Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 10.07.2018, 13:58
schimi schimi ist offline
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
habt ihr den schon besprochen?
http://www.cabincooler.eu/1/16/german/
Hat jemand das Teil ausprobiert?
Alt 10.07.2018, 14:07
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Viel Spaß in Marinas mit dem Ding. Der setzt sich doch innerhalb von Minuten mit Schlamm zu, wenn du ihn an den Boden absenkst. und wen du ihn anhebst, dann kühlt er im Juli/august mit 27 Grad.
Außerdem ist weder eine Kühlleistung noch ein exakter Stromverbrauch angegeben.
Macht jetzt nicht den seriösesten Eindruck die Seite.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 10.07.2018, 14:16
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Also ich lese 1 A bei 12 V
Ausserdem sieht das ding was man absenkt auf den Bildern aus wie ein Wärmetauscher, da wird kein Schlamm angesaugt.
Ich würd die Kohle aber auch anderweitig ausgeben als für das ding [emoji12]
Alt 03.08.2018, 09:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.106 Danke in 12.704 Beiträgen
Ich finde das Teil sehr interessant besonders beim Buchteln.
Geringer Stromverbrauch und recht leise.
Klar kann man den nicht mit einer Klimaanlage vergleichen aber wenn das Teil meine Schlafstelle kühlt würde mir das auch schon reichen.
  #80
Alt 03.08.2018, 11:52
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Vergiß es! Die Dinger sind geeignet, um damit ein paarmal ein Handy zu laden. Du kannst damit auch ein Notebook betreiben, ein paar Stunden. Aber was Du vorhast, ist mit Akkus bzw. Batterien nicht zu verwirklichen, zumindest nicht über einen ganzen Tag! Klimaanlage ist bei Temperaturen, wie wir sie gerade haben, auf dem Boot genauso eine tolle Sache wie im Wohnmobil. Entweder nimmst dazu Strom, oder Propan (falls vorhanden). Bei strombetrieben in der Marina dann Landstrom und wo es keinen Landstrom gibt, halt Generator.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 03.08.2018, 13:32
Boot: Aicon 56
@Werner.
Du hast mitbekommen, daß ich mit dem Gedanken spiele eine 24V500Ah LiFepo-Bank einzubauen. Das sind netto 10 kw. Das reicht locker für ein ganze Nacht Klimaanlage, wenn man die Hysterese etwas hochdreht, so daß sie nciht ständig läuft. Meine hat z.B. 12.000 BTU und braucht nicht mal ein KW.
Daß mit dem 100000mAh-Kram stammt aus einer SEHR frühen Phase meiner Überlegungen.
btw. inzwischen ist auch ein 24V Fischer-Panda Gleichstrom-Generator verbaut, der mir die 24V-Bank wieder schnell füllen kann. Nur soll das halt nicht nachts notwendig werden. Deswegen die LiFePo-Bank.
Viel Grüße,
Milton
Alt 04.08.2018, 19:02
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Ich habe im Wohnmobil 800Ah LiFePO4 verbaut. Das reicht gerade mal für 4h Klima. Und das Hauptproblem ist tatsächlich die Dinger wieder voll zu bekommen. Ich kann mit 100A laden und bei leeren Batterien dauert es locker 6h bis wieder alles voll ist.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 02.04.2019, 23:06
Boot: Aicon 56
So, dann will ich das alte Ding wieder mal ein bisvhen aufwärmen.
Anstatt selbst eine 24V 500Ah Lifepo4-Bank zusammenzuschrauben, kann man zwischenzeitlich bereits fertig zussmmengebaute "Battetien" mit bis zu 320 Ah kaufen.
Das würde dss ganze natürlich stark vereinfachen. Einfach 2 St. 24V 240 Ah LiFePo4 -Batterien kaufen, gegen die bisher verbauten Agm tauschen und gut ist es. Das Ganze gibt's bei Ali allin für unter 3500 €.
Einziges Problem. Die Batterien haben getrennte Ein- und Ausgänge. Was natürlich mit meiner USV (Ladegerät-Inverter-Kombi) nicht funktioniert. Dort SIND NUR ZWEI Kabel vorgesehen. Und auch der Generator macht mir Sorgen. Am Eingang sind so dünne Kabel (geschätzt 2,5 mm) verbaut, die schmoren doch sofort durch.
Viel Grüße,
Milton
Alt 15.04.2019, 00:33
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Ich frage auch nochmal ... funktioniert das Prinzip , man könnte beide Kühler ja entsprechend vergrössert bauen .. ?!
Alt 15.04.2019, 09:03
Ich werde das wohl in diesem Jahr mal für Griechenland probieren, so viel kann man da auch nicht dran verlieren.
  #86
Alt 15.04.2019, 09:06
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.689 Danke in 1.120 Beiträgen
dann bitte berichten!
Weisst du wie die Wassertemperaturen in ca. 3m Wassertiefe sind im Sommer?
Alt 15.04.2019, 10:44
Ich rechne mit ca 24 Grad aber wenn es 10 Grad unter Außentemp. liegt wäre das ok.
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
