Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.07.2018, 13:41
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.253 Danke in 2.692 Beiträgen
Standard Welche Temperatur ist im Maschinenraum noch ok?
In meinem Maschinenraum werkeln zwei VP Tamd 71 B Eisenschweine. Bei den hohen Außentemperaturen hier in Griechenland messe ich bis zu 50 Grad C im Motorraum. Die Kühlwassertemperatur der beiden Kolbenschüttler bleibt konstant bei 80 Grad. Also im grünen Bereich. Trotzdem meine ich, 50 Grad warme Ansaugluft können eigentlich nicht gut sein - oder?
Macht es vielleicht Sinn, über einen oder zwei Blower eine zusätzliche Zwangsbelüftung zu installieren?
Oder ist das so wie es ist völlig normal?
Gerd
PS.: Dummerweise sind Batterielader und Inverter auch in dieser heißen Umgebung. Denen dürften die 50 Grad sicher auch nicht gefallen...
Alt 14.07.2018, 13:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Eine Zwangsbelüftung ist nie verkehrt und 50°C im Motorraum sind grenzwertig auch beeinflusst diese Temp. auch etwas Motorenleistung denn warme Ansaugluft enthält auch weniger Sauerstoff was eben die Leistung mindert.
Auch die Leistung von Inverter und Ladegerät mindert sich bei dieser Motorraumtemperatur
M.f.G.
harry
Digger-23 Digger-23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi, das mit den 50 Grad sollte nichts machen. Bei Turboladern wird die Ladeluft oft noch heißer.
Vielleicht kannst Du es ja so umbauen, das die Motoren direkt Außenluft ziehen?
Ralph
Alt 14.07.2018, 13:53
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Gängige zulässige Umgebungstemperatur für Batterielader (Netzgerät) liegt zwischen - 20 und + 55°C. Schau in die Anleitung deines Gerätes. Ansaugtemperatur für Verbrennung ist ok.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.07.2018, 16:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.844 Danke in 4.666 Beiträgen
Ralph
So nun mal wieder etwas klogschieterei:1.Die luft wird wärmer,Hitze gibt es in der technischen Ausdrucksweise nicht.2.Hat Harry(Lombardini)recht warme Luft ist allgemein dünner und sauerstoffärmer was zu einer schlechteren Verbrennung führt.3.Bei Turboladern wird mit der sogen.Ladeluftkühlung versucht das zu verbessern(gelingt auch).4.So ganz direkt Aussenluft müsste über Filter laufen um keine Seewassertröpfchen mit anzusaugen(nicht gut für Alukolben und Gusslaufbüchsen).
gruss hein
Alt 14.07.2018, 16:44
OK. Alle dem - Danke - entnehme ich, dass die 50 Grad nicht unbedingt Grund zur Sorge sein müssen, zumal diese auch nur dann auftreten, wenn ich etwas mehr Leistung abfordere, also bei mehr als 2200 U/min. Fahre ich in sparsamer Verdränger- Geschwindigkeit, also 6 bis 8 kt bei Drehzahlen zwischen 1000 und 1500 U/min, bleibt die Temperatur auch unter 45 Grad.
Gerd
Alt 14.07.2018, 16:50
Boot: Revel Craft
Ein Pkw, der bei minus 20°C und plus 40°C läuft, läuft auch bei 50°C. Der Ladeluftkühler beim Turbo kühlt die Luft von ca. 140°C auf ca. 90°C runter.
MfG Roland
Alt 15.07.2018, 00:22
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
alles über 40° kostet Leistung,
wenn sich mit mehr Frischluft Zufuhr was machen läßt würde ich das auch machen
Alt 15.07.2018, 07:54
Ja, dass es Leistung kostet ist und war auch meine Vermutung. Spürbar ist das bei 2 x 480 PS aber kaum. Ich fahre höchstens einmal am Tag für 10 Minuten unter voller Last, um die Turbolader „durchzublasen“. Ansonsten geht‘s gemächlich voran - 1000 bis 1500 U/min ohne Ladedruck.
Meine Sorge war eher, ob und wie diese relativ hohe Temperatur sich auf den Verschleiß auswirkt.
Gerd
Alt 15.07.2018, 09:00
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.711 Danke in 4.109 Beiträgen
Wo steht deine Batteriebank?
Alt 15.07.2018, 09:03
Moin Gerd
Da der Motor selber ja auf eine Betriebstemperatur von so um und bei 80°C ausgelegt ist macht das am Verschleiß nichts.
gruss hein
Alt 15.07.2018, 09:37
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.126 Danke in 1.137 Beiträgen
Hi
Ich messe die Temperatur im Maschinenraum nicht. Habe aber 2 Gebläse die Frischluft fördern
Alt 15.07.2018, 09:46
Boot: Golfinho
1.750 Danke in 944 Beiträgen
Habt ihr mal die Temperatur im Motorraum in Fahrt gemessen oder nur nach dem Abstellen? Wenn man fährt sollte eigentlich genug Frischluft durchgesaugt werden.
Bei mir ist es im Motorraum beim Fahren kühler als nachher beim Liegen.
Alt 15.07.2018, 09:58
Boot: Revel Craft
Ich messe übrigens ohne jede Verkabelung mit einer daheim ausrangierten Wetterstation. Die wurde zu Hause überflüssig und den Aussensensor habe ich im Motorraum platziert.
Hits:	80
Größe:	164,8 KB
MfG Roland
Alt 15.07.2018, 10:50
Die Batteriebank steht in einer Holzkiste mit Deckel auch im Mschinenraum.
Gerd
Alt 15.07.2018, 11:00
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Hi
An solche Lüfter (Blower) hatte ich auch gedacht. Solange die keine Wasserspritzer mit ansaugen, kann‘s ja eigentlich nicht schaden.
Aber ob sich der Aufwand lohnt?
Ich messe übrigens drahtlos mit einem Grill-Thermoter. Da kann ich immer sehen, wie die Eisenschweine bei Niedrigtemperatur gegart werden n☝️😂.
Aber ohne Scherz: Die Temperatur zu messen ist für mich die beste Möglichkeit zu überwachen, ob alles ok ist. Steigt sie plötzlich und heftig an, stimmt sicher was nicht. Ich denke, das funktioniert schneller, als die Warnlampe von VP, zumal ich auf der Fly keine Anzeige der Kühlwassertemperatur habe.
Gerd
Alt 15.07.2018, 11:05
Stimmt! Und wenn man dann nach dem Anlegen sofort via Landstrom den Batterielader aktiviert, kann man den durch die hohen Temperaturen leicht ins schwitzen bringen und sogar „himmeln“. Ist mir mit einem (allerdings sehr alten) Mastervolt Lader passiert.
Gerd
Alt 15.07.2018, 11:09
Boot: Revel Craft
Gerd
In dem Moment kann man die Belüftung (Blower) zum Absaugen eventueller Gase einschalten. Dann wird Frischluft angesaugt und ein extra Gebläse zum Einbringen von Frischluft entfällt.
MfG Roland
Alt 15.07.2018, 11:15
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Gerd
habe zusätzlich Luftschlauch mit Rohrlüfter direkt zum Luftansaugstutzen verbaut dadurch bekommt das Eisenschwein direkt zusätzliche Außenluft , allerdings bei dir vermutlich mit größeren Arbeitsaufwand verbunden
Gruß Bernd
Alt 15.07.2018, 11:39
Abzusaugen ist bei Dieseln eigentlich nix. So wie Du es beschreibst, sollten Maschinenräume von Booten mit Benzinmotor v o r dem starten belüftet werden! Die Anlasser sind nämlich nicht Ex- geschützt.
Gerd
Alt 15.07.2018, 12:48
Ist bei mir so ähnlich und das ist Mist. Wer sowas baut. Die Batterien vertragen die Wärme nicht und das blöde ist, das der Temperatursensor den du wahrscheinlich auf den Batterien hast, bei steigender Temperatur die Leistung der Lima zurück fährt, obwohl die Batterien noch nicht ganz voll sind.
Alt 15.07.2018, 13:21
Holländer natürlich. Die VETUS Batterien verkaufen 🙈😅
Alt 15.07.2018, 21:30
Boot: Neptunus 106
Gerd
Da würde ich eher Sensoren an die Abgasrohre nach den Turbos anbauen. Abgastemperatur ist schneller als das Aufwäremen eines ganzen Maschinenraumes. So wie das bei Dir gebaut ist, kannst Du ja gegläse hinter die Luftugsgitter setzen.
Alt 16.07.2018, 06:57
Danke, Wolf. Das mit den Abgas-Sensoren ist natürlich richtig. Aber gibt es sowas auch drahtlos? Vermutlich nicht, nehme ich an. Und das Strippenziehen bis hoch auf die Fly wäre eine wirkliche Herausforderung 🤢.
Mein Grill- Thermometer ist allemal besser als nix. Vielleicht montiere ich dazu noch eine alte GoPro, die als Webcam über WLAN Bilder auf mein IPad liefern könnte.
Gerd
Alt 16.07.2018, 07:32
RING18 RING18 ist offline
7.849 Danke in 2.860 Beiträgen
Gerd
Klar gibt's das drahtlos. Einfach den Geber von deinem Grillthermometer am Auspuff befestigen und fertig
Maschinenraum Belüftung und Temperatur: Be- oder Entlüftung, Dimensionierung? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2016 12:18
welche Farbe für Bilge und Maschinenraum? Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 6 10.11.2010 17:03
Elektrik im Maschinenraum MobyDick Technik-Talk 2 17.04.2009 20:41
CO-Überwachung Maschinenraum Holger Selbstbauer 3 25.06.2007 10:34
Maschinenraum lackieren.... andy1972 Allgemeines zum Boot 6 01.08.2005 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
