Alt 12.09.2018, 18:24
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe
Habe an meinem Sportboot mi einem MerCruiser 140 nach vielen Jahren jetzt mal die Bilgenpumpe umheklemmt. Bisher ist sie nur manuell über einen Schalter am Armaturenbrett angegangen. Der Schwimmer in der Bilgenpumpe hat nur funktioniert wenn der Hauptschalter an war. Jetzt habe ich ein zusätzliches Stromkabel direkt an die Batterie gelegt. Jetzt funktioniert es auch das der Schwimmer die Pumpe anschaltet wenn der Hauptstrom aus ist. Kann man das einfach so machen oder muß ich mir Sorgen um die Batterie machen wenn das Boot mal einige Tage unbenutzt im Wasser liegt. Batterie ist neu und hat 75 Amperstunden.
Bernd
Alt 12.09.2018, 18:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Wenn nach ein paar Tagen die Batterie leer ist , würde ich mir Sorgen machen wo das ganze Wasser herkommt ?
Gruß Bergi :
Alt 12.09.2018, 18:32
Benutzerbild von Totti-Amun
12.637 Danke in 4.433 Beiträgen
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.09.2018, 18:38
����ich auch.
Ne. Die Bilge ist immer schön trocken und ich hoffe auch das das so bleibt.
Die Pumpe wird hoffentlich auch weiterhin nie gebraucht.
Nur was Elektrik angeht bin ich kein Genie��
Alt 12.09.2018, 19:33
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
Nabend,
würde den Kabel der vorher dran war aber an der Pumpe abklemmen, damit der Rest vom Boot bei ausgeschaltetem Hauptschalter nicht hintenrum befeuert wird.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 12.09.2018, 20:42
Das alte Kabel geht ja zu dem Schalter in der instrumententafel. Soll von da ja auch noch funktionieren. Habe quasi nur ein Kabel von der Batterie an das alte Kabel angeschlossen. Mit dem Schalter Funktioniert die Pumpe auch weiterhin nur bei eingeschalteten Hauptschalter.
Alt 12.09.2018, 22:57
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
464 Danke in 218 Beiträgen
Zwischen Batterie und Pumpe sollte zumindest eine fliegende Sicherung sein. Davon habe ich nun nichts bei Dir gelesen.
VG, Alex
Alt 13.09.2018, 03:39
Habe ich auch nicht eingebaut. Wieviel Watt sollte die ca haben?
Alt 13.09.2018, 05:16
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Sicherungen werden in Ampere und nicht in Watt gerechnet. Wieviel Leistung ( Watt ) hat denn deine Pumpe ?
Alt 13.09.2018, 11:01
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
oder welche Stromaufnahme, um wieder bei Ampere anzukommen.
....... I=P/U
Natürlich darst du dann auch die Sicherung gegenüber deinem Kabelquerschnitt nicht überdimensionieren.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 13.09.2018, 15:49
Oder auch, für den TE:
Ampere = Watt : Volt
VG, Alex
Alt 13.09.2018, 17:02
Für ganz gewiefte Elektriker steht es sogar auf der Pumpe drauf
Wird mit 5 Ampere abgesichert
Danke
Impellerpumpe mit 2. Impeller als Bilgenpumpe moonmaus Technik-Talk 8 26.07.2004 11:20
Suche stabile Bilgenpumpe Steffen21m Allgemeines zum Boot 1 31.10.2003 13:20
wo muss die bilgenpumpe positioniert werden? pearse Allgemeines zum Boot 5 19.10.2003 02:24
Öl und Bilgenpumpe boatman Motoren und Antriebstechnik 6 07.08.2003 09:03
Not Bilgenpumpe Cyrus Technik-Talk 6 25.10.2002 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
