Alt 06.07.2018, 23:45
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Scheunenfund Johnson 50 Ps Problem
Einen schönen guten Abend
Ich wende mich an euch mit unserem kleinen Problem. Wir haben heute einen Motor bekommen der wohl laut Typenschild Mitte der 70er Jahre gebaut wurde. Ich möchte direkt im voraus sagen, dass ich kein Experte bin in Sachen Motoren. Wir haben dem Motor jetzt neues Getriebeöl spendiert und den Impeller gemacht. Nun habe ich aber noch ein paar Fragen auf die wir leider keine Lösung finden.
1. Gibt es solche zündkerze wie man auf den Bildern sieht oder ist dort der vordere Bogen abgebrochen?. Ich habe solche zündkerzen noch nie vorher gesehen.
2. Der Motor nimmt kein Gas über die Züge an. Ich vermute das dort ein Teil fehlt doch leider finden wir nicht wirklich eine passende Lösung.
3. Ich habe den Motor mal leicht mit der Hand angedreht und habe gesehen das der ganze vordere Bereich des Motors mit Sprit vollgestanden hat.
Wie würdet ihr bei so einem Motor vorgehen. Ich würde ihn wirklich so gerne zim laufen bringen. Vermutlich stand das gute ding 35 Jahre im Keller.
Hits:	166
Größe:	79,8 KB
ID:	804458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	111,5 KB
ID:	804459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	70,0 KB
Hits:	170
Größe:	128,4 KB
Alt 07.07.2018, 06:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zu 1 kann ich dir schon mal sagen, ja diese Kerzen gibt es.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.07.2018, 06:45
Benutzerbild von volker1165
6.640 Danke in 2.785 Beiträgen
Guten Morgen,
Die Kerzen gibt es, sagte mein Vorredner schon.
Was meinst du mit "er nimmt kein Gas an"? Hast Du ihn schon laufen gehabt oder meinst du nur die Bewegung vom Gestänge? Das geht wohl erst an die Schwungscheibe und verschiebt den Zündzeitpunkt und dann erst betätigt der Hebel links unten auf Bild1 den Vergaser. Die rechte Mimik ist nur für den Choke.
Mach al das erste Bild nochmal, aber etwas mehr von der Motorseite zeigen.
Zum Sprit, wenn Du mit einem Pumpball gepumpt hast, läuft entweder eine Schwimmerkammer über oder/und Spritpumpe bzw Schläuche sind nicht dicht. Wenn das Ding so lange im Keller trocken rumstand, ist wohl alles aus Gummi ziemlich verhärtet. Guck erst mal, wo der Sprit rausläuft.
new boat coming soon
Alt 07.07.2018, 07:20
Boot: Chrysler
Hallo und danke für die Antworten...
Also mit kein gas annehmem meinte ich, dass sich beim choke ziehen nur die vorderen klappen bewegen. Ich wusste nicht das dahinter noch welche sitzen können.
Ich werde dann die Kerzen erneuern und mir den Anlasser noch einmal ansehen. Der Motor dreht schon mal an, will aber noch nicht anspringen
Alt 07.07.2018, 07:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Marvin, die vorderen Klappen sind die Choke Klappen und die hinteren die Drosselklappen, die bei Standgas fast geschlossen und je nach Gasgabe öffnen, bis Sie bei Vollgas um 90° offen sind.
Der Öffnungswinkel der Choke Klappen richtet sich je nach Außenluft,- und Motortemperatur, d.h. bei Kälte macht es sich erforderlich das du solange der Motor auch noch kalt ist, diese nach dem Motorstart nicht ganz öffnest. Bei sommerlichen Temperaturen oder warmem Motor ist das ziehen des Chokes oft nicht notwendig.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.07.2018 um 07:35 Uhr)
Alt 07.07.2018, 07:46
Bei Motoren aber die viele Jahre nicht benutzt wurden ist es sehr oft erforderlich, die Vergaser vor erneutem Motorlauf zu reinigen.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 07:55
Boot: Chrysler
Danke für die ganzen hilfreichen Antworten. Ja also ich werde mich gleich noch mal auf die Fehlersuche machen. Das mit den drosselklappen ist schon mal gut zu wissen ich werde spöter mal schauen wo der ganze Sprit herkommt. Kann es auch sein das die sxhwimmkammer im Vergaser hängt?. Vielleicht kann man später mal mit startpilot etwas nachhelfen ;)
Alt 07.07.2018, 08:34
Deshalb schrieb ich es bereits, da wirst du um eine Vergaserreinigung nicht drum herum kommen.
Benzin das Jahrelang ungenutzt lagert, setzt kleinste Schwebestoffe ab, die sehr gerne das Schwimmernadelventil und die feinen Düsen verkleben bzw. verstopfen
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 10:04
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Dazu: am besten Zündkerzen raus und mit einer Spritze 10mL TCW3 in jeden Zylinder spritzen. Dann den Motor ein paar mal per Hand durchdrehen.
Lasse
Alt 07.07.2018, 10:14
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Geiler Motor, der hat richtig Dampf und ist eigentlich nicht kaputt zu kriegen. Er ist Baujahr 72 und die richtigen Kerzen sind Champion UL - 77 V.
Alt 07.07.2018, 11:47
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Marvin !!
Es ist dieser Motor hier ,
https://www.boats.net/catalog/evinru...ar/1972/50272c
Die Kerzen gehören da nicht rein , die sind meist bei Mercury verbaut , da gehören ( Champion L 77 JC 4 ) rein , oder die UL-77V , das wäre aber nur 2 te Wahl.
Aber nach den vielen Jahren im Keller , wirst Du noch mehr Sannieren müssen , bis er vernünftig läuft.
MFG Uli
Alt 07.07.2018, 21:38
Boot: Chrysler
Eine letzte Frage hätte ich noch. Wir haben den Motor uim laufen gebracht. Leider bekommen wir kein kühlwaserstrahl bekommen. Ich wollte den neuen impeller einsetzen aber leider bekommen wir das unterwasserteil nicht ab. Ich habe es cs 5 mm gelöst aber leider will es nicht weiter ab. Wir haben das schaltgestänge oben am Anlasser gelöst. Unten habe ich 4 schrauben und die große Schraube in der Mitte gelöst. Nun wäre meine Frage an euch, ob hinten unter der pinne am unterwasserteil auch noch eine Schraube sitzt. Ich bekomm es hinten einfach nicht runter
Alt 07.07.2018, 22:01
Evtl. ist die Antriebswelle in der Steckverzahnung in der Kurbelwelle fest gegammelt, wäre nicht die erste.... dann hilft nur nach Gewalt, vorher aber wäre abzuklären ob nicht doch noch eine Schraube drin ist.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2018, 00:38
Boot: Chrysler
Ja da bin ich mir auch unsicher :/ ich weiß nicht ob unter der pinne noch eine Schraube sitzt... Es hängt nur am hinteren Teil des Unterwasser Teils ....
Alt 08.07.2018, 01:22
Boot: Boston Whaler
Dann mach sie doch ab. Dann weißt du es.
Alt 08.07.2018, 01:32
Boot: Chrysler
Leider ist die Schraube so rund und wir bekommen sie nicht auf :/
Alt 08.07.2018, 09:35
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Wenn die Schraube zu rund ist klopf ne eine Nummer kleinere Nuß drauf und ersetz danach die runde Schraube .
mfg Andy
Alt 08.07.2018, 12:32
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Kennst du schon epc.brp.com ?
Dort findest du die Ersatzteillisten und Explosionszeichnungen von Evinrude und Johnson! Deiner ist auch dabei. Es lohnt sich manchmal genau zu gucken bevor man was aus Unwissenheit kaputt macht.
Alt 08.07.2018, 12:41
Boot: SpaceShuttel
Hallo Marvin S.
Wenn Du in den LINK geguckt hättest , den ich Dir gesendet habe , wüstest Du wie das UTW ab geht.
MFG Uli
Alt 08.07.2018, 13:07
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Du hast doch im ersten Beitrag schon geschrieben: Impeller gemacht.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 08.07.2018, 13:10
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Marvin S.
MFG Uli
Hallo Uli.
Solche Zeichnungen muss man auch lesen können.
Der User schreibt ja, dass er kein Experte ist. Für einen Laien ist das schon recht schwierig.
Alt 08.07.2018, 16:32
Boot: Chrysler
Ich habe die Zeichnung leider etwas falsch verstanden. Ich dachte, dass die Schraube hinter diese pinne sitzt
Alt 08.07.2018, 17:53
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
bring ganz viel Geduld + Gefühl mit und mach die Schraube mim Heissluftföhn warm. die kommt schon irgendwann. So abgefuckte teile vermiesen immer des basteln egal was für ein bauteil es is. Früher oder später recht sich des immer wenn du den Ranz nich entfernst
Scheunenfund, was nun? PlanB Allgemeines zum Boot 8 22.07.2009 07:38
Help - EBay-Schnäppchen oder Schrott...Restaurieren einen Scheunenfund! flix Restaurationen 10 20.02.2009 10:19
Scheunenfund / altes Boot ?? Lorbass Allgemeines zum Boot 14 23.09.2008 09:24
Mercury 700 Scheunenfund nuggi Motoren und Antriebstechnik 14 09.05.2008 08:44
Scheunenfund Fredy Kleinkreuzer und Trailerboote 39 10.10.2007 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
