beizen, 6 Schichten und ich war immer noch nicht durch.
Nun überlege ich, es Sandzustrahlen. Hochdruckreiniger mit Strahlmittel sollte doch klappen. Hat da jemand Erfahrung mit sammeln können?
Alt 25.09.2018, 18:50
Hab ich machen lassen. Der Rumpf war sehr sauber....
Würde es aber nicht selbst machen
Alt 25.09.2018, 19:15
Boot: Sea Ray 170CB
Wobei das Beizen aber am schonendsten für den Rumpf ist...Sandstrahlen oder HD-Reiniger mit Strahlmittel ist immer abrassiv und schädigt evtl. das Gelcoat...
Grüße, Tobi
Alt 26.09.2018, 07:55
Boot: Rana 17
Ich hader auch mit dem Gedanken, dass darunter liegende Gelcoat mit Strahlmittel zu beschießen.....Aber beizen ist auch nicht gerade ungiftig....
Alt 26.09.2018, 07:59
nach dem Strahlen muss der Rumpf natürlich entsprechend mit einem Osmoseschutzanstrich versehen werden... dann ist das eigentlich kein Problem...
Farbe für auf Schlauchboot, welche ist geeignet? Nitril Technik-Talk 16 19.06.2015 13:50
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 17:10
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Welche Farbe ist die richtige. braindriver Technik-Talk 0 27.02.2004 10:30
Sonnendach, welche Farbe und Tuchqualität ist optimal? John Allgemeines zum Boot 23 27.06.2002 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
