Alt 18.07.2004, 22:36
moonmaus moonmaus ist offline
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Impellerpumpe mit 2. Impeller als Bilgenpumpe
habe bei einem Freund das Problem, das Wassereinbruch manchmal vorkommt.
Es ist aber nichts undicht. Keine Borddurchlässe, keine Stoffbuchse sind undicht. Dort ist alles ok.
Es hat an der Wasserpumpe am Motor ( älterer Yanmar) eine zweites, kleineres Impellerrad mit sep. Schläuchen montiert. Die Ansaugleitung dieser Pumpe geht in die Bilge. Die Druckseite geht in den Cockpitlenzer kurz über den Borddurchlass. Im Ruhezustand knapp auf-über der Wasserlinie.
Kann es sein, das die Pumpe wenn die Bilge leer ist sich umdrehen kann und jetzt von außen durch die Cockpitlenzer, die bei Maschinenfahrt unter Wasser liegen, die Bilge wieder füllt? (Impellerpumpe ohne irgend ein Ventil).
Reicht als Lösung die Verlegung bzw ein Rückschlagventil.
Dann grübelt mal schön.
Danke
Bernhard
Alt 19.07.2004, 01:22
Standard Re: Impellerpumpe mit 2. Impeller als Bilgenpumpe
Hallo Bernhard,
kann ich mir nicht vorstellen, das die Pumpe einfach Wasser ansaugt, da müßte der Lenzer schon unter Wasser sein wenn die Pumpe abschaltet, aber Wasser durchlaufen kann da schon wenn der Lenzer mal Unterwasser kommt, ein Rückschlagventil ist immer eine gute Lösung, dann kann schon mal nicht mehr das Wasser welches noch imSchlauch ist wieder zurück in die Bilge laufen.
Alt 19.07.2004, 07:38
Hallo Ralf,
habe mich falsch ausgedrückt.
Die Pumpe läuft immer mit, wenn der Motor in Betrieb ist.
Bernhard
Alt 19.07.2004, 08:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Eine Impellerpumpe ist doch sofort hin wenn die trocken läuft?!?
Wie soll das den gehen?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 19.07.2004, 08:28
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ist das 2. Impellerrad auch aus Neopreon/Gummi? Läuft also bei leerer Bilge dauernd trocken mit?
Kann man diesen Teil nicht besser still legen und eine Elektropumpe mit Schwimmerschalter einbauen? Das System ist eigentlich ausgereift und weniger störranfällig.
Denn: Was passiert bei Wassereinbruch und Motor läuft nicht, z. B. wenn das Boot unbeaufsichtigt in der Box im Hafen liegt?
Wenn dann eine Elektropunpe schon vorhanden ist, sollte doch dieser Teil wirklich stillgelegt werden können.
Gruß, Thomas
Alt 19.07.2004, 09:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
hallo Moonmaus!
Grundsätzlich gehört in eine Bilge eine elektrische Bilgenpumpe mit Automatikschalter.
Du sprichst von Yanmar- also Wellenantrieb?
Dann schaut mal während der Fahrt auf die Stopfbuchse und schmiert die kräftig ab.
Eventuell erneuern. Ist vielleicht ein Pump-WC eingebaut?
Grüße Andi
Alt 25.07.2004, 20:47
iwulff iwulff ist offline
Hallo zusammen.
Vermute das um ein trockenlaufen des zweiten Impellers zu verhindern, eine Bypassbohrung im Pumpengehäuse vorhanden ist. Über welche bei einem defekten Impeller das Wasser über die Ansaugleitung in die Bilge gedrückt wird.
Somit bleibt nur eine gründliche Inspektion der Pumpe.
Ingo
Alt 26.07.2004, 10:00
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von iwulff
Hallo zusammen.
Ingo
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
schön, dass du den einstieg in die fraktion der hier schreibenden begonnen hast.
bei dieser gelegenheit mal wieder der aufruf an die lesenden:
nur mut.
meldet euch an
name/nickname und mail-adresse für die bestätigung reichen zunächst.
das profiel könnt ihr später erweitern.
schreibt was nettes,
z.b stellt euch oder euer boot oder euer revier vor
irgendwann haben alle mal angefangen
und den ersten beitrag in irgendein forum oder ne newsgroup geschrieben.
warum also nicht jetzt damit beginnen?
le loup
Alt 26.07.2004, 10:20
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von iwulff
Hallo zusammen.
Ingo
Bin auch der Meinung das es sich so verhält wie Ingo es beschreibt. Ich hatte mal einen alten Albin Diesel bei dem auch eine zweite Pumpe montiert war, durch ein kleines Loch im Impellergehäuse wurde der zweite Impeller mitgeschmiert. Allerdings hatten wir ein Absperrventil auf die Saugseite montiert um einen Rücklauf bei stehender Maschine zu verhindern.
Grüße Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
