Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 12.09.2018, 17:47
Die Zylinderkopfdichtung zwischen Zylinder 2 und 3 und zwischen 3 und 4 ist defekt.Soviel kann man definitiv erkennen auf deinen Bildern.
Gruß Andreas
Alt 12.09.2018, 19:15
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Kann das bei 10,5 bzw 11 bar auf allen Zylindern, wie weiter oben angegeben, wirklich sein??
Bei defekter Kopfdichtung zwischen 2 Zylindern müsste sich doch da was rausmessen lassen, oder sehe ich das falsch?
Grüße, Tobi
Alt 14.09.2018, 12:17
zorba zorba ist offline
Boot: Bayliner 642
80 Danke in 24 Beiträgen
Zylinderkopfdichtung war scheinbar Ok, zumindest habe ich keine Beschädigung festgestellt. Möglicherweise täuscht das Foto.
Ich hätte auch erwartet, dass man das anhand der Kompressionsmessung gesehen hätte.
Jetzt werden wir uns wohl mal den Motor von "unten" ansehen.
Würdet ihr den Abgassammler gleich mit erneuern, auch wenn er dicht ist und gar nicht schlecht aussieht?
Dito für Gimballager. Erneuern, wenn schon alles ab ist?
Alt 14.09.2018, 19:26
Boot: Bayliner 642
So, nun ist der Motor raus und alles begutachtet. Keinerlei metallische Teile im Öl und der Ölwanne. Kurbelwelle sieht gut aus, alles weitere eigentlich auch.
Aber: wir haben mal von Hand gedreht und folgendes festgestellt:
Wenn ich Zylinder 2 in die Abwärtsbewegung bringe und auf halber Strecke anhalte, kann ich diesen von oben mit etwas Druck noch so eben nachdrücken. Hab das Spiel noch nicht gemessen, liegt aber eher im Zehntelbereich. Dann kommt ein leichtes Geräusch zu Tage, so als wäre etwas viel Spiel da. Alle anderen Zylinder haben das nicht, die sitzen super.
Pleuellager?
Alt 14.09.2018, 19:48
Pleuellager oder Kolbenbolzen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.09.2018, 12:03
Boot: Bayliner 642
Hab's am letzten Wochenende gefunden. Kolben am Kolbenbolzenloch ausgeschlagen.
Würdet ihr die Pleuelstange mit tauschen?
Hits:	112
Größe:	68,5 KB
Alt 20.09.2018, 13:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
..ich würds mittauschen. Da du es ja schon gehört hast im Betrieb, wirds wenns klackert, im Pleuellager auch "vermehrten Stress" gegeben haben. Vielleicht gibts dort jetzt eine kleine Vorschädigung.
Und das ganze nochmal zu machen in 1 2 Jahren ist für die Mehrkosten nicht sinnvoll
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.09.2018, 13:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nö, würde ich nicht, solange sich das Spiel im unteren Pleullager in der Toleranz befindet.
Da der Kolben im oberen Pleullager eingepresst ist, sollte dort absolut kein Spiel vorhanden sein.
M.f.G.
harry
Mercruiser 4,3 l "klackert" im Lauf Captain Il Italiano Motoren und Antriebstechnik 18 14.06.2018 07:11
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
Volvo DP-SM klackert im Leerlauf Buceador Motoren und Antriebstechnik 19 23.09.2015 21:25
Mercruiser 4,3L V6 - Antrieb knurrt bzw klackert L0B0 Motoren und Antriebstechnik 4 14.09.2009 14:34
Hilfe....Antrieb klackert :-( Jürgen-Weber Motoren und Antriebstechnik 5 10.04.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
