Alt 02.07.2018, 11:44
Börby Börby ist offline
Boot: Bayliner 2455 und Fjord 24
Standard OMC Copra V8 5,7 l springt nicht an.
Einen schönen guten Tag,
Ich Bon neu hier und habe mal ne Frage.
Ich besitze eine Bayliner 2455 mit einem omc copra V8 5.7 Liter war die ganze Zeit kein Problem lief einwandfrei.
Seit zwei Tagen nun springt der Motor nicht mehr an Anlässen dreht sich aber auf dem zündverteiler kommt kein Funke.
Eine neue zündspule ist verbaut.
Die beiden 50 Amp Sicherungen sind ganz und die kleine 20 Amp auch.
Könnt ihr mir bei diesem Problem weiter helfen wäre super.
Grüße aus Heidelberg
Börby
Alt 02.07.2018, 11:54
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Börby
Hi Aus der Nachbarschaft und willkommen...
Ist der Schalthebel sauber auf Neutral ? Im Schalthebel ist ein Kontaktschalter der das Starten des Motors verhindert.
Übrigens ist es ein COBRA antrieb...
wusste auch nicht das OMC einen 5,7l gebaut hat kenne nur den 5,8l
Alt 02.07.2018, 12:00
Hallo ja der schalter steht auf neutral ist ein copra Antrieb Bj. 89
Alt 02.07.2018, 12:08
ist ein Cobra kein Copra.... Hatte den selben.... auch in einer 2455 aus 1989
Copra als Bezeichnung gab es nie.
miss mal ob Spannung an der Zündspule ist.
Wackel mal während dem Starten am Schalthebel eventuell hängt der SChalter...
sind die Microschalter der Schaltung an der richtigen Position oder klemmt eventuell der eine?
Alt 02.07.2018, 12:10
oder mach mal ein paar Bilder von den Microschaltern an der Schalt mimic.
Alt 02.07.2018, 12:19
Danke ich laufe mal zum boot und probiere das einmal und mache dir die Bilder.
Sorry wegen dem Schreibfehler
Börby
Alt 02.07.2018, 12:24
Wo stehts genau ?
vielleicht kann ich ja mal die Woche vorbei kommen (4 Augen sehen mehr als 2)
Alt 02.07.2018, 12:56
Hallo das wäre super wenn du vorbeikommst.
Ich liehe im Yachthafen Heidelberg MYC.
Alt 02.07.2018, 13:00
Och hab an 15:30 Zeit... wenn du willst nachher
Alt 02.07.2018, 13:05
Super passt
Alt 02.07.2018, 13:07
Hier noch die Bilder
Hits:	417
Größe:	53,4 KB
Alt 02.07.2018, 13:08
Bin dann oben an der Tür... richtung bismarckplatz
Alt 02.07.2018, 13:34
Standard oben
Stehe an der türe
Alt 02.07.2018, 14:12
Auf der spüle ist strom in den Vergaser spritz Benzin
Der Motor muss anscheinend irgendwo einen Unterbrecher haben ich weiß nur nicht wo neue Zundkabel und neue Zündkerzen hat er sowie ein neuer Verteilerfinger. Wie gesagt erlief ja auch einwandfrei .
Es ist wie verhext.
Alt 02.07.2018, 15:19
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...dann bin ich ja mal gespannt, ob Volker den Fehler findet..........wenn ja, wirst Du sicher berichten,......mit Fotos
Klaus
Alt 02.07.2018, 15:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Ich bin erstaunt, Billie ist schon fast eine Stunde da und noch immer keine Rückmeldung
Gruß Bergi :
User: 3512
Und?
Das muss doch schneller gehen!
Alt 02.07.2018, 17:22
War nur kurz dort...
an der Zündspule liegen nur 3v an wenn die Zündung an ist und wenn man das Kabel abnimmt... 12V
die Zündspule hat nur 0,8 Ohm
bin zu dem Scchluss gekommen das die neue Zündspule defekt sein muss...
die Alte haben wir auch getestet aber die war ja defekt..
Die alte war mit der Aufschrift: "use with extern Resistor" beschriftet aber einen Vorwiderstand konte man nicht erkennen...
Daher Vermute ich hier den Fehler das die falsche Zündspule benutzt wurde und daher die neue auch gleich defkt war.
Alt 02.07.2018, 17:45
Der Vorwiderstand ist bestimmt die Leitung.
Und 3V hast du nur weil die neue Zündspule mit 0,8 Ohm für elektronische Zündung ist. Also nicht kaputt, nur falsch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.07.2018, 17:48
Gruß Mani
naja ein Vorwiederstand war nicht zu sehen und die Leitung wird beim Einschalten Kochend heiß was bedeutet das da ne Menge Strom fließt..
Mit 3v ist sicher keine Zündung möglich
Alt 02.07.2018, 18:03
Standard austauschen
Ich fahre morgen nach Mannheim die beiden Zündspulen überprüfen lassen.
Ich danke billi für die super hilfe.
Börby
Alt 02.07.2018, 18:04
Bin selbst gespannt
Alt 03.07.2018, 08:30
Standard Kondensator
Hallo und einen schönen guten Morgen
Ich habe heute morgen nochmals intensiev nach der Uhrsache des Kurzschluss gesucht und ihn gefunden es ist der Kondensator der in der Verteilerkappe ist dieser in der spule sind es 5.5 v ist dieser lose sind es 24.5 volt dieser wird nun getauscht inkl einer neuen richtigen spule dazu.
Börby
Alt 03.07.2018, 08:52
Nimm deine motorseriennummer mit damit sollte der händler die richtige spule raussuchen können.
Hoffe der motor läuft heute wieder
Alt 09.11.2020, 06:38
Eko Eko ist offline
Standard Guten Morgen,
Guten Morgen
Hab das gleiche Problem.
Bitte um Unterstützung.
OMC 4,3 Motor springt nicht an Jonschnee Motoren und Antriebstechnik 25 20.07.2017 20:09
OMC Copra 2.3 Startprobleme OMC Motoren und Antriebstechnik 12 26.05.2013 10:54
OMC Cobra 3L HO springt nicht an (Vergaser) Bastler Motoren und Antriebstechnik 9 28.03.2013 09:55
OMC Motor springt nicht an icemaster Motoren und Antriebstechnik 18 12.11.2009 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
