Alt 16.07.2018, 14:42
User75483
Standard Yamaha FT50CET und Batterie
Servus,
Ich hab einen Yamaha FT50CET Motor von 2004. Dafür würde ich mir gerne eine neue Batterie zulegen (auf Dauer auch vielleicht noch eine zweite).
Jetzt frage ich mich, welche Batterie ich am besten verwenden sollte und unter welchen Bedingungen ich beispielsweise eine AGM-Batterie nutzen kann.
In der Bedienungsanleitung finde ich nur die Angabe, dass es mindestens 70Ah sein sollten.
Alt 17.07.2018, 00:17
je nach dem was du an die Batterie alles dran hängen möchtest und wie groß dein Boot ist würde ich eine 100 AH Batterie nehmen,
ob AGM oder nicht ist Ansichtssache,
Alt 17.07.2018, 08:25
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
AGM wird vom Yamaha Laderegler nie voll geladen, da die max Ladespannung 14,4 Volt ist. Die AGM braucht aber 14,8 V.
VonUnterwegs
Alt 17.07.2018, 09:09
auch AGM werden mit 14,4V voll geladen.
Welche Ladeschlussspannung (bei ca 20Grad ) max. zulässig ist bzw. in welchem Spannungsbereich man bei rund 20Grad Schnelladen sollte, kann man den Datenblättern oder den Ladeanweisungen der vielen unterschiedlichen AGM-Batterie-Modelle entnehmen.
Das kann man in jedem Fall nicht über einen Kamm scheren. Die Batterie-Hersteller (und auch die Ladegerätehersteller) haben diesbezüglich durchaus etwas unterschiedliche Ansichten.
Ob, unabhängig von der Bauart der Batterie, diese überhaupt wirklich voll geladen werden kann, hängt zudem immer von der Ladezeit mit Maximalspannung ab und die ist, gerade bei Booten mit kleineren AB's eher beschränkt. Eine zu 50% entladene Batterie komplett voll zu laden, würde immer ein paar Stunden Motorlaufzeit bedeuten, ohne dass die Batterie zwischendurch entladen wird.
Von daher wäre es, sofern man eine Batterie vernünftig "behandeln" will, ohnehin angezeigt, diese möglichst oft, mit geeigneter Ladetechnik (die mehr Zeit hat...z.B. ein Netzladegerät) voll zu laden.
Die Batteriegröße (Kapazität in Ah) hängt davon ab, wie lange du Verbraucher im Boot autark betreiben willst und welche Leistungsaufnahme diese haben.
Wenn es quasi nur darum geht, den Motor zu starten, würde sogar eine Optima red top mit 50Ah reichen, denn die hat bessere Kaltstartwerte, als eine 08/15-Starterbatterie mit ungebundener Säure, wie sie Yamaha anscheinend fordert.
Diese Batterie (eine AGM-Spiralzellen-Ausführung) darf auch laut Hersteller mit deutlich weniger Spannung geladen werden.
Alt 17.07.2018, 09:21
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe bei meinem Yamaha F70 50 Ah AGM dran, dabei auch noch ein Autoradio und kleinen TV sowie Pantry-Pumpe und Lichter... bislang bin ich immer wieder weg gekommen ohne einmal Fremdstarten zu müssen! Bei kleinerer Batterie hat man halt den Vorteil, dass die Spannung schneller wieder hochklettert, wenn man sie doch mal platt gemacht hat.
Tycho
Alt 17.07.2018, 09:46
und wo genau besteht da ein praktischer Vorteil?
Alt 17.07.2018, 09:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nicht schon wieder
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.07.2018, 10:02
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Den einzigen Vorteil den ich sehe sind ein paar kg Gewichtsersparnis und ein paar Euro weniger für die kleine Batterie. Muss man halt abwegen wo bei einem die Prioritäten liegen.
Mfg
Martin
Alt 17.07.2018, 10:42
Der Vorteil der Gewichtsersparnis ist eindeutig.
Ob es in der Gesamtbetrachtung tatsächlich finanziell unbedingt günstiger ist kleinere Batterien ein zu setzen, darf dagegen durchaus noch bezweifelt werden.
Alt 17.07.2018, 12:45
Boot: Shetland 536
Wir fahren meist nicht so schnell, ankern aber doch ganz gerne etwas länger. Und man gewöhnt sich üblicherweise an das, was geht. Wenn ich jetzt 150 Ah vorhalte, bekommt man die auch leer "hey wie wäre es mit nem Kühlschrank" etc.
Wenn die so platt ist, dass eine normale Fahrt dann nicht reicht fürs nächste Anlassen, ist es blöd. Die 50 Ah sind aber ein Erbe von meiner Jolle, wo ich die Batterie alleine fürs Licht drinnen hatte. Heute könnte ich zwar überlegen ob ich eventuell 100 Ah reinbaue, wenn die nächste Batterie fällig wird, aber die 50 haben bislang immer gereicht.
Tycho
Alt 17.07.2018, 12:55
Wenn eine Batterie so platt ist, dass du nicht mehr starten kannst, wird das mit dem Laden über die Lichtmaschine erst mal gar nichts mehr, egal welche Batteriegröße du hast....
In jedem Fall könntest du einer 150Ah-Batterie 75Ah völlig ungefährdet entnehmen, während es bei der 50Ah Batterie 2/3 weniger wären.
Mit der 150Ah musst du also erst einmal in den Zustand kommen, dass nichts mehr geht und das wird auch mit einem Nicht-Kompressorkühlschrank bei Tagestouren eher schwierig.
Egal wie.
Da kann ich keinen Vorteil erkennen.
Wenn die Batterie platt ist, kannst du nicht mehr starten und dann klettert gar nichts.
Wenn du doch noch irgendwie starten kannst, ergibt es keinen praktischen Vorteil, dass die Spannung bei einer kleineren Batterie schneller klettert, als bei einer großen Batterie.
Dass die Spannung bei der kleineren Batterie schneller klettert ist spätestes bei Erreichen der LiMa-Sollspannung ein Nachteil, denn ab dann sinkt der Ladestrom und somit kann ab dem Zeitpunkt weniger Energie pro Zeiteinheit in die kleinere Batterie gespeichert werden, als bei der größeren Batterie, die zu dem Zeitpunkt noch nicht die Regelspannung der LiMa erreicht hat.
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 07:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 14:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 19:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 20:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 17.06.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
