Alt 20.05.2018, 08:27
therrmann therrmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
68 Danke in 30 Beiträgen
Standard Suzuki DF90 Anlasser dreht nicht
Ich stehe vor folgenden Problem.
Ich habe einen Suzuki DF90 Baujahr 2006.
Bis gestern lief er noch ohne Probleme.
Danach musste ich etwas an meinem Totschalter überprüfen und müsste mehrmals die Zündung ein und ausschalten.
Nun springt der Motor nicht mehr an.
Also man die Schaltbox piept kurz, die Kontrollleuchten gehen alle aus.
Nun Schlüssel weiter drehen, Benzinpumpe läuft, vom Anlasser kein Ton, auch kein Klacken vom Relais.
Hat jemand ein Diagnosesystem, der in der Nähe von Spreewald wohnt?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Das Boot sollte nächste Woche ins Wasser.
Alt 20.05.2018, 08:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Evtl. nur die Batterie leer, oder Schaltung nicht in Neutralstellung.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 09:53
Dann müsste theoretisch trotzdem das Relais klacken.
Neutralstellung ist,habe mal Gang eingelegt,dann startet auch nicht die Benzinpumpe
Alt 20.05.2018, 10:00
Überbrücke das Relais doch einfach und berichte vom Ergebnis, bzw. versichere dich zuvor, das die Batterie mit der Verkabelung nicht das Problem sind.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 10:10
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.373 Danke in 4.231 Beiträgen
Das Relais kann nur anziehen wenn Strom fliest .....
Batterie prüfen.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 20.05.2018, 12:07
So also von der Batterie bis zum Anlasser stimmt alles. Es liegen über 13 Volt an.
Hat jemand vielleicht ein Stadtplan vom Motor ?
Alt 20.05.2018, 12:27
Moin moin Til,
im oder am Starterrelais könnte sich eine auswechselbare Sicherung befinden, diese schon gecheckt ?
Hast du das Starterrelais auch schon an den Kontakten der dickeren Kabelanschlüsse überbrückt ?.
Einfach mal Step by Step abarbeiten, wird dich bestimmt zum Fehler führen.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 13:04
Was mich wundert ist, dass es gestern alles funktioniert hat.
Wenn ich es richtig sehe,hst mein Relais 3 Kontakte, 2 dicke und ein dünnes. An dem einem dicken liegen 12V Plus an, das andere ist komischerweise Masse ( Widerstand vom Massekabel an diesen Kontakt gehalten, gerademal 3 Ohm).
Überbrückt kommt nur ein großer Funke)
Läuft das kleine(SteuerKabel eventuell über das Steuergerät, nicht das ich mir das zerschossen habe.)
Sicherungen sind alle ganz
Alt 20.05.2018, 13:18
Ein Starterrelais besteht immer aus zwei dickeren Kontakten, einem auf der das + Batteriekabel kommt und einem das über ein kurzer dickeres Kabel mit dem Plus anschluß des Starters verbunden ist. Diese kontakte werden beim Starvorgang gebrückt und somit kommt Batteriespannung in den Anlasser. Und den (kleineren) Relaisspulenanschlüssen, einem oder auch zwei, letzteres dann, wenn das Relaisgehäuse nicht als Masse genutzt wird.
Ein nicht laufender Startermotor ist immer als niederohmig zu messen.
Mache bitte mal ein Bild vom Starterrelais.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 13:31
Okay, wenn ich es Brücke kommt man Kabel nur ein großer Funke.
Das kleine Kabel liegt dahinter, man kommt also nicht ran
Hits:	193
Größe:	53,4 KB
Alt 20.05.2018, 13:37
Dank deines Fotos nun gut zu sehen, das der blanke Bolzen der Masseanschluß ist.
Zu dem aber sollst du keinesfalls brücken sondern nur die Kontakte unter den Gummikappen.
Eben vom + Batterieansschluss zum + Starter Anschluss.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 13:51
3.333 Danke in 1.798 Beiträgen
läuft die Benzinpumpe kurz an wenn du die Zündung einschaltet, aber noch nicht den Motor startet?
-the mechanic-
Alt 20.05.2018, 14:00
So habe es nun verbunden, Starter läuft.
Wenn ich das Schaltkabel des Relais mit Plus verbinde, läuft der Anlasser auch. Relais ist alsi nicht kaputt.
Nun müsste ich das Kabel kontrollieren. Dazu müsste ich aber wissen,wo es lang läuft.
Alt 20.05.2018, 14:30
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
dieses Kabel wird über den Kabelbaum an die im Motor befindliche " Fuse" box geleitet dort befindet sich eine Sicherung und nochmals ein " starter Relay
( gefunden bei Google )
https://marine.suzuki.de/fileadmin/u..._-_Deutsch.pdf
fast am Ende ist dein Stromlaufplan....
Robert
Alt 20.05.2018, 15:15
So habe mir den Stromlaufplan angeschaut.
So viele Sicherungen habe ich gar nicht
Hits:	159
Größe:	46,2 KB
Alt 20.05.2018, 15:18
-the mechanic-
Ja, da läuft sie kurz an
Alt 20.05.2018, 15:49
So das andere Relais funktioniert auch.
Kann die CDU einen Fehler haben, dass sie den Befehl nicht an den Anlasser gibt?
Alt 20.05.2018, 16:23
Das die CPU eine Fehler hat, glaube ich weniger, das aber der Neutralschalter nicht schließt, schon eher.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 16:35
und davon hat der DF90 2. Einen im Schaltkasten und einen Im Motorraum.
-the mechanic-
Alt 21.05.2018, 08:13
Also erstmal, er läuft. Vielen, vielen Dank.
Der Fehler ist mir fast schon peinlich.
Es war der Neutralschalter im Motor.
Ich habe mit den eigentlich angeschaut, aber gestern nicht genug.
Also vielen, vielen Dank
Alt 21.05.2018, 11:07
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Dieses Problem hatte ich auch mal...hab mir fast n Wolf gesucht, bei mir
war es der Microschalter in der Box...nach Demontage ist diese Fehlerquelle beseitigt!
Gruß Dete
Suzuki DF90 , Bj 2008 springt nicht an stirni Motoren und Antriebstechnik 20 01.10.2016 15:01
Anlasser dreht nicht pcfuxx Motoren und Antriebstechnik 45 11.06.2013 23:27
Anlasser dreht nicht bei mercruser 5,7 l Regal_Fahrer Motoren und Antriebstechnik 12 01.08.2012 21:34
Anlasser dreht aber nicht genügend.... CHRIS_FFM Motoren und Antriebstechnik 12 07.07.2010 11:44
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
