Alt 14.08.2018, 19:14
Bootsmannsmaat Bootsmannsmaat ist offline
Boot: Fjord 24 WE
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Installation Echolot Geber
Ich bins nochmal,
wo habt ihr denn eure Echolot Geber in der Fjord verbaut ? geht das im Rumpf ohne Durchbruch ? oder doch lieber am Heck ? Wenn am Heck dann wo ? Wenn ich mir die Bedienungsanleitung so ansehe habe ich am Heck überhaupt keine geeignete Stelle dafür ...
Alt 14.08.2018, 22:51
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Was für einen Geber hast du?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 15.08.2018, 07:49
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
@ Andreas
Das kannste testen ob dein Geber wenn er am Heck montiert ist funzt. Geber an Stange montieren und ein Kollege hält den während der Fahrt am Heck ins Wasser ( verschiedene Positionen ) . Wenn dann klare Signale sowie korrekte Tiefenangaben kommen , ohne Störungen durch Verwirbelungen vom Prop oder Rumpf, kannste den Geber dort montieren. Sollte es ein Geber mit T-Sensor sein , wird dir auch die Wassertemperatur angezeigt was beim Inneneinbau entfällt.
Gruß Jörg
Alt 15.08.2018, 08:20
Boot: Fjord 24 WE
Das ist ein Geber von einem "Hook 5"
Ja Temperatur würde weg fallen bei Innenmontage, dafür gibts aber wahrscheinlich weniger Verwirbelungen.
Ich hab ein Foto vom Heck gemacht, hatte an einer Stelle schon das schwarze Antifouling weg gemacht. Dann hab ich gelesen das es wohl einige Wirbels geben soll an der Stelle...
Hits:	311
Größe:	104,9 KB
Alt 15.08.2018, 10:09
Boot: Keins mehr
Ich würde es selber testen ob es wirklich Verwirbelungen gibt an der Stelle. Du kannst auch den Geber tiefer montieren an einem kurzen Arm als Verlängerung,dadurch das er dann tiefer sitzt können Störungen durch Wasserbläschen ausgegrenzt werden. Funzt bei mir gut.Der Geber sitzt etwa 7cm tiefer. Störungen bzw. Fehlangaben der Tiefe fangen erst bei über 20 kn an, da springt die Anzeige von reeller Tiefe bis .... , womit ich aber kein Problem habe. Das lässt sich aber in den Einstellungen am Gerät ändern, Oberflächenstörungen , Rauschunterdrückung etc. Auch der Strahlwinkel ,ob 200 kh oder 50 kh macht einen Unterschied, zumindest bei meinem Gerät.
Gruß Jörg
Hits:	161
Größe:	75,2 KB
Alt 15.08.2018, 12:46
Ich würde einen einfachen Geber immer innen montieren. Die Temperaturanzeige gibt zwar nur die Rumpftemperatur an dieser Stelle an, aber das ist für mich kein Problem. Einfach das GFK freilegen und den Geber mit Silikon andrücken an geeigneter Stelle, möglichst nahe am Kiel.
Mit einem Totalscan-Geber geht das nicht.
Alt 15.08.2018, 13:11
Boot: Fjord 24 WE
Ich glaube wir haben den gleichen Geber...
Wusste nicht das er auch tiefer sitzen "darf"... das klingt ja eigentlich am Besten.
Ich werde beides probieren, Innenbords mit ner Wassertüte und Außenbords mit nem Metallstab...
Nur so herum raten bringts ja auch nicht...
Und wenn die meisten Verwirbelungen erst ab 20 kn auftreten kann ich auch mit Leben, ich will ja nicht mit 25 kn über die Fischfangplätze düsen...
Alt 15.08.2018, 16:58
Boot: Keins mehr
Genauso ist es . Ist der XNT 9 20 T Geber bei mir. Zudem steht niergens geschrieben das ein Geber nicht tiefer sitzen darf. Die meisten Geräte haben in den Einstellungen den Tiefenausgleich, dort kannste dann einstellen +/- um die genaue Wassertiefe zu haben. Wenn ich fische und meinen Jig direkt am Heck runter lasse,kann ich sehen wie mein Köder auf und ab springt ,wenn ich entsprechend die Rute führe, das ist aber widerum eine Einstellung am Gerät, wie Empfindlich die verschiedenen Modis eingestellt sind.Hab auch mehrere Versuche unternommen , bis ich die richtige Position ermittelt hatte. Das sagt dir auch ein Profi , es braucht Geduld bis alles passt. ( Aussage Thomas Schlageter ) vom Echolotzentrum.
Gruß Jörg
Installation Fluid Level Sensor an eingebauten Geber Awandy Technik-Talk 12 26.06.2018 23:16
Geber vom Echolot aufkleben ? Flamingo Technik-Talk 41 28.07.2014 07:09
Altes Echolot, Geber Matthias Technik-Talk 4 12.05.2003 10:55
Echolot-Geber boatman Allgemeines zum Boot 12 29.08.2002 09:48
Echolot / Geber Segelwilly Technik-Talk 7 01.07.2002 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
