Alt 17.06.2010, 16:08
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Standard Suche Tipps bzw. Möglichkeiten für Persenning/Bimini Stütze
Hallo Bfler,
ich suche eine Möglichkeit, um mein Verdeck im eingepackten Zustand auf dem Boot zu stabilisieren, da es sonst so viel Platz weg nimmt.
Die Lösung meines Vorbesitzers gefällt mir nicht, sie ist etwas grob und stützt das Verdeck nur. Das Problem bei meinem Boot ist, dass die Scheibe recht schräg im Profil läuft und ich auf meiner Bordwand schlecht einen hohen Beschlag montieren kann, denn dann passt die Hafenpersenning nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich das mächen könnte? Woher bekomme ich sowas?
Das einzige, was ich in der Richtung gefunden habe, sind diese Stützen:
http://www.bootskiste.de/Stuetze-fue...ensegel-Bimini
Leider zu lang und auch ein zu hoher Beschlag, wenn ich es hinter der Scheibe befestigen will.
Anbei noch ein paar Bilder, ich hoffe man kann das Problem darauf erkennen.
Mfg Felix
Geändert von captain dietius (17.06.2010 um 23:56 Uhr)
Alt 17.06.2010, 16:27
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Das, was dein Vorbesitzer gemacht hat, ist ja der schlimmste Pfusch³
Die einzelnen Beschläge kosten doch wirklich nur ein paar Euro, da muss ich mir doch so einen Mist nicht selber zusammenpfrimmeln?!?
Die fertigen Stützen wirst du vergessen können, da du eine Abstützung einknicken musst (jedenfalls an der Position).
Allerdings hat eine Abstützung da vorne überhaupt nichts verloren und gibt auch null Stabilität fürs Bimini (egal ob das jetzt aus Alu oder Edelstahl ist).
Setze die Abstützung viel weiter nach hinten, nach dem Ende der Scheibe und mach sie länger, dann ergibt das auch einen Sinn
Da sollten die Beschläge auch keine Persenning stören und wenn ja, nimm einfach teilbare Beschläge, wo am Boot fast nichts mehr übrig bleibt, wenn du das Gestänge weg nimmst (allerdings kosten vernünftige Beschläge auch ein paar Euro).
Alt 17.06.2010, 16:36
Hallo Björn,
danke für die schnelle Antwort. Dieser grobe Pfusch gefällt mir auch überhaupt nicht. Woher bekomme vernünftige Beschläge?
Mfg Felix
Alt 18.06.2010, 07:12
Nimm erstmal eine Schieblehre und messe den Rohraußendurchmesser, es kann nämlich sein, dass du statt einem 20er Rohr ein 19er hast.
20er Beschläge bekommst du eigentlich bei allen Versandhändlern bzw. bei Bootssattlereien in deiner Nähe.
Ob du Alu, Plastik oder Edelstahlbeschläge nimmst, ist bei so einem Bimini ziemlich egal, denn es muss nicht viel aushalten.
Eines ist noch wichtig: die Madenschrauben in den Beschlägen ist Zoll, nicht metrisch, da das Zeug in Taiwan/China gefertigt wird!
Alt 18.06.2010, 08:47
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Felix ....
Das Biminiverdeck MUSS auch nach vorne abgespannt sein! (Gurte etc.)
Sonnst fliegt es Dir beim Fahren u. U. um die Ohren! Vorausgesetzt Du fährst so wie auf dem Foto gezeigt...
Freddy
Geändert von bootefreddy01 (18.06.2010 um 08:53 Uhr)
Alt 18.06.2010, 13:51
Hallo Freddy,
es handelt sich eigentlich nicht direkt um ein richtiges Bimini, sondern um das Vorderteil meines Cabrioverdecks (wird an der Scheibe vorne festgeknöpft). Ich möchte es nur als "Biminiersatz" verwenden.
Hatte ich vergessen genauer zu erwähnen.
Mfg Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
