Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96
Alt 03.07.2018, 12:02
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Stützlast - wie macht ihr das?
hab gestern mein Boot urlaubsfertig gemacht und zum ersten mal die Stützlast gemessen.
Soll 150 kg, ist jenseits der 200kg.
Also Anker raus, Kette raus und nochmal gewogen.
180 kg. Mist
Boot 10 - 15 cm nach hinten versetzt.
120 kg.
Spinnt meine Waage oder ist das wirklich so sensibel, dass sich ein paar cm so auswirken?
Habt ihr das schon mal gemessen, oder sagt ihr wird schon passen?
L.G.
Gerald
Alt 03.07.2018, 12:08
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
wo ist dein Problem?
Mit 150kg bist ja unter den 150kg, welche du darfst (falls du wirklich 150kg darfst... Hänger UND Auto...).
Nimm doch mal noch eine andere Waage...
Und ja, 15cm das Boot verschieben macht einiges aus!
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
180 kg. Mist
120 kg.
L.G.
Gerald
wenn Anker und Kette aus dem Bug raus Dir ca. 20 KG Stützlast genommen haben, dann würde ich die Sachen wieder rein räumen nach möglichst weit im Heck.
Grob geschätzt würdest Du dann noch mal 20 KG weniger haben und damit würde ich entspannt los fahren, sofern die Gesamtmasse noch im zulässigen Bereich bleibt.
Gruß - Georg
Alt 03.07.2018, 12:14
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
180 kg. Mist
120 kg.
L.G.
Gerald
es ist so Sensibel aber wie schon geschrieben... sind die 150kg Stützlast bei Auto und Trailer?
Alt 03.07.2018, 12:33
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Kurzum: Ja, es ist so sensibel.
Habe bei meinem 750kg Trailer einen Motorroller mit Halterung (Gewicht gesamt 100kg) quer auf die Deichsel montiert. Boot ca. 15 cm nach hinten - Stützlast 50Kg eingehalten...
Jan
Alt 03.07.2018, 12:35
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Genau.............schön alles ins Heck verlassten damit bei der nächsten Bremsung, ach lassen wir das.
Alt 03.07.2018, 13:20
wer ungesicherte Ladung im Boot spazieren fährt, der sollte es in der Tat lassen....
schön das Du dich angesprochen fühlst.....
Gruß - Georg
Alt 03.07.2018, 13:35
Boot: sea ray 250
Auto 250 kg, Trailer hat 150 kg Stützlast
Alt 03.07.2018, 13:43
schneidig.... - was ist das für´n Auto....?
Gruß - Georg
Alt 03.07.2018, 13:59
würde ich interessieren welches Auto eine Stützlast von 250kg an der Anhängerkupplung hat....
kenne keine Anhängerkupplung die 250kg zugelassen ist.
da würde mich der Eintrag in den Papieren interessieren...
Alt 03.07.2018, 14:01
stehen in den Papieren unter 13 die 250kG ?
Alt 03.07.2018, 14:08
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Die Forumsallzweckwaffe - Dodge Ram
Spaß beiseite: laut dieser ADAC Liste hat der Land Rover Discovery SD4 350kg(!!!) Stützlast.
https://www.adac.de/_mmm/pdf/29465_311961.pdf
David
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Denk doch mal an deine Kindheitstage wenn wir auf eine Wippschaukel gespielt haben . Arm nach hinten hat schon was gebracht rauf oder runter.
allein schon 10 oder 15 cm machen da ein großen Unterschied.
180 kg. Mist
120 kg.
L.G.
Gerald
Alt 03.07.2018, 14:11
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Wenn man die Deichsel mit zwei Leuten noch aus dem Stützrad heben kann, passt die Stützlast (bei mir auch 150kg)
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 03.07.2018, 14:37
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hast du eine Zwillingsachse? Denn dann wird es zur Wissenschaft wenn Stützlast genau passen soll und gleichzeitig beide Achsen genauso belastet sein sollen. Da wirst du entweder sehr viel Gedult investieren müssen oder damit leben müssen dass es nicht exakt passt.
Alt 03.07.2018, 14:38
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
laut die Liste verbraucht der Discovery 6,4 Liter/100km....
tut sie nicht...
und der Stutzlast ist 150 kg.
Alt 03.07.2018, 14:42
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
könnte auch ein Ford Ranger sein.
Olli
Alt 03.07.2018, 14:44
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
Wenn man weiß dass das Zugrohr in zwei Plastehülsen gelagert ist, denkt man schon mal über hohe Stützlasten nach....
Willy
Alt 03.07.2018, 16:29
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich liege 30 Kg über der Stützlast, hmm mus ich mir nun Sorgen machen?
Auf Kupplung stehen 75 Kg und am Trailer 50 Kg
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 03.07.2018, 16:35
Wieviel hasz du den?
105 oder 80...?
Auf jeden Fall würde ich das Boot verschieben damit die Stützlast passt
Alt 03.07.2018, 20:20
Die Stützlast darf, ebenso wie die Anhängelast, nicht überschritten werden.
Willy
Alt 04.07.2018, 07:43
Willy
Jupp.
Wobei 50kg schon wenig sind.
Um was für einen Trailer handelt es sich?
David
Alt 04.07.2018, 09:13
50Kg reichen, in meiner BA steht dass 25Kg genügen.
Wenn der Trailer damit nicht gerade hinterher läuft, liegt der Hund woanders begraben.
Willy
Alt 04.07.2018, 10:26
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist dir aber schon bekannt, oder?
25kg reichen laut Gesetzgeber, fahren sich aber bescheiden(er), wenn bspw. 75kg erlaubt wären.
Eine mittlere Bremsverzögerung von 5m/s² reicht laut Gesetzgeber auch aus - PKW erreichen bequem 8m/s² oder mehr und niemand würde auf die Idee kommen, das zu verschlechtern.
Der Gesetzestext lautet: mindestens 4% des tatsächlichen Anhängergewichts, es müssen (können aber!) nicht mehr als 25kg sein.
Theoretisch könnte ich also mit meinem 3,5to Trailer mit 25kg Stützlast umherfahren.
Rechne ich nun aber mit den 4%, so komme ich auf 140kg.
Und siehe da, der Hersteller schreibt per Aufkleber auf seinen Anhänger eine Stützlast von max. 150kg.
Der Hersteller meines Zugfahrzeugs schreibt max. 135kg in die Papiere.
Von 25kg sind beide also *sehr* weit entfernt.
Und aus der Praxis ist bekannt: hohe Stützlast bedeutet hohe Fahrsicherheit (im Vergleich zu wenig Stützlast) - es verringelt die Pendelanfälligkeit / das Aufschaukeln.
Deswegen die Stützlast immer so hoch wie möglich, aber eben nicht darüber.
Wer das nicht glaubt: leiht einen Autotransportanhänger, fahrt das zu transportierende Fahrzeug 1x so drauf, dass das Zugfahrzeug kaum merklich einfedert und 1x so drauf, dass es merklich einfedert.
Der Unterschied im Fahren ist eklatant!
PS: ohne den Anhänger zu kennen kann keine Aussage getroffen werden, ob 50kg reichen.
Bei einem 3,5to Trailer ist das grenzwertigst wenig.
Selbst bei einem 1,5to würde ich zusehen, dass ich 75kg oder 80kg erreichen kann - das verkraftet jeder Passat oder Golf.
Sehr alte Anhänger haben leider oftmals auch sehr geringe Stützlasten, obwohl vom Material her deutlich mehr gehen würde.
Das war den damaligen Gegebenheiten der Zugfahrzeuge geschuldet.
Ein fähiger Prüfer gibt aber durchaus eine Freigabe für 75kg statt 50kg wenn ihm die Konstruktion stabil genug erscheint.
David
Alt 04.07.2018, 10:29
hier sieht man gut wie sich ein verlagern der Last auswirkt
https://www.youtube.com/watch?v=18-eXStOQDw
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 07:53
Wie macht Ihr das jetzt.......... Ulf HL Kein Boot 5 23.04.2010 23:19
Wie macht Ihr das mit der Platzsuche im Hafen? FranzG Mittelmeer und seine Reviere 53 24.02.2008 12:51
Wie macht ihr das mit dem warmlaufen lassen ? zz69 Allgemeines zum Boot 51 28.06.2007 22:15
Stützlast/Vorgeschriebene Stützlast Zwoggl Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.02.2006 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
