Alt 01.10.2016, 14:20
Benutzerbild von stirni
stirni stirni ist offline
Standard Suzuki DF90 , Bj 2008 springt nicht an
Hallo und erst mal ein schönes langes Wochenende wünsche ich. Habe mich heute erst hier angemeldet. Bei dem Motor um welchen es bei mir geht, ist ein Suzuki DF90.
Dieser hat aber auch Start Probleme. Wir waren noch unterwegs, haben dann festgemacht und das Boot ordnungsgemäß verlassen. Einige tage später wollten wir nochmals eine Runde drehen und der Motor sprang nicht an. Sprit nachgefüllt, Öl kontrolliert, Kerzen raus, sauber gemacht wieder rein. Sind auch relativ neue Kerzen mit wenig Betriebsstunden. Not stopp überprüft, Spannung stimmt. Motor dreht ordentlich durch, springt aber nicht an. Druckleitung überprüft, Kraftstofffilter, Sicherungen, Steckverbinder usw. Nichts.
Hat da vielleicht von Euch noch jemand einen Tipp!?
Danke schon mal, der stirni.
Alt 01.10.2016, 14:54
3.364 Danke in 1.815 Beiträgen
lief der Motor zuvor abgesehen von den Startproblemen einwandfrei oder hat er evtl. schon Anzeichen von Problemen gemacht? Ruckeln, kleine Aussetzer? Piept die Schaltbox beim EInschalten der Zündung einmal? Wieviele Betriebsstunden hat der Motor? Ist im Boot ein Wasserabscheider verbaut?
-the mechanic-
Alt 01.10.2016, 14:55
hast du Zündfunken, hast du Kompression,
den Benzinschlauch oberhalb der Pumpe mal abmachen und starten wird Benzin gefördert ?
kann man den Motor auslesen ?
Alt 01.10.2016, 15:00
der DF90 lässt sich mit dem Suzuki Diagnose System (SDS) auslesen.
-the mechanic-
Alt 01.10.2016, 15:02
Der Motor lief vorher problemlos auch bei schneller Fahrt. Komp. und Zündfunke ist da. Benzin wird gefördert, Wasserabscheider ist verbaut und geprüft und einmal piepen beim Start tut es auch. Der Motor hat ca. 500 Betriebsst.
Alt 01.10.2016, 15:03
Diagnosesystem haben wir da.
Alt 01.10.2016, 15:07
läuft die elektrische Benzimpumpe an wenn Du die Zündung einschaltest? Sie sollte ca. 2-3 Sekunden anlaufen und dann wieder ausgehen. Ggf. muss zum hören die Haube abgenommen werden.
-the mechanic-
Alt 01.10.2016, 15:14
ein summen ist zu hören
Alt 01.10.2016, 15:15
und ein kurzes klacken, wie von einem Magnetventil was anzieht
Alt 01.10.2016, 15:17
im Drehzahlmesserinstrument sind 4 LEDs. Blinkt eine davon?
-the mechanic-
Alt 01.10.2016, 15:19
nein, die gehen beim starten nacheinander aus, der
Anlasser dreht den Motor durch, startet aber nicht. Die Kerzen waren auch trocken.
Alt 01.10.2016, 15:22
ich vermute bald, dass irgend ein Sensor seinen Geist aufgegeben hat
Alt 01.10.2016, 15:24
dann würde ich mal vorsichtig von der Verteilerleiste der Einspritzdüsen die Kraftoffleitung lösen und schauen ob beim Einschalten der Zündung Kraftstoff gefördert wird.
Mahnender Zeigefinger: auslaufen Kraftstoff sofort aufnehmen, ist leicht entzündlich, steht an dieser Stelle unter ca. 2bar Druck....
-the mechanic-
Alt 01.10.2016, 15:29
wenn ein Sensor vom System nicht mehr erkannt wird signalisiert das Steuergerät Dies durch einen Blinkcode im Drehzahlmesser und einer Meldung im SDS.
-the mechanic-
Alt 01.10.2016, 15:30
Die obere Verschraubung hatte ich schon gelöst, Sprit war da. Hatte aber die Zündung nicht eingeschalten. Mit dem Diagnosesystem habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt. Kann man da einen Rückschluss auf Fehler ziehen?
Alt 01.10.2016, 15:32
ja, aber das ist oft auch interpretationssache. Ein als fehlerhaft angegebener MAP-Sensor kann auch eine schadhafte Zündkerze sein.
-the mechanic-
Alt 01.10.2016, 15:40
Vielleicht werde ich mich morgen nochmal an die Sache machen. Hier in Halle ist das Wetter relativ mies. Ich hab noch vier neue Kerzen, die tausche ich mal aus und arbeite dann mal Deine Tipps ab. Danke schon mal an Dich.
Alt 01.10.2016, 15:41
Vielleicht könntest Du mir nur nochmal zeigen, wo die Anzeige für defekte Sensoren ist im SDS
Alt 01.10.2016, 15:49
du drückst F1 und dann wählst Du "current service codes" aus. Dann erscheint ein längliches Fenster oben, welches die aktuell auftretenden Fehler anzeigt.
-the mechanic-
Alt 01.10.2016, 15:53
Oh super. Danke Dir.
Alt 01.10.2016, 16:01
Da Du ja vom Fach bist, bekommt man irgendwo einen Servicestecker und das Programm her?
Hilfe! Abnormale Motorengeräusche Suzuki DF90-140 Bayliner 1702 Motoren und Antriebstechnik 19 07.08.2022 19:17
Suzuki DF70 auf Df90 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2011 13:31
Sonderpreis 14 x 19 Aluprop für Suzuki DF90-140 Püppi74 Werbeforum 0 17.04.2010 12:51
Propeller Suzuki DF90 ???????????? joerg-du Motoren und Antriebstechnik 12 16.08.2009 22:02
Suzuki DF90 auf DF115 entdrosseln joerg-du Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2009 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
