Alt 19.02.2018, 14:32
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Sea Ray Herd Elektrisch und Spiritus
Ahoi,
in meiner Kombüse ist noch der original Herd eingebaut.
Leider habe ich überhaupt keine Informationen dazu.
Ein Foto habe ich nicht zur Hand, kann ich aber gerne nachliefern.
Der Herd schein ein Kombigerät zu sein das mit 110 Volt oder Spiritus betrieben werden kann.
Mit 110 Volt habe ich schon getestet (es ist ein dicker Trafo im Boot), das funktioniert einwandfrei.
Mit Spiritus zu testen traue ich mich nicht.
Ich habe nicht ernsthaft vor mit Spiritus zu kochen (und die Leichtmatrosin würde sich wahrscheinlich auch weigern), aber es interessiert mich schon wie das funktionieren soll.
Die beiden Heizspiralen kann man einfach rausnehmen, die sind nur gesteckt.
Darunter ist durch zwei relativ große Öffnungen der Tank für den Spiritus zu sehen.
Aber wie sollen die beiden Flammen geregelt werden?
Die Regler am vorderen Rand scheinen nur für die Heizspiralen zu sein.
Fehlt da etwas über den beiden Öffnungen?
Hat jemand eine Anleitung für diesen Herd?
Vielen Dank im Voraus.
Schwermatrose
Alt 19.02.2018, 14:56
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
Hi
ich hab den gleichen herd denke ich und ich hab die selbe Frage....
Mir geht hier genau gleich ;)
Lg
Mario
Alt 19.02.2018, 14:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Einige Fotos wären nicht schlecht.
Ich habe einen Kenyon verbaut, aber den Tank kann ich von oben nicht sehen.
Bei meinem Kocher sind allerdings auch 4 Steller verbaut (2 für 220V und 2 für Alkohol)
Alt 19.02.2018, 14:58
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Vielleicht hilft dir dieses:
ORIG Herd
https://www.manualscat.com/de/dometi...nungsanleitung
Jürgen
Geändert von engbers (19.02.2018 um 16:42 Uhr)
Alt 19.02.2018, 15:00
37.901 Danke in 22.683 Beiträgen
ich hab auf dem Teil bisher nur mit Spiritus gekocht....der fliegt aber dieses Jahr raus.
Alt 19.02.2018, 17:58
Boot: Trawler
Ahoi,
hier die Fotos von dem antiken Stück (leider noch nicht sauber gemacht).
Jetzt wo ich mal den runden Einsatz unter der Heizspirale entfernt habe sieht es eher so aus als wäre das Ding doch nur elektrisch.
Hits:	149
Größe:	47,0 KB
ID:	786909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	65,5 KB
ID:	786910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	72,9 KB
Hits:	145
Größe:	62,1 KB
Alt 19.02.2018, 18:02
Boot: Trawler
Jetzt habe ich die Anleitung gefunden.
Der Typ steht ja drauf: Model 214 Kenyon.
Das Ding ist tatsächlich rein elektrisch.
Anleitung:
http://www.cookwithkenyon.com/wp-con...214-manual.pdf
Zum Glück habe ich kein Spiritus reingeschüttet...
Alt 19.02.2018, 18:06
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Dafür (Spiritus) haben diese Herde einen Tank und eine Handpumpe.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 19.02.2018, 18:53
meiner (origo) hat keine Handpumpe...
da ist ein behälter (Drucklos) drunter mit einem Fließ.. da wird der Spiritus eingefüllt.
Alt 20.02.2018, 09:04
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 695 Beiträgen
Die Dinger haben einen extrem schlechten Wirkungsgrad. Entweder auf Gas umsteigen oder Induktionsplatten verwenden.
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Ahoi,
Uwe
Alt 20.02.2018, 09:16
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich hab meinem vor Jahren entsorgt und nur Spiritus verbaut.
Geht auch einwandfrei.
Guido
Alt 02.05.2018, 17:34
Boot: Trawler
Ahoi,
die alten 110 V Herdplatten habe ich mittlerweile durch ein 230 V Ceranfeld ersetzt.
Da ich kein Ceranfeld gefunden habe das genau in die vorhandene Aussparung passt, habe ich das alte Teil mit der Flex so ausgeschnitten, dass nur noch der Rand als Einbaurahmen übrig war.
Wichtig waren mir auch richtige Drehknöpfe statt fummeliger Sensortasten.
Wenn ich ohne Landanschluss eine Herdplatte brauche, was selten vorkommt, hole ich den Camping-Gaskocher aus der Schublade.
Nun laufen nur noch der Kühlschrank und die Klimaanlage auf 110 V.
Zu dem Kühlschrank habe ich noch Fragen.
Dazu mache ich aber ein neues Thema auf.
Schwermatrose
Hits:	256
Größe:	39,6 KB
Alt 02.05.2018, 22:25
Benutzerbild von Federball
5.507 Danke in 3.112 Beiträgen
....hab zwar auch Gas, aber auf langen Fahrten den 2flammigen Origo als Reserve: der primitivste Kocher, der zum Kaputtgehen zu doof ist, und immer funktioniert. Er ist prinzipbedingt langsam: aber mir egal.
Grüße, Reinhard
Welcher Gas Herd? moonmaus Technik-Talk 10 12.08.2010 16:34
Wallas Herd im Metallrumpf ingo Technik-Talk 7 13.01.2008 13:36
Kühlschrank und Herd Tiffi Allgemeines zum Boot 19 16.03.2006 16:21
Herd einbauen Volker Technik-Talk 11 15.01.2004 15:41
Herd für Volker charlyvoss Allgemeines zum Boot 2 08.09.2003 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
