Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 22.08.2018, 10:33
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Welle Stahlverdränger
ich habe da mal eine kurze Frage:
Ich möchte gern an unser Boot einen Propeller anbauen, mit etwas größerer Steigung.
Gestern habe ich versucht den Wellendurchmesser innen vor dem Stevenrohr zu messen, und komme hartnäckig aug 25,5 mm. Im Internet lese ich ständig von 25er Welle. Ist das bei mir ein Sondermaß, oder bin ich zu blöd zum messen? Hab auch nix von wegen Zoll-Welle gefunden.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 22.08.2018, 11:04
Polaris770 Polaris770 ist gerade online
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Moin, bei mir ist eine Zoll Welle verbaut. Also 25,4mm. Wenn du 25.5 misst wird es bei dir wohl auch so sein.
Grüße Torsten
Alt 22.08.2018, 12:12
OK, danke.
25,4 könnte auch sein, komme schlecht an das Ding ran und könnte beim Abziehen vllt. die Schieblehre verkanten.
Na dann freue ich mich ja schon auf die Suche nach einer passenden Schraube
Danke für die Info
Alt 22.08.2018, 12:16
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Was wollen sie damit erreichen?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 22.08.2018, 12:53
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
OK, danke.
Danke für die Info
Der Konus ist auch wichtig. Bei mir war er 1:16. DIN ist 1:10.
Ich habe auf 1:10 ändern lassen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 22.08.2018, 14:07
Der Motor dreht locker während der Fahrt auf 3000-3500 Undrehungen, aber ich erreiche nicht meine errechnete Rumpfgeschwindigkeit. Daher gehe ich davon aus, dass eine Schraube mit höherer Steigung effektiver sein kann. Ich benötige eher höhere Geschwindigkeit, als Leistung an der Schraube. Oder....mache ich da einen Denkfehler?
Alt 22.08.2018, 14:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Laß doch erstmal 2 Zoll höher drücken.
Ist zwar nicht optimal, aber erheblich billiger als neu .
Dann weißt du , ob es sich lohnt.
Was sitzt denn drauf ?
Es grüßt GINA ,
Alt 22.08.2018, 14:15
OK, wer kann den sowas machen?, Denke mal im Schraubstock geht das nicht und ich wäre da auchüberfordert
Alt 22.08.2018, 14:26
Boot: Revel Craft
Google mal nach Gröver. Habe meine Schraube dort auch ändern lassen. Steigung von 11" auf 12", brachte etwa 3 km/h mehr.
Kommt auf den Werkstoff der Schraube an.
MfG Roland
Alt 22.08.2018, 14:30
Boot: Revel Craft
Kosten lagen bei 101,15 €
MfG Roland
Alt 22.08.2018, 14:44
Wenn möglich, würde ich auch gern eine höhere Geschwindigkeit bei weniger Umdrehungen erreichen. So um die 1700 U 1/min und 12 KM/h wären schön.
Könnte allerdings sein, dass ich mit meinen 42PS OM636 zuviel erwarte.
Alt 22.08.2018, 14:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das denke ich ebenfalls, denn bei 1700 U/min hast du knappe 30 PS zur verfügung
M.f.G.
harry
Alt 22.08.2018, 15:03
Boot: Revel Craft
Vorher
Boot 7,20m lang, 2,20 breit, Verdrängung 2,5 to, Getriebe 1:2, Drehzahl 3000u/min. V rund 10km/h, Schraube 14 x 11"
Nachher
Schraube 14 x 12"
10km/h bei 2200 u/min
Höchstgeschwindigkeit 13 km/h bei etwa 2800 U/min
MfG Roland
Alt 22.08.2018, 15:05
Welche Version hast du ? 636.912 14 15 19 30 ?
Bei 1700 upm hast du max. 20 Ps . Damit ist der Motor
dauerhaft an seinem Maximum für diese Drehzahl.
Abhängig von deinem Boot brauchst du Aussagen über
die erforderliche Prop Leistung bei 12 kmh. Die sollte maximal
12 bis 15 Ps betragen. Dszu sollte der Prop in der vorhandenen
Konstellation reichlich 60 % Wirkungsgrad haben .
Ansonsten ist Drehzahl dein einziger Helfer.
Ich fahre auch mit 1700 rpm 12 kmh . Mit 17 " Steigung am 2.5 : 1
Getriebe. Motor kann da aber mehr als 35 Ps leisten . Es muss
ja noch "Luft " nach oben sein, sonst hängst du in der Rauchgrenze .
Das mag er nicht.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (22.08.2018 um 15:10 Uhr)
Alt 22.08.2018, 15:06
Boot: Revel Craft
Achso, Motor ist Watermota Seatiger etwa 60PS (1600cm³)
MfG Roland
Alt 22.08.2018, 15:17
Das mag er nicht.
Ohje, jetzt wird kompliziert
Alt 22.08.2018, 15:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Ich weiß nicht ich weiß nicht,da würde ich erst mal alle vorliegenden Parameter erkunden:Motorleistung bei welcher drehzahl,Getriebeuntersetzung,Propeller-Durchmesser-Steigung-Flunkenzahl-Fläche.Langsamfahreigenschaften sind auch zu berücksichtigen nicht das der Motor bei Leerlaufdrehzahl und eingelegtem Gang abgewürgt wird.
gruss hein
Alt 22.08.2018, 16:06
Kann sein, aber ohne angabe des Bootstype, lange der wasserlinie, Motor data kann ich da sowieso kein antwort auf geben.
Obwohl kein garantie, kann mann davon ausgehen das der werft damahls beim entwurf die ideale kombi: Rump / Motor / Welle berechnet hat.
Rob
Alt 22.08.2018, 16:41
Oh Ja sorry, die Angaben fehlen. Also WL betragt ca. 8,90, Stahlverdränger, Gewicht nicht bekannt, ABER das Unterwasserschiff erinnert sehr stark an einen Halbgleiter (kaum zu glauben), jedenfalls kein typischer Verdrängerrumpf. Motor ist ein OM636 mit 42 PS Früher war da wohl mal mein anderer verbaut. . Die Schraubendaten habe leider nicht, wir haben das Boot im Juni erst erworben.
Hits:	121
Größe:	79,8 KB
Alt 22.08.2018, 18:37
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
... wir haben das Boot im Juni erst erworben.
Ah, Foto bei Siemer am Kran?
Und nö, das ist kein Halbgleiterrumpf.
Beste Grüße, Alex
Alt 22.08.2018, 18:49
Hehe, kennst Dich aus !! Habe gerade gegoogelt. Jepp, das Boot lag an der Kanalstrasse Nord, ein paar hunder Meter von Siemer wech.
Alt 22.08.2018, 20:09
Den ersten Stahl-Halbgleiter in diesen länge muss ich noch treffen
So an zu sehen ist es ein Crown Cruiser 970 unf der Rump ist für mich klar: Verdränger
Also Vr = 4.5 * V (Lw) (4.5 x Wurzel(Wasserline))
Und mit Lw 8.90 sollte den Vr auf 13 kmh auskommen .. .theoretisch
Für ein CC 970 wird ein masse von 6-7 T (abhangich abbau) angegeven, als fur den Vr sollte dann 7 * 4.5 = 32-35 Ps reichen.
Ein OMD636 liefert 42PS bei 3500 rpm
Wenn sie also auf max Rpm drehen mussen um Vr zu erreichen ist etwas falsch, denn normal sollte mann das bei 60% RPM, also 2100 rpm erreichen sollen
Ich denke Sie können am besten zu einen spezialisten gehen.
Oder villeicht kan den Crowners Club NL dich beraten
Rob
Alt 22.08.2018, 20:36
Bei 2100 upm macht der OM636.930 ca. 27 Ps. Maximalleistung.
Ende der Fahnenstange .
Langfristig wird der sehr gute Motor kaputtgefahren , wenn die gewünschte
Geschwindigkeit bei zu niedriger Drehzahl über die Steigung erreicht werden soll.
Das Handbuch dazu kann über eine holländische Webseite geladen werden.
Mal guggeln.
Es grüßt GINA ,
Alt 22.08.2018, 20:40
Diese Webseite ist's.
Hits:	96
Größe:	78,9 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 22.08.2018, 20:42
Mal guggeln.
Würde das bedeuten, dass es für den Motor besser wäre, wenn er auf ca. 2500-3000 Umdrehungen läuft, und ich die damit erreichte Geschwindigkkeit akzeptiere ?
Stahlverdränger auf See chrisma Langzeitfahrten 44 24.07.2018 12:49
Stahlverdränger in Küstengewässer? Zodiac340 Allgemeines zum Boot 4 24.07.2006 08:32
8,50m Stahlverdränger lohnt sich oder nicht Dieter M. Allgemeines zum Boot 27 07.02.2006 06:30
Stahlverdränger aus Holland Schmitzi Allgemeines zum Boot 6 13.03.2005 22:40
Pflege Stahlverdränger, Anstrich appel Allgemeines zum Boot 2 25.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
