Alt 11.09.2018, 16:55
Maya15 Maya15 ist offline
Boot: Galeon 390 Fly
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder ja oder nein
Hallo ich brauche ein mal euer Fachwissen
Ich habe im Moment ein Boot mit 8,50 Laenge und 2,50 m Breite.
Das Boot ist m.E. sehr windanfaellig und wir haben große Probleme beim einparken in enge Hafenstellplaetze.
Jetzt empfehlen mir die einen unbedingt ein Bugstrahlruder einzubauen, andere sagen vollkommener Quatsch mit Wind ab Staerke 5 bringt das Bugstrahlruder auch nichts mehr. Da ich eventuell mir ein anderes Boot dieser Groesse kaufen wil, moechte ich es diesmal richtig machen.
Wie wichig, notwendig ist ein Bugstrahlruder bei dieser Groesse und macht es einen grossen Unterschied ob ich ein oder 2 Motoren habe?
Gruß aus Kroatien
Ralf
Alt 11.09.2018, 16:59
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Hatten wir hier gerade erst... interessantes Thema
https://www.boote-forum.de/showthrea...bugstrahlruder
Alt 11.09.2018, 17:02
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.181 Danke in 3.048 Beiträgen
von welchem Revier reden wir, welches Boot hast du
jetzt im Einsatz (ok rausgefunden Larson 274 ) und was ist falsch dran wenn du jetzt schon Ausschau hälst nach einem neuen ?
Welcher Antrieb ist verbaut usw. (Ok gehe von Z Antrieb aus ) und Du brauchst dann ein BSR :-(
Also etwas mehr auflösen
Danke
Aber eines weiß ich egal was die Kollegen sagen, es ist wichtig und auch gut
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (11.09.2018 um 17:12 Uhr)
Alt 11.09.2018, 17:55
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.568 Danke in 2.453 Beiträgen
Du hast doch sicher eine Servolenkung und eine Klimaanlage im Auto, gell?
Ist doch besser als früher ohne, gell?
Genauso verhält es sich mit einem BSR, es geht ohne, aber mit ist es leichter und angenehmer.
Selbst bei zwei Antrieben hilft es.
Aber es sollte natürlich ausreichend dimensioniert sein, denn wenn es nicht bei Wind hilft, dann nützt es auch nichts.
Ohne Wind kann jeder De... anlegen. (Obwohl .... )
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.09.2018, 19:48
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Mit zwei Motoren bist Du bei Manövern auf alle Fälle besser dran.
Motoren gegenläufig laufen lassen, also einen vorwärts eingekuppelt,
den anderen rückwärts drehst Du auf der Stelle, quasi wie ein Panzer.
Ein Sicherheitsgewinn sind sie auch. Wenn nicht gerade der Sprit gammelig
ist, werden wahrscheinlich nicht beide gleichzeitig ausfallen.
Zwei Motoren bedeuten allerdings auch doppelten Pflegeaufwand (Ölwechsel,
Impeller, einwintern, etc.), von den Anschaffungskosten mal zu schweigen.
Must Du im Endeffekt mit Dir selbst abmachen.
Ein BSR ist halt ein BSR, ich habe keins, brauch jetzt auch keins, aber verdammen würde ich die Dinger nicht. Sind halt auch ein Mittel um Manöver zu fahren. Bei zwei Motoren könnte man drauf verzichten. Bei einem Motor würde ich eins einbauen lassen, ist auf alle Fälle günstiger als ein zweiter Motor.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 11.09.2018, 20:07
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Wenn nur ein Motor vorhanden ist hilft ein BSR auf jeden Fall. Es macht Manöver einfach stressfreier. Ich habe eines und würde es auch jederzeit wieder nehmen 👍
Lass dich nicht verunsichern von Kommentaren die sagen, dass man nicht fahren kann wenn man ein BSR braucht - absoluter Unsinn. Es ist ein moderner Helfer den man auch gerne benutzen kann. Man schaltet beim Auto ja auch nicht die Parksensoren aus um seine Männlickeit beim einparken zu beweisen 😉
Bei zwei Motoren braucht man eine BSR nicht unbedingt, es schadet aber auch nicht. Die Entscheidung ob ein oder zwei Motoren würde ich revierabhängig und abhängig von den Betriebskosten (Wartung, Defekte, etc) treffen.
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 12.09.2018, 06:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Wir haben zwei Motoren dazu Bug und Heckstrahlruder: damit ist Anlegen sehr entspannt. Stress brauche ich beim Bootfahren nicht. Das Heckstrahlruder haben wir nachgerüstet, weil es doch einige Male, Probleme gab.
Der zweite Motor ist immer ein Sicherheitsgewinn, auf dem Meer oder auf schnell fliessenden Flüssen wie dem Rhein fast ein muss.
Ich liebe zudem die Forumsmitglieder, die wehement gegen Bug und Heckstrahlruder votieren, selbst aber Null Erfahrungen mit dem Führen eines größeren Boots vorweisen können.
Ein Schaden am Boot kommt dich teurer als ein Strahlruder. Es gibt nichts was dagegen spricht. Und auch bei starkem Wind ist es eine Hilfe, nur alleine reicht es da manchmal nicht mehr aus.
Grüsse, Don
Alt 12.09.2018, 07:43
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Ich habe einen Motor, BSR und HSR - beides erleichtert das manövrieren ungemein.
Für mich ist Bootfahren Freizeit, Stress hab ich im Beruf genug - also nutze ich alles um es so bequem wie möglich zu haben.
Vor allem verfolge ich nicht den Anspruch der Manöver-Vorzeige-Kapitän zu sein.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 12.09.2018, 08:02
Benutzerbild von Totti-Amun
12.148 Danke in 4.268 Beiträgen
Grüsse, Don
Ich habe meine Leistungsnachweise ohne BSR machen dürfen mit einem 55m Boot, 2 Maschinen, hohe Aufbauten, wenig Tiefgang. Ich behaupte es zu können.
Dennoch würde ich ohne BSR niemals kaufen (egal ob 1 oder 2 Maschinen), aber auf das HSR kann man so oder so getrost verzichten.
Wenn das HSR dabei ist, gut. Würde man (ich) praktisch nie benutzen. Nachrüsten wäre niemals ein Thema. Dann lieber mal 2-3h Zeit nehmen und pausenlos nur an- und ablegen trainieren, vorzugsweise bei Wind.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.09.2018, 08:19
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ein Boot "parkt" man nicht (es sei denn es steht auf einem Trailer), man "legt an".
Und wenn es dann in einem Hafen mit Leinen fest mit dem Steg verbunden ist "Parkt" es dort nicht sondern es "liegt" dort.
Sorry für OT!
Martin
Geändert von MarDan (12.09.2018 um 08:29 Uhr)
Alt 12.09.2018, 08:41
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.000 Danke in 2.006 Beiträgen
Moin moin,
ich hab auf meinem 26 Fuß-Spitzgatter auch ein BSR - und beim manövrieren in unserem zugegebenermaßen ziemlich engen Hafen bin ich da durchaus froh drüber (da Wellenantrieb ist das mit dem steuern bei Rückwärtsfahrt eh so ein spezielles Thema) - wenn möglich, würde ich immer zusehen, daß man eins hat, und sei es nur als zusätzliche Versicherung wenn es mal blöd kommt.
Bei Z-Antrieb hat man zwar die quasi Unlenkbarkeit bei Rückwärtsfahrt nicht, dafür aber oft eine erhöhte Windanfälligkeit wegen höherem Aufbau bei niedrigerem Tiefgang, auch da würde mir persönlich ein BSR durchaus gelegen kommen (Stegnachbarn haben eine Maxum 2400, da ist in/aus der Box fahren bei Wind auch immer etwas abenteuerlich ohne BSR).
lg, justme
Alt 12.09.2018, 09:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Ralf!
Bei einem GfK Gleiter der 3to Klasse, wie Deine Larson, ist ein Bugstrahlruder schon sehr hilfreich.
Weil kein Kiel vorhanden und noch dazu hochbordig, ist es recht windanfällig.
Das Problem was ich sehe und für mich der einzige Grund keines einzubauen,
ist das Gewicht eines grenzwertig trailerbaren Bootes noch weiter zu erhöhen.
Man könnte aber sicher drüber nachdenken, wenn es nur Hafenlieger sein soll und mit Hafentrailer bewegt wird.
Gruß Ingo
Alt 12.09.2018, 10:27
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Gruß aus Kroatien
Ralf
Bugstrahlruder- JA. Heckstrahlruder- auch JA. Ist schon viel angenehmer
Wir wollen doch kein Stress haben, oder?
Gregor
Alt 12.09.2018, 17:13
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
seit 3/18 habe ich ein BSR. Möchter ich nicht mehr missen.
Fahre auch seit 15 Jahren Autos mit Automatik. War damals für viele uncool.
Heute ist das normalität und cool
Alt 12.09.2018, 19:47
Benutzerbild von Meckpomm
Meckpomm Meckpomm ist offline
617 Danke in 238 Beiträgen
Also ich als Frau sage nur:
Bugstrahlruder ist ein unbedingtes Muss oder Must have 😁
Alt 12.09.2018, 20:13
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Ich habe anfangs auch gedacht, wer fahren kann, braucht das nicht. Spielzeug als Praxisersatz für Charterleute etc. Alles Quatsch ! Ich muss auf See öfter als mir lieb ist, mit Segelyachten um 45 ft. bei Wind anlegen und denke ich kann es.
Binnen fahre ich mit der Nidelv einen Langkieler und da ist das BSR eine Gnade ! Und das Boot ist nur knapp 8 m lang.
Rückwärts macht es mit starrer Welle eh was es will (Radeffekt mal außen vor) und vorwärts braucht man eben etwas Platz. Den gibt es in vielen Wasserwanderrastplätzen schon mal nicht. Am Bezahltesten macht es sich in der Schleuse. Bei stehendem Schiff einen Push und ran an die Schleusenwand - ohne dem Vordermann an den Spiegel zu fahren.
Also: BSR Ja ! Und spare nicht an der Leistung. Was an Größe passt, wird eingebaut. (hält sich eh in Grenzen) Kann nie zu viel sein und dann lieber paar Euro mehr in die Hand nehmen. Ist ne einmalige Investition. Nimm eine der Qualitäts Marken in dem Bereich.
Gruß Andreas
"Ich will Sommer !"
Geändert von bluewater1 (12.09.2018 um 20:19 Uhr)
Alt 13.09.2018, 18:10
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Ich hab früher immer gesagt das ist für Leute die nicht Bootfahren können ! Heute ,wo ich ein Bugstrahlruder im neuen Boot habe möchte ich es nicht mehr missen. Egal ob beim Anlegen mit Mooringleine oder um einen Tampen durch eine Boje zu fädeln. Man kann auch damit parallel vom Steg ablegen (vorausgesetzt man weiß wie rum man einschlagen muß,was man da so sieht ist machmal grenzwertig)
Aber bitte bitte nicht damit lenken. Ich sehe immer wieder Leute die glauben das so ein Teil das Ruder ersetzt !
Gruß Thomas S
Alt 14.09.2018, 07:42
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Einen wichtigen positiven Aspekt von solchen Strahlrudern sollten wir nicht vergessen ... gerade wieder in Venlo erlebt:
Auch wenn Du es dir gerade innen gemütlich gemacht hast und eigentlich gar nicht mitbekommst was so im Hafen vorgeht, schafft es der sehr intensive und unüberhörbare (Dauer-)Einsatz von Bug- und ggfs. Heckstarahlrudern in deiner Nähe dich zu mobilisieren so dass du zur Annahme von Leinen und sonstigen Hilfeleistungen am Steg für den Neuankommer bereitstehst.
Ging diversen Nachbarn auch so, deshalb hatte ich sie gefragt - sie waren aus dem selben Grund da: "Das klingt nach benötigter Hilfe beim Anlegen"
Beste Grüße, Peter (ein überzeugter Anhänger und - bei Notwendigkeit - Nutzer seines BSR und HSR)
Mast- und Schotbruch!
Alt 14.09.2018, 08:28
ja, einerseits macht Einsatz von BSR sowie HSR recht laute Geräusche... anderseits - Einsatz von elektrischen Toiletten macht auch laute Geräusche... und Schlauchboote, mit denen Kiddis (und nicht nur die ) ständig rumfahren, machen auch sehr laute Geräusche... hm...
alles "klingt nach benötigter Hilfe beim" ...
Gregor
Alt 14.09.2018, 09:05
Das ist ja auch der Grund:
Verpönt sind die BSR/HSR ja meist nur in den Marinas, wo die Boote nur als Wochenend-Schrebergarten-Ersatzhäuschen zum Kaffeetrinken und rumlabern benutzt werden.
Da stört natürlich alles und jeder und jede Bewegung im Wasser...
Gibt von den Marinas einige.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.09.2018, 11:25
bei vielen Segelschiffen klappern auch so einige Leinen- Großfälle z.B., und zwar- recht laut. Dann sollen die auch aus Marinas raus
aber im ernst- seit dem meine SY weg und MoBo mit BSR u. HSR da ist, ist es viel einfacher aus der Box raus und in die Box rein, vor allem- bei ständigem Seitenwind. Mal davon abgesehen, dass die Ruderblätter bei meinem MoBo recht klein sind (im Vergleicht zum Segelschiff), da ist nun mal BSR ein MUSS.
Gregor
Alt 14.09.2018, 15:12
Die Segler sind ja nicht in den einschlägigen Binnen-Marinas...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.09.2018, 15:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Deshalb haben unser (NL) unser Verdränger (und die Berufschiffe) auch immer nur 1 Motor, wir haben kein schnell fliessende Flüsse wie dem Rhein, die geht ja doch igerndwo vor der Grenze ihr eigenes weg.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 14.09.2018, 15:42
Aber ist ja doch ein BuchstrahlRUDER ?
Und mit ein Ruder soll mann ja doch lenken?
Rob
Alt 14.09.2018, 19:33
Eines habe ich noch vergessen: Und ein BSR schont Getriebe insbes. die Kupplung.
Weil das viele Vorwärts Rückwärts auf ein Minimum reduziert wird. Das erspart natürlich
kein vernünftiges Ansteuern d. Liegeplatzes / Box., ist schon die halbe Miete.
"Ich will Sommer !"
Bugstrahlruder ja oder nein? Ockis Allgemeines zum Boot 57 07.08.2018 07:35
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 10:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Ausschäumen Ja oder Nein? Blaubaer Technik-Talk 6 07.04.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
