Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 21.06.2018, 21:08
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Ich habe von Wasserstandshöhe geschrieben, nicht Wassermenge,
gruss dieter
Dieter Du hast das perfekt erklährt, einfacher gehts wirklich nicht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #52
Alt 22.06.2018, 07:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
ICH hatte das durchaus verstanden Meine Antwort bezog sich ja auch nicht auf Deinen Beitrag.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 22.06.2018, 08:11
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Ich hatte gerade eine Vorstandssitzung,
der Kasten füllt sich von alleine,
das bier muss ich selber eingießen,
Prost,
chipse esse ich nicht, aber mein Frühstück war sehr spicy
Ns wie rechnet man Liter in Volt um
und Promille in Watt oder doch Ampere ???
Ich bin hier bald etwas verwirrt ... :-D:-D
Alt 22.06.2018, 08:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
mfg
Martin
Ja habe es auch gemerkt, ging um den Beitrag von Calle wo er Wassermenge = Volt geschrieben hat,
also moin Calle, fliessende Wassermenge ist da mit Stromstärke = Ampere gleich zusetzen, je mehr Wasser fliesst, um so höher die Stromstärke.
Ist wichtig um vielleicht grosse Haufen besser weg zu spülen, gab damal vor langer Zeit was lustiges aus dem Sanitärforum, sollte man mal lesen,
https://www.haustechnikdialog.de/For.../Grosse-Haufen
gruss dieter
  #55
Alt 22.06.2018, 09:30
Boot: Gummikreuzer
Schon zu weit gedacht, ich komme auch nicht mehr auf den Fachausdruck, einfach zu lange her,
anstelle des = Zeichens hätte ich ja lieber das = ^ Zeichen mit dem Hut oben drauf genommen aber irgendwie kriege ich es nicht richtig zusammen,
gruss dieter
Alt 22.06.2018, 11:34
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hier nochmal zur Verdeutlichung !
Hits:	82
Größe:	133,9 KB
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #57
Alt 22.06.2018, 12:59
mfg
Martin
Ja das weis ich, trotzdem finde ich dass du das gut beschrieben hast
Freundliche Grüsse
  #58
Alt 22.06.2018, 14:00
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
466 Danke in 219 Beiträgen
Zitat von calle Beitrag anzeigen
Wie machen denn die andern das mit Solaranlage und Lichtmaschine vom Bootsmotor? Oder nutzen alle Solarbetreiber hier eine 2te Batterie auf'm Boot dafür? Kollege sagt entweder Trennschalter damit immer nur eins von beiden laden kann oder eine Trenndiode!?
MFG. calle
Ich habe von SOLBIAN das SP47Q
Ich habe eine Starter-Batterie, welche von der LIMA geladen wird. Von dort geht es weiter an die Versorgerbatterie. Zwischen den beiden Batterien auf der PLUS Leitung ist ein CYRIX120
Von der Versorgerbatterie geht es weiter zum Panel. Dort sind alle Verbraucher geschaltet.
Das Solarpanel hat einen integrierten Regler und läuft auf die Versorgerbatterie.
Montiert ist das Solar auf dem Bimini mit Zipper
Somit wird bei montiertem Solar die Starter über die LIMA geladen und die Versorger über die Starter und dem SOLAR.
VG, Alex
  #59
Alt 25.06.2018, 20:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.729 Danke in 4.363 Beiträgen
Hallo Calle ,
Gib mal ein Update.......
Gruß Bergi :
Alt 26.06.2018, 09:38
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Calle ,
Vielleicht hat er das Hobby gewechselt und sammelt jetzt Briefmarken.
Wäre für die Elektrowelt kein Nachteil
Bernhard
Alt 17.07.2018, 06:15
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ist ja gerade Amazon Aktion, da bin ich über nen 18W (18V, 1A) Panel für 28€ gestolpert. Größe 42cmx28cm.
Soll wohl bei bedecktem Himmel noch 500mA bringen.
SUAOKI Solar Panel 18W 18V Ladegerät Solarzelle Solarladegerät für Auto Boot RV Traktor Motorrad Automobil 12V Batterien https://www.amazon.de/dp/B0722XB3VQ/..._XVwtBbPRMF0T5 (PaidLink)
Enno
Alt 10.08.2018, 09:22
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Zitat von LIP-Otti Beitrag anzeigen
Nachdem offgridtec nicht liefern kann habe ich jetzt hier zugeschlagen:
https://prevent-germany.com/solarmod...-viel-zubehoer
Werde das Panel hinten auf das Bimini schnallen. Den Laderegler habe ich im Motorraum montiert.
Hier war ein MPPT-Regler schon dabei, ebenfalls Kabelvarianten für alle Möglichkeiten.
Bin gespannt auf die Ausbeute!
Hallo Otti,
gib doch mal ein Update, ob sich der Kauf gelohnt hat.
Alt 15.08.2018, 17:08
calle calle ist offline
Boot: Pischel Samba 501W vergleichbar mit der Microplus, Yamaha F15C 15PS 4Takt
10 Danke in 7 Beiträgen
@Flieger
Vielleicht halten Leute wie du einfach mal ab und zu die ... backen anstelle hier blöde Sprüche zu klopfen.
Wäre für das Forum bestimmt vorteilhaft
Wenn man sowas liest möchte man eigentlich schon gar nicht mehr antworten. Man sucht Hilfe im Forum und wird am Ende von Typen wie dir mit blöden Sprüchen verscheißert? Klasse Leistung.
Meine Frau war einige Zeit im Krankenhaus und ich hatte leider kein Kopf mehr um hier zu schreiben.
Hatte die Gebrauchsanweisung gelesen und mich dann noch mal woanders erkundigt. In der Gebrauchsanweisung steht: Zum sicheren Betrieb des Ladereglers muss in der Leitung zur Batterie, direkt an der Batterie eine Sicherung montiert werden. Dazu habe ich mir von offgridtec ein vorgefertigtes Kabel gekauft. Mit dem offgridtec Panel war bissl stressig, musste 3 mal umtauschen da Schmutz, Risse usw. vorhanden waren, aber der Service war super, bevor ich das Panel zurück geschickt habe, hat offgridtec schon das nächste abgeschickt und ich konnte dem Postboten das alte gleich wieder mit geben.
Ich habe nun alles angeschlossen und es funktioniert alles bestens. Zwar verstehe ich nicht ganz die Angaben vom MPPT Regler, aber meine Batterie ist bis jetzt nie leer, so habe ich mir das vorgestellt. Muss noch einige Tests machen mit zusätzlichen Verbrauchern, aber sieht bis jetzt ganz gut aus.
Der MPPT Regler scheint aber nicht so genau zu sein. Unter PV wurden 0.0A angezeigt, aber 1,9V und das wobei das Panel noch gar nicht angeschlossen war. Später als das Panel angeschlossen war wurden aus den 1,9V dann 16,7V wie in den Videos zu sehen. Himmel war gut bewölkt und keine Sonne in Sicht, angefangen habe ich mit einer Batterie Spannung von 12.29V und ungefähr 1 Stunde später war die Batterie schon bei 12.90V (ohne Verbraucher).
Video1 zeigt den Solarladeregler ohne Solarpanel:
https://www.youtube.com/watch?v=lAhB...ature=youtu.be
Video2 zeigt den Solarladeregler mit Solarpanel:
https://www.youtube.com/watch?v=Rxo0...ature=youtu.be
Wenn ich es schaffe werde ich mal gucken wie es sich mit Verbraucher verhält, momentan konnte ich Kühlbox, Handys usw. laden ohne Probleme, allerdings lief auch der Motor zur der Zeit immer mit.
MFG. calle
  #64
Alt 15.08.2018, 20:54
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.600 Danke in 1.335 Beiträgen
Zitat von peter_1970 Beitrag anzeigen
Hallo Otti,
Ja, wir sind wieder zurück, es hat bestens funktioniert.
Wir haben zusätzlich eine Kühlbox betrieben. Wenn die Sonne lacht, würde ich dieses Setup als autark bezeichnen.
Das Modul haben wir sogar einmal verloren und aus der Adria gefischt. Es läuft immer noch. Ob es auch unter Wasser funktioniert?
Einziger kleiner Makel: Die eingesetzten Ösen scheinen nicht aus Edelstahl zu sein und fangen an zu gammeln.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Handy-Empfang / UMTS-Stick für Laptop / Grenzgebiet D-DK caprice Technik-Talk 1 14.10.2010 16:06
Frage zu einem Laderegler für Wind/Solar Christo Cologne Technik-Talk 14 02.04.2010 10:07
Laptop Internet via Handy Jörg Kein Boot 30 11.09.2007 15:41
Solar Laderegler auch für Boote? fbifrunk Technik-Talk 7 19.06.2007 18:20
Solar für´s Boot Mistral Technik-Talk 9 27.09.2006 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
