Alt 16.07.2018, 10:53
hansbaer hansbaer ist offline
Standard Welcher Propeller für Stingary 537, Merc. 3.0, Alpha One
Hallo Zusammen,
nach dem ich mir eine gebrauchte Stingray Bj. 1990 gekauft habe bin ich nun auch hier gelandet. Mittlerweile habe ich durch dieses Forum viel gelernt und gelesen.
Der Vorbesitzer des Bootes ist mit diesem hauptsächlich Wasserski gefahren und hat deswegen einen 5-Blatt Alupropeller angebaut (Daten habe ich noch nicht). Da der Drehzahlmesser manchmal nicht korrekt funktioniert (Standgas zwischen 800 und 2000) kommt das Boot bei Vollgas auf über 6000 rpm, was wahrscheinlich nicht sein kann.
Wenn ich nicht Vollgas fahre, fährt das Boot ca. 45 km/h (GPS), was mir etwas langsam erscheint. Könnt ihr mir für meine Kombi einen anderen Propeller, am besten einen Allrounder empfehlen? Einen Drehzahltester habe ich mir bereits bestellt.
beste Grüße,
Name:	^3DA0E4BD752F22166E570A80C4657FB3B0306F79F0D08D31C7^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
Hits:	191
Größe:	137,9 KB
Alt 16.07.2018, 12:36
Prospekt Stingray 1990: 537 aus dem Jahr: je nach Motor: Props: 3-Blatt
3,0L; 125 hp: Prop-Code: „C; N“ Alu: 13 ¾-21“; Stahl: 14 ¼-20“
3,0LX: 145 hp: Prop-Code: „D; O“ Alu: 13 ½-23“;(sollte wohl 21 sein..) Stahl: 14 ¼-22“
Der jetzt angebrachte High-Five: ist ein sehr universeller Prop.. ist natürlich Stahl; Mutter abschrauben, steht die Größen-Bezeichnung..
Mit spez. Angepassten Props: 3-Blatt Stahl: geht das Boot ca. 5 km/h mehr in der Endgeschwindigkeit..
Drehzahlmesser: mal hinten an der Einstellung Zylinder: paarmal hin und her drehen, manchmal geht’s dann wieder..
Wenn nicht: ev. Mal beim damaligen Importeur anfragen; die hatten damals rel. viele Ersatzteile gelagert:
Marine-Center Diebold GmbH
Wendelsbergerstr. 5
D 78465 Konstanz-Dettingen
Grüße von Herbert
Alt 18.07.2018, 09:20
hallo Stinray 558,
vielen Dank für deine ausführlichen Antworten.
Es ist in der Tat ein Highfive mit der Nummer 48-815758-19.
Welche Alternative könnte ich hierzu nehmen...
das mit dem Dzm habe ich hin bekommen wie oben beschrieben.
Grüße,
Alt 18.07.2018, 11:35
wäre z.B. der hier vernünftig?
SpitFire Propeller 14x21 4RH Mercury mit Flow Torq II Hub
oder eher der hier?
Mercury Spitfire Aluminium Propeller 4 Blatt 14 Zoll Durchmesser und 19 Zoll Steigung
Alt 18.07.2018, 12:14
So geht’s nicht!
Welcher Motor ist verbaut?
Mit der gewünschten Last: Genaue! Drehzahl bei Vollgas?
Wenn’s der „L“ Motor: dürfte der High-Five passen..
So 4500 U/min: sollte der Motor schon (kurzzeitig!) erreichen.
Im mittleren Drehzahlbereich ist der Unterschied Geschwindigkeit rel. gering.
Mit nem 3-Blatt: ist die Beschleunigung merklich geringer, diese Boote: stellen sich mehr auf. (rel. leicht gebaut, Schwerpunkt rel. weit hinten..)
Dann: wären Trim-Klappen empfehlenswert..
Obs das alles wert ist?
Drehzahl: messe ich grundsätzlich immer mit nem Werkstatt-DZM; die Boots-Teile: altern auch, können rel. weit abweichen.
(Hab schon diverse überprüft/ nachgeeicht; wenn hinten ne „CAL“- Möglichkeit vorhanden. )
Wenn: dann ev. Nen billigen digitalen oder analogen DZM kaufen und vergleichen. Gibt’s ab 10-20€
Grüße von Herbert
Alt 18.07.2018, 14:44
ich habe folgenden Motor - siehe Bild.
gewünschte Last: normalerweise 2 Personen + Proviant
Drehzahl bei Vollgas konnte ich ja noch nicht testen, da Dzm falschen Wert angezeigt hat
Ich finde er stellt sich mit dem Highfive schon sehr weit auf, noch mehr sollte nicht sein...
Hits:	92
Größe:	85,4 KB
Welcher Propeller für Stingary 537, Merc. 3.0, Alpha One hansbaer Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2018 10:23
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Richtiger Probeller Stingray 537 ZPX Mercrusier 3,0 LX Alpha Gen II mobe Motoren und Antriebstechnik 110 15.03.2012 16:52
Temperaturanzeige Stingray 537 defekt Gonzzo Motoren und Antriebstechnik 4 09.12.2008 21:37
Stingray 537 pitbulli Allgemeines zum Boot 7 26.07.2006 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
