Alt 08.07.2018, 11:45
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.191 Danke in 361 Beiträgen
Standard Merc. 3.0 Rauch am Motor
Hallo Zusammen,
Ich bräuchte mal Euren Rat.
Mercruiser 3.0 LX Bj.97
Alpha One GEN. 2
Bei höheren Drehzahlen/Geschwindigkeiten habe ich einen "schmorenden" Geruch und bei Blick auf den Motor kann man leichten Rauch erkennen.
Dieser Rauch befindet sich zwischen Ventildeckel und Vergaser.
Man könnte meinen dass dieser Rauch Eventl. Aua der unten gezeigten Verschraubung kommt.
Hits:	253
Größe:	72,1 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 08.07.2018, 11:59
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Kann die Ventildeckeldichtung sein. Mußt mal richtig schauen. An Hand eines Bildes kann man das nicht sehen.
Alt 08.07.2018, 14:24
Ah. Okay. In dieser Richtung hatte ich noch nichts auseinander.
Kann da also so ein Rauch herauskommen,ja?
Den Deckel abnehmen ist wohl kein Problem wie ich lesen konnte nur beim Zylinderkopf muss man dann an die Ventile ran.....
Beste Grüße
Ronny
Alt 08.07.2018, 14:32
Wenn die Dichtung undicht ist "läuft" Öl aus. Das Öl wird heiß weil es ja am heißen Motor runterläuft und es dampft.
Alt 08.07.2018, 15:22
Benutzerbild von Tabdort
Tabdort Tabdort ist offline
Boot: Princess V52
Rufzeichen oder MMSI: 211788080
35 Danke in 14 Beiträgen
Guten Tag zusammen,
Das Luftfiltergehäuse und der Ventildeckel sind in aller Regel mit einem Gummischlauch verbunden. (Kurbelgehäuse -entlüftung) Sollte dieser undicht sein treten Öldämpfe aus.
Sollte zuviel Dampf austreten liegt dieses meistens an den Sieben im Ventildeckel oder im Luftfilter. In 80 % der Fälle ist dann der Fehler behoben. Ölwechsel kann auch behilflich sein. Sollte das Problem weiter bestehen melde Dich noch mal.
Mit freundlichen Grüßen
Axel
Alt 08.07.2018, 16:08
Zitat von Tabdort Beitrag anzeigen
Guten Tag zusammen,
Axel
Wo sind die Siebe im Ventildeckel? Dazu muss ich den Deckel sicher entfernen oder?
Also in jedem Fall eine neue Dichtung besorgen.
Der Übergang von der Kurbelwellenentlüftung zum Luftfilter ist ja nur der kurze Schlauch und am Ende Richtung Luftfilter "sabbert" ja immer etwas Öl.
Danke.
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (08.07.2018 um 18:47 Uhr)
Alt 10.07.2018, 16:14
Boot: Princess V52
Das Sieb sitzt in der Regel im Ventildeckel, also runter damit, neue Dichtung, Ventildeckel- Sieb säubern, evtl. mit Bremsenreiniger oder so, und wieder drauf bauen. Viel Glück
Gruß Axel
Alt 10.07.2018, 18:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm mal den Öldeckel ab und schau, ob Du die Haare föhnen kannst.
Gruß Alex
Alt 10.07.2018, 19:14
Gruß Alex
Was meinst Du? Hört sich irgendwie nicht so optimal an :-(
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.07.2018, 09:13
Ev. hast Du Druck im Kubelwellengehäuse.
Gruß Alex
Alt 11.07.2018, 13:57
Gruß Alex
Ok. Das kann dann welche Ursache haben?
Also beim Lauf mal den Öldeckel abnehmen.... da sollte dann keine Luft herauskommen?
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.07.2018, 14:11
Was hier wieder für ein Zirkus wegen drei Tropfen Öl gemacht wird
Wenn das so weitergeht ist ruck zuck nen neuer Motor oder gleich nen neues Boot fällig..........
Alt 11.07.2018, 15:01
Sollte etwas Öldampf raus kommen.
Wenn da richtig Druck raus kommt, stimmt was nicht.
Ist ja schnell gechecked.
Gruß Alex
Alt 11.07.2018, 17:13
Okay. Schaue ich mir mal an.
Habe vorhin kurz den Ventildeckel abgenommen um mir die Dichtung anzusehen.
Habe keine direkte Beschädigung finden können aber kann natürlich sein dass das Öl durchgesifft ist.
Habe übrigens den letzten Ölwechsel mit dem Teilsyntetischen Öl gemacht.
Neue Dichtung bekomme ich morgen.
Hier mal ein paar Ansichten.... was meint Ihr? Sieht das alles normal aus? Zumindest kein Schlamm oder Rost...
Hits:	236
Größe:	85,3 KB
ID:	804988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	76,1 KB
ID:	804989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	96,5 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.07.2018, 17:23
Hallo Uli,
hoffe schon dass es nur eine Lapalie ist aber wenn Qualm im Motorraum entsteht und es entsprechend riecht habe ich schon ein wenig Respekt und Angst dass da was nicht i.O. ist.
Beste Grüße
Ronny
Alt 12.07.2018, 06:57
Ja, das ist vollkommen klar. Nur ist es in dem allermeisten Fällen eben ne Kleinigkeit und kein kapitaler Motorschaden.
Alt 12.07.2018, 20:44
Also wenn kein Öl auf den heissen Sammler tropft und dann qualmt oder stinkt,würde ich mal den Geruch genauer unter die Lupe nehmen.
Stinkt es vielleicht nach verbranntem Gummi?
Dann wäre der Coupler eventuell die Ursache.
Ein Wort noch zu Beitrag 5 von Axel: In diesem Ventildeckel gibt es keine Siebe.
Und wenn man den Öleinfüllstutzen bei laufendem Motor öffnet und es bläst voll raus,dann hat man ein echtes Problem...
Alt 12.07.2018, 21:34
Habe vorhin mal im Stand laufen lassen. Es kommt scjon etwas Wind aus dem Ventilgehäuse. Bei höherer Drehzahl reduziert es sich jedoch spürbar.
Werde mal die Kompression prüfen. Leistung ist aber bisher ausreichend vorhanden gewesen.
Beste Grüße
Ronny
Alt 13.07.2018, 19:03
Habe heute die Kompression und Zündzeitpunkt überprüft.
Zündung sollte i.O. sein da knapp links von der 0 Grad Zacke.
Kompression von 1-4 sieht folgendermaßen aus. Zylinder 2 reißt hier aus.
Ist nur ein einfaches Prpfgerät. Habe immer 6 Takte genommen bis sich nichts mehr verändert hat.
Hits:	87
Größe:	47,5 KB
ID:	805276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	46,4 KB
ID:	805277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	47,5 KB
Hits:	89
Größe:	45,9 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (13.07.2018 um 19:09 Uhr)
Alt 13.07.2018, 20:56
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Die Zündung sollte bei 750-800 u/min bei 8 Grad OT stehen und nicht bei 0.
Bitte korrigieren wenn ich mich irre....
Fabian
Alt 14.07.2018, 11:13
Je nach Zündung und deren Einstell-Vorschrift..
https://www.boote-forum.de/showthrea...45#post1764745
Grüße von Herbert
Alt 14.07.2018, 12:30
Genau.
Und bei dem 3 Liter soll es 1 ° before sein.
Habe die Brücke am Zündverteiler gesetzt und dann die Leitungen des Zündunterbrechers verbunden und dann lief der Motor entsprechend langsam. Ohne die Brücke lag er auf ca.12° before.
Was könnte ich bezügl. der geringeren Kompression in Zylinder 2 noch prüfen?
Etwas Öl in die Brennkammer und dann nochmal messen-wenn besser Kolbenringe, wenn nicht irgendwas an den Ventilen?
Beste Grüße
Ronny
Alt 14.07.2018, 12:51
Benutzerbild von Mr.Sni
Mr.Sni Mr.Sni ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX V8 300 PS
9 Danke in 9 Beiträgen
hatte an meinem 3,0 l Bj 1985 auch so ein ähnliches Problem, war Anfangs nicht so schlimm, wurde im Laufe der Saison dann doch zunehmends schlechter und am Ende war es eine defekte Zylinderkopfdichtung.-> gewechselt -> läuft wieder wie ein Uhrwerk
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 14.07.2018, 15:28
Deswegen kommt aber kein Öl/Rauch aus dem Öleinfüllstutzen oder sonst wo weg.
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 18:22
Netter Rauch im PC oberfreak Kein Boot 6 15.06.2007 13:33
Schwarzer Rauch beim Anlassen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2006 17:40
Rauch sking32 Motoren und Antriebstechnik 73 01.05.2004 06:48
Motor wird heiss und rauch aus dem Öldeckel bmwpower33 Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2003 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
