| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo!
Kann ich Kunstleder mit Epoxidharz auf GFK ohne Gelcoat kleben? Das Kunstleder muss nicht über Kopf geklebt werden. Das Netz verwirrt mehr, als es hilft. Ich bin echt dankbar für Tipps. ![]()
Viele Grüße und immer ne Hand breit........... Siggi |
Manchmal verwirren mich einige Fragen...
Warum nicht Polymerkleber oder neoprenkleber, die Anfangshaftung ist doch ungleich höher ???? Gruß Walter
Hallo Siggi
ich habe Sprühkleber verwendet, ich würde immer wieder einen Kleber nehmen der etwas elastisch beleibet. Bei Epoxidharz hätte ich die Sorge das er bricht oder das Kunstleder verhärtet.
Gruß Norbert Glastron Fan ![]() Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
nicht nur das es bricht - es kann sich auch nach kurzer Zeit eine dunkle Verfärbung in das Kunstleder "einbrennen". Dann hast Du damit nichts gewonnen. Nimm, wie bereits erwähnt einen Sprühkleber. Am besten fragst Du mal bei einem Polsterer Deines Vertrauens
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
Hallo Walter,
Epoxi habe ich noch. Die von Dir genannten kenne ich nicht. Mein erster Gedanke war Pattex Classic, schloss sich aber aus, da laut Datenblatt Kunstleder nicht klebbar ist. Seit heute weiß ich, dass Kunstleder entweder aus weich PVC oder PU besteht. Und weich PVC ist das Problem. Es lässt sich weder mit Pattex noch mit Epoxi kleben. Ohne das Wissen und darauf zu achten, habe ich Kunstleder aus PU gekauft Jetzt verstehe ich auch die unterschiedlichen Meinungen in diversen Foren. Walter, ist der von Dir empfolene Polimerkleber hoch wärmefest und im Baumarkt erhältlich?
hat dein Kunstleder keine Gewebeinnenseite?
auch Dank an Euch. Ich hätte auch lieber einen flexibelen Kleber. Meinen Autosattler hatte ich vorab konsultiert. Er meinte, das wäre Arbeit für ihn. Danach habe ich einen Dekorateur und Spezialisten für Oldtimer Restaurationen angerufen. Seine Antwort, frag den Sattler. Die Meinung beider, lass bei Kunstleder die Finger von Sprühkleber. Jetzt seid ihr drann, mit weiteren Tipps.
Frage doch mal die Profis
Verkaufen auch den richtigen Kleber, gibt es aber auch in der Bucht ( einfach MAH Kunstleder Kleber eingeben ).
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
.........in dem Kunststoff des Kunstleders sind sog. "Weichmacher" und die mag Epoxy nun mal gar nicht ...........das wird nicht lange halten.
Hey då Martin
Habe Kunstleder mehrmals mit Pattex verklebt und nie ein Problem.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Also, Pattex ist ein Neoprenkleber, und Polymerkleber gibt es bis 120 Grad Hitzestabil. Ich denke Sprühkleber ist schon die richtige Wahl, gibt es im Netz ab 5 € die Dose. Einfach mal ein Probestück machen, aber drann denken, lässt sich kaum wieder abziehen und sollte daher schon sorgfällig positioniet werden.
Gruß Walter
ich habe PVC Kunstleder und Kunstleder vom Sattler geklebt, beides mal mit Spühkleber, der Sattler hat mit selbert Spühkleber mitgegeben. bei dem einen Boot hält es jetzt seit 4 Jahren und bei dem 2. seit 2 Jahren
vielen Dank an alle. Wie ich bereits schrieb, ist mein Leder aus PU. PU Leder ist geschäumt und ohne Weichmacher. Nach Rücksprache mit Henkel habe ich eine Probeklebung mit Pattex gemacht. Klebung einwandfrei. Kunststoffe mit Weichmacher lassen sich mit Pattex und Epoxi nicht kleben. Ich habe Pattex eingesetzt.
| Themen-Optionen | |
| Mit was Kunstleder auf Holz kleben? | Lustbrummer | Restaurationen | 14 | 30.03.2018 08:02 |
| Siebdruckplatten mit Epoxidharz kleben ? | d852 | Restaurationen | 55 | 30.04.2012 07:42 |
| Kunstleder kleben | Franz Nather | Restaurationen | 6 | 15.11.2007 20:41 |
| Kunstleder kleben? | LilleMin | Technik-Talk | 6 | 17.06.2007 12:35 |
| womit Kunstleder kleben ??? | derbigu | Restaurationen | 13 | 05.05.2007 18:01 |
