Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 22.08.2018, 10:16
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Standard Solarpanel auf Persenning/Bimini möglich?
Ich hätte gern gewusst, ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat, Solarpanel auf der Persenning zu betreiben.
Da wir in HR des öfteren in Buchten Ankern bleibt das Problem mit dem Strom.
Nun kam mir der Gedanke die einzig verwertbare Fläche (Persenning) dafür zu nutzen. Auf dem Bug ist eine gepolsterte Liegefläche. Von daher ist da nichts möglich. Gedacht hab ich mir die Befestigung eventuell mit Tenax oder mit kleinen Schnüren jeweils links und rechts an den Stangen der Persenning.
Boot ist eine Regal 2465. Für Infos, Erfahrungen oder Ideen wäre ich dankbar.
Günther
Alt 22.08.2018, 10:30
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
181 Danke in 119 Beiträgen
Ich habe mir 2 flexible Panels mit je 100W gekauft. An den 4 Ecken habe ich jeweils 4 kleine Löcher gebohrt und dadurch einen Ring(ähnlich Schlüsselring) gemacht. Dann mit kurzen Schnüren am Biminigestänge befestigt. Vorteil war für mich das schnelle wieder abbauen. Andere haben das professionell mit einnähen von Knöpfen und so hier im BF schonmal beschrieben.
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 22.08.2018, 10:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.731 Danke in 12.644 Beiträgen
Ja praktizieren wir schon ein paar Jahre so, wir haben ein 140er flexibles Panel auf dem Dach liegen mit ein paar Schlaufen und Doppelklett am Gestänge befestigt bleibt bei uns auch auch bei Gleitfahrt liegen.
Alt 22.08.2018, 10:40
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Auf der Persenning wäre ich Vorsichtig . Grund ; ich habe 2 Panele auf dem Dach montiert , Trägermaterial ist Aluplatte . Da sich die Panele ordentlich aufheizen ist bei mir der Gelcoat schon verfärbt unter den Panels . Bei einer Persenning könnte es also durchaus passieren das dir das Material verbrennt , gerade unter der Sonne Kroatiens , war vor 3 Wochen selbst noch da. Ein Platz ist vielleicht auch vorne an Reling senkrecht montiert, dann ist der Wirkungsgrad zwar nicht so groß , aber so bleibt zumindest die Persenning heile. Ich selbst habe noch eine dritte Panele auf einem Mast der am Hilfsmotorspiegel befestigt ist montiert, diese kann ich dann der Sonne nach ausrichten.
Gruß Jörg
Alt 22.08.2018, 10:49
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Habe ich auch in Betrieb, es lässt sich sowohl aufs Vordeck als auch auf die Persenning legen.
Verzurrt wird das Panel mit Expandergurten. Sehr flexibel in der Anwendung und bei Bedarf kann es auch schnell weggenommen werden.
Um einen Hitzestau zu vermeiden, kann das Panel unterfüttert werden.
Mal ein Foto...........
Hits:	688
Größe:	105,7 KB
Gruß Rolf
Alt 22.08.2018, 10:50
Gruß Jörg
Da brennt nix. Ich hab das jetzt 2 mal 3 Wochen in Kroatien so gemacht. Der Stoff vom Bimini wird ja, im Gegesatz zu GFK, auch immer unten von Wind umweht und somit gekühlt. Auch hab ich anfänglich öfter mit der Hand hingefasst um zu schauen wie warm die Panels unten sind. Die waren nicht mehr, als lauwarm.
So was hab ich genommen
https://www.ebay.de/itm/100W-200W-fl...bzeV_-o7e8lxCQ (PaidLink)
Sascha
Alt 22.08.2018, 10:57
Boot: Keins mehr
Ok, ich kenne deine Panele jetzt nicht und weiß somit auch nicht wie heiß die werden. Ich kann dir nur sagen das meine auf Aluträgermaterial sehr heiß werden und ich diese NICHT auf meiner Kuchenbude legen würde. Mit den Verfärbungen im Gelcoat unter den Panelen kann und muss ich Leben.
Gruß Jörg
Alt 22.08.2018, 11:06
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ich kenne einige bei denen das gut funktioniert.
Die Befestigung mit Tenax ist sicher die beste Lösung
Hier ein Video von Sunware dazu :
https://www.youtube.com/watch?v=OvlpUht7ZpY
Gruß Olli
Alt 22.08.2018, 11:21
mein Freund hat sich die in PUNAT auch auf das Verdeck machen lassen, die sind mit Reissverschluss befestigt und man sieht dies von innen/unten nicht mal.
Funktionieren seit drei Jahren problemlos.
Alt 22.08.2018, 11:30
Funktionieren seit drei Jahren problemlos (Habe leider kein besseres Bild)
Hits:	684
Größe:	34,8 KB
Alt 22.08.2018, 11:42
Super. Mit soviel Resonanz in so kurzer hab ich nicht gerechnet. Top. Hauptsache der Kram fliegt bei Gleitfahrt nicht herunter.
Ich hab mir das Video mit den Tenax Knöpfen angesehen.
Werde die aber wohl erstmal mit irgendwelchen Spanngurten oder ähnlichem befestigen. Hat der ein oder andere eventuell noch ein Foto wo man die Befestigung erkennen kann. Mich würde auch Interessieren wie ihr das Problem mit dem anschliessen gelöst habt. Über eine Steckerverbindung ö.ä.?
Günther
Alt 22.08.2018, 12:08
Du brauchst ja die beiden Solarkabel, die am Panel und dann am Laderegler angeschlossen werden. Panel und Kabel haben jeweils Steckverbindung.
Mein Panel ist mit zwei Griffen versehen, (s. Foto oben) durch die ich zwei Spanngurte ziehe und mit dem Gestänge verbinde. Hält auch bei starkem Wind.
Gruß Rolf
Alt 22.08.2018, 14:00
Ein besseres Bild hab ich nicht, aber heiß wird da bei meinem Panel nichts in Griechenland und Kroatien getestet
Hits:	652
Größe:	81,9 KB
Alt 22.08.2018, 14:04
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
http://www.sy-merger.de/modifikation...nenkollektoren
Alt 22.08.2018, 14:17
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ja,
funktioniert.
Haben wir dieses Jahr auch mal getestet.
Flexible Paneele, gleich schon mit Ringösen zur befestigung.
Und dann einfach an Reling und Verdeckgestänge festgebunden.
Hält sogar bei voller Gleitfahrt (70km/h).
Keine Verfärbungen oder ähnliches.
Foto anbei, habe gerade kein besseres zur Hand.
Hits:	401
Größe:	81,1 KB
David
Alt 22.08.2018, 15:02
Michael G. Michael G. ist gerade online
Boot: Golfinho
1.795 Danke in 960 Beiträgen
Ich habe die Sunwareteile und die halten mit den Tenax super. Allerdings ist ne Verstärkung dazugenäht.
Vorher hatte ich Billigware. Die ist 2x durchgebrannt und hat mir einmal ein Loch ins Bimini gebrannt. Nie wieder!
In den Geräteträger habe ich ne wasserdicht 2polige Steckverbindung gebaut. Da ist dann auch kein Kabelsalat mehr.
Waren übrigens Ascent Wavesol
Geändert von Michael G. (22.08.2018 um 15:18 Uhr)
Alt 22.08.2018, 16:53
Super Danke für die hilfreichen Tipps. Werde mich nach meinem Urlaub darum kümmern.
Muss mich erstmal schlau lesen was zur Billig Ware gehört und was nicht.
Günther
Alt 22.08.2018, 20:06
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Hab jetzt im August 3 Wochen in Kroatien meinen Kühlschrank damit betrieben. Funktionierte prächtig, auch bei Vollgas
Man kann sowas also auch auf kleinen Booten betreiben. Meins ist nur 17 Fus.
Befestigt mit 4 genau auf Länge geschnittenen Expandern.
Es ist ein Ziehharmonika artig gefaltetes Panel mit 60W. Hat mit 2,5A die Batterie geladen.
Bei nicht Gebrauch zusammen gefaltet wie ein Buch.
Grüsse
Michi
Hits:	274
Größe:	58,1 KB
ID:	810700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	867
Größe:	80,7 KB
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 23.08.2018, 08:24
Wie lange nutzt du diese Solarpanel schon? Bist du mit der Qualität zufrieden?
Was ist der Unterschied zwischen den beiden angebotenen Reglern?
Günther
Alt 23.08.2018, 09:00
Ich habe nicht diese, sondern so ähnlich. Meine habe ich bei Ebäh nicht mehr gefunden. Es waren 2 flexible Panels mit einem Votronic MPPT 250 Regler, allen Anschlüssen und Kabeln.
Habe diese nun das 2. Jahr benutzt. Ich habe sie mir auf das Bimini gelegt, wo sie jeweils 3 Wochen bleiben. Auch nach 1,5 Wochen hatte ich noch keine Probleme mit Strom an Bord. Ich verwende eine 280AH Batterie und diese war fast immer(ausser morgens) voll. Kühlschrank läuft immer und nachts das Ankerlicht, 4 Personen Handy laden, Spielkonsole laden,usw. Stromsparen mussten wir bisher noch nie.
Sascha
Alt 23.08.2018, 13:31
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Standard Solarpanel
Mein Solarpanel ist nur in Buchten drauf, nicht während der Fahrt.
Erfahrung wird sehr heiß, Verdeck Hitzeschaden, alle Weichmacher raus, muss erneuert werden.
Danach versuche ichs mit ner leichten Kunststoffplatte oä. drunter, wenn das nicht hilft bleibt noch das Vordeck.
Hits:	329
Größe:	101,3 KB
ID:	810789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	53,2 KB
Grüße von Leo
Alt 23.08.2018, 13:41
Boot: Golfinho
Hast du ne Metallrückseite?
Alt 23.08.2018, 22:47
Nein, nur die beiden Vierkantrohre als Stabilisator sind aus Alu.
Grüße von Leo
Alt 26.08.2018, 13:03
Wäre es möglich eine dünne Schaumstoffmatte ca. 5mm dick (selbstklebend) auf die Unterseite der Panel zu kleben? Dann dürfte der Persenning doch eigentlich nichts passieren, oder?
Günther
Alt 26.08.2018, 13:12
Standard Solarpanel
Schaumstoff könnte gehen, ist leicht und kostengünstig, sollte sich nur nicht in der Hitze auflösen.
Grüße von Leo
solarpanel auf bimini wie festmachen ? Zeuss Allgemeines zum Boot 14 12.05.2017 23:41
Bimini und Persenning für Mariah Talari Z210 B.Hallier Werbeforum 1 17.07.2013 07:23
Befestigung Solarpanel auf Hausdach -einzelnes Modul s.chiemsee Kein Boot 2 21.01.2011 15:05
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Suche Tipps bzw. Möglichkeiten für Persenning/Bimini Stütze captain dietius Kleinkreuzer und Trailerboote 5 18.06.2010 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
