Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 26.08.2018, 13:43
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Mit wieviel Grad muss man den rechnen?
Günther
Alt 26.08.2018, 16:56
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Oder wie wärs mit nem leichten "Alu-gestell" das zusammenlegbar ist und man vorne an die
Reeling schrauben kann und somit "ausserhalb" bleibt ?
Alt 27.08.2018, 07:35
Zitat von guentherfb Beitrag anzeigen
Ich hätte gern gewusst, ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat, Solarpanel auf der Persenning zu betreiben.
Da wir in HR des öfteren in Buchten Ankern bleibt das Problem mit dem Strom.
Nun kam mir der Gedanke die einzig verwertbare Fläche (Persenning) dafür zu nutzen. Auf dem Bug ist eine gepolsterte Liegefläche. Von daher ist da nichts möglich. Gedacht hab ich mir die Befestigung eventuell mit Tenax oder mit kleinen Schnüren jeweils links und rechts an den Stangen der Persenning.
Boot ist eine Regal 2465. Für Infos, Erfahrungen oder Ideen wäre ich dankbar.
Also ich hab das in HR gerade praktiziert:
100 W Panel (semi flexibel)
https://greenakku.de/Solarmodule/Sem...0Wp::1455.html
https://www.autobatterienbilliger.de...lar-Panel-100W (war leider da nicht lieferbar, sonst hätte ich diese genommen)
Wenn du das flach benutzt ist der Wirkungsgrad wesentlich schlechter (40W gegenüber 70W). Ich habe es meist an die Reling gelehnt (angebunden) und max 1 mal am Tag umgelegt (neu ausgerichtet).
Damit lies sich alles problemlos betreiben. Voll Flexibel verkabelt und dann erst angesteckt wenn gebraucht oder länger vor Anker.
Bei grossen Touren gar nicht, da durchs fahren genug geladen wird.
Als Regler hab ich die Victron Energy Smart Solar (direkt alles ablesbar).
https://greenakku.de/Ladegeraete/Sol...15A::1416.html
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.08.2018, 20:34
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Standard Solarpanel auf Persenning/Bimini möglich
Gemessen habe ich nicht, aber das Verdeck ist ist hart und brüchig, zusammenrollen geht nicht mehr.
Grüße von Leo
Alt 29.08.2018, 23:16
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Ich habe diesen Sommer mein neues Panel erstmalig getestet.
Es ist auf einem Bimini vom RIB montiert.
Hersteller ist SOLBIAN. Die bieten auch an, das Panel mit Zipper zu erwerben. Habe ich gemacht. 3x Zipper und darüber noch ein Klett. Farblich zum Bimini passend. Laderegler ist integriert.
Die Leitung war 3meter lang. Diese habe ich geteilt. Am Panel ein kurzes Stück mit Philippi Stecker 692 versehen und dann durch den Geräteträger zur Batterie.
Meine Kühlbox lief 4.5 Wochen a´ 24 Stunden. Ich hatte immer genügend Saft in der Kiste. Im Grunde war die Batterie fast permanent voll.
Da wir meistens das Bimini offen haben, keine Einschränkung für mich. Für die Fahrt von Jezera nach Mljet habe ich das Bimini z.B. eingepackt. Dann kam das Panel in eine Tasche. Das sind 2 Minuten Aufwand.
Heiß wurde da gar nix. Ich habe das persönlich getestet - in der Mittagssonne von Kroatien. Das Bimini hat auch keine Verfärbungen.
Das Panel kann jederzeit angefasst werden - ist nicht heiß. Nur lauwarm - mein ernst!!
Das war die beste Entscheidung es zu tun!!
Das Panel hat auch 600 € gekostet - für 47 WATT - komplett.
Eine TOP!! Qualität. 30 Knoten fahren wir damit immer!
VG, Alex
Alt 03.09.2018, 09:45
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Zitat von michei1 Beitrag anzeigen
Hab jetzt im August 3 Wochen in Kroatien meinen Kühlschrank damit betrieben. Funktionierte prächtig, auch bei Vollgas
Man kann sowas also auch auf kleinen Booten betreiben. Meins ist nur 17 Fus.
Befestigt mit 4 genau auf Länge geschnittenen Expandern.
Es ist ein Ziehharmonika artig gefaltetes Panel mit 60W. Hat mit 2,5A die Batterie geladen.
Bei nicht Gebrauch zusammen gefaltet wie ein Buch.
Grüsse
Michi
2,5 A Ladestrom ist schon megawenig...da kommen ja nur max 15 AH im Tag zusammen......lg Bernhard
Alt 03.09.2018, 09:50
Boot: Sense 43
Zitat von Santa Fe Beitrag anzeigen
Schaumstoff könnte gehen, ist leicht und kostengünstig, sollte sich nur nicht in der Hitze auflösen.
Ich würde keinen Schaumstoff nehmen....zumindest nicht vollfächig verkleben...das nimmt zuviel Leistung da es die Hinterlüftung reduziert......vielleicht wäre das anbringen von schmalen Holzleisten besser...du mußt auf jeden Fall eine Hinterlüftung der Platten zusammenbringen...lg Bernhard
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Das ist nur ein 60W Panel. Da sind 2,5A, die wirklich reell in die Batterie geladen werden doch in Ordnung, oder? Bin da auch keine Fachmann.
15Ah sind aber wenig in Kroatien. Das Laden geht ja schon in der Früh an und dann bis zum Sonnenuntergang. Komm da eher so auf 20-23Ah pro sonnigem Tag. Können auch weniger sein, das ist ja klar.
Es ist aber auch ein billiges, mobiles China Panel.
Wie viel Ampere laden denn andere 60W Panels in die Batterien? Ohne MPPT Regler.
Grüsse
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 03.09.2018, 11:21
Boot: Sense 43
Grüsse
Michi
In der Praxis hast die volle Ladeleistung ja nur für max 4-5 Stunden...ausser du richtest das Panels der Sonne nach........mein Anlage 300 Watt macht Ladestrom bis 15 Ampere und lädt mit MPPT Regler zwischen 90 und 120 AH/Tag in Kroatien.....aber es ist egal...ob 15 oder 20 AH....es ist leider sehr wenig.....
Alt 03.09.2018, 11:40
Spaßvogel!
Ich hab ein 17 Fuß (5,1m!) Boot und keine 43 Fuß wie Du. Wo sollte ich denn da 300W hinpacken, oder gar verbrauchen? Mikrowelle hab ich nicht, Heizung brauch ich nicht...
Aber rechne mal Deine Ladeleistung auf meine 60W um, da liege ich mit dem China falt Ding mit PWM Regler nicht mal schlecht. Soooo viel ist da zu deiner Profi Anlage garnicht um, oder? Zumindest im Ladestrom. Qualitätsmäßig schon, klaro.
Jeder so wie er will und kann.
Ich wollte nur eine Beispiel geben, dass auch auf sehr kleinen Booten Solar möglich ist, sogar mobil. Kosten tut dieses Faltpanel übrigens 88€ bei Amazon.
https://www.amazon.de/KINGSOLAR-Lade.../dp/B01A6X4OGG (PaidLink)
Michi
Geändert von michei1 (03.09.2018 um 12:10 Uhr)
Alt 03.09.2018, 12:08
Da gebe ich Dir zu 100% recht, Michi!
Das Thema heißt ja auch "SOLAR auf BIMINI od. PERSENNING"
Meine 47 Watt für 500€ sind schon Luxus, dafür mit MPPT
Meine Batterien waren den kompletten Urlaub voll....es brummt ja auch noch ein AB mit LIMA....
Die SENSE43 ist doch ein Segler
VG, Alex
Alt 03.09.2018, 12:23
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Tolle Lösung, sehr schön gemacht! Ich habe bei mir weniger elegant aber funktionell und deutlich billiger zwei chinesische semiflexible 50W Panels (also 100W gesamt) verbaut. Position ebenfalls vorne am Bimini, statt dem Zipper zwei Aluprofile in J - Form aus dem Baumarkt und Kabelbinder. Kosten ca. 100E für die beiden Panels, 25E für den MPPT Regler (Victron Nachbau, würde jetzt das Original nehmen), 25E Profile / Kabel / Stecker. Der (vorhandene) 15Ah LiFePo Pufferakku reicht gerade aus um die Kühlbox durchgehend ohne sonstigen Bordanschluss zu versorgen.
Reale Maximalleistung am Regler war ca. 70W, für die Randbedingungen für mich akzeptabel. Eine Ausrichtung zur Sonne hin kann in den Tagesrandstunden die Ladeleistung gleich mal verdoppeln (abends im Garten von 20W auf über 40W), habe ich aber nicht gebraucht.
Wie von Alex schon geschrieben gibt es am Bimini kein Temperaturproblem, den Rasen hat es mir beim Test im Garten aber verbrannt
LG Michael
Alt 03.09.2018, 12:53
Boot: Sense 43
Spaßvogel!
https://www.amazon.de/KINGSOLAR-Ladeger%C3%A4t-Efficiency-Beweglicher-Faltbarer-gr%C3%BCn/dp/B01A6X4OGG (PaidLink)
Michi
Der Großteil der Anlagen ist Chinazeugs.......auch meine war nicht teuer, wobei der Regler schon fast das teuerste war.......und natürlich hat auf einem kleineren Schiff nur eine kleine Anlage Platz....das ist leider so.......ich meinte ja nur ohne Vorwurf das es leider nicht viel ist......ich hab natürlich bei meinem Segler einen hohen Strombedarf....Kühlschrank, Autopilot, 2 Navigationsgarnituren mit Windmessanlage Radar usw.....da saugt es schon 15 Ampere weg...und da ich fast gar nix unter Motor fahre und nie in einer Marina liege komme ich sogar mit meiner Anlage nicht aus und muß sogar ab und zu den vorhandenen Generator einschalten......der Lärm nervt halt........ich meine mit meinem Kommentar ja nur...das 60 Watt besser wie nix sind....aber es soll sich keiner Wunderdinge erwarten, dafür ist die Leistung zu gering...lg Bernhard
Alt 21.11.2018, 23:01
Habt ihr euch die Sachen selber zusammen gestellt?
Wenn ich so in der Bucht nachsehe, sind dort immer einfache Regler (PWM) angeboten (zumindest die "günstigen").
Wenn ich jetzt 2x100Watt Panel erwerbe, welchen MPPT Regler sollte ich nehmen? 20A?
Ich werde die Solarpanels überwiegend nur in Kroatien nutzen.
Günther
Alt 22.11.2018, 06:33
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe auch 2 x 100 Watt und habe beste Erfahrungen mit dem Victron MPPT 75/15.
Ich habe aber keine 12 Volt Module sondern 24 Volt Module. Damit hat man nicht die Probleme, dass man dicke Kabel von den Modulen zum Regler hat. Bei 24 Volt können die etwas 'schlanker' ausfallen
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.11.2018, 06:55
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Wo habt ihr die Module erworben, welche sind es?
Muss mich diesen Winter auch noch darum kümmern, denn ich möchte auch einen E-Motorakku damit laden.
Gruß Christoph
Alt 22.11.2018, 07:26
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich habe ein faltbares Solarpanel von Solarswiss mit 100W. Das nutze ich schon seit vielen Jahren beim Campen und habe es dieses Jahr mit auf's Boot genommen und 3 Wochen im Urlaub benutzt. Vorteil: Klein zusammenlegbar und somit leicht zu verstauen. Zudem kann man es flexibel aufstellen und somit die Sonne optimal nutzen. Um die Mittagszeit lag es dann entweder auf dem Bimini oder vorne auf dem Deck, morgens und abends hatte ich es an der Windschutzscheibe angelehnt.
Solarswiss ist nicht gerade günstig, es gibt aber noch andere Anbieter, wo das Panel dann die Hälfte kostet. Evtl. hole ich mir nochmal eines, dann habe ich Ersatz.
https://www.wattgeizer.com/solarmodu...xoCmmYQAvD_BwE
Gruß Axel
Alt 07.12.2018, 00:29
Super Danke für die Tipps. Hab mir jetzt ein "günstig" Set gekauft.
Dabei ist ein PWM Regler. Das einzige wo ich jetzt noch nicht ganz sicher bin, ob ich mit dem PWM Regler glücklich werde, oder mir einen MPPT Regler zulegen sollte. Wie sind eure Erfahrungen in Kroatien... Vor allem was für MPPT Regler nutzt ihr?
Günther
Alt 07.12.2018, 07:09
Bei einem Panel mit ~20V Spannung und 12V System wird der MPPT Regler vermutlich nicht sehr viel mehr als der PWM Regler bringen. Wenn du zwei Module in Serie schaltest sieht es anders aus. Ich finde die Victron Bluesolar Serie gut und benutzerfreundlich (https://www.victronenergy.de/solar-c...llers/mppt7510).
LG Michael
Alt 07.12.2018, 07:47
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ich hatte auch 2 Stück drauf aber jetzt kommt ein neues Verdeck
und auch noch eine dritte Platte drauf.
Hits:	364
Größe:	51,8 KB
ID:	822308 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	58,0 KB
LG. Hans
Alt 07.12.2018, 13:11
Sieht gut aus. Hab ganz vergessen zu erwähnen. Ich habe 2x100W 16V Solarpanels. Da wir den Kühlschrank und eine zusätzliche Kühlbox im Einsatz haben, brauche ich die größtmögliche Ausbeute.
Würden 15A bei mir ausreichen? Wenn ich eine Laienhafte Rechnung aufstelle müsste es folgendermaßen aussehen (200Watt:16V=12,5A). Ist das so richtig?
Günther
Geändert von guentherfb (07.12.2018 um 13:29 Uhr)
Alt 07.12.2018, 22:08
genau so.
LG. Hans
Alt 19.06.2023, 17:44
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.383 Danke in 1.903 Beiträgen
Gesehen heute in Greetsiel. Schicke Lösung.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.06.2023, 17:48
Boot: Sollux 850
Bin irgendwie zu blöd, das Bild da ranzuhängen. Auf dem Sprayhood sind dreieckige Taschen genäht. Da werden die Ecken des flexiblen Moduls einfach reingesteckt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.06.2023, 17:50
Boot: Sollux 850
Moin, zweiter Versuch
Hits:	56
Größe:	54,8 KB
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
solarpanel auf bimini wie festmachen ? Zeuss Allgemeines zum Boot 14 12.05.2017 23:41
Bimini und Persenning für Mariah Talari Z210 B.Hallier Werbeforum 1 17.07.2013 07:23
Befestigung Solarpanel auf Hausdach -einzelnes Modul s.chiemsee Kein Boot 2 21.01.2011 15:05
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Suche Tipps bzw. Möglichkeiten für Persenning/Bimini Stütze captain dietius Kleinkreuzer und Trailerboote 5 18.06.2010 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
