Alt 14.01.2004, 10:29
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Herd einbauen
Wie die meisten ja wissen, habe ich Charly's Gasherd mit Backofen bekommen.
Nun ist das Ding ja um einiges 'kastiger' als mein jetzt eingebauter 2-Flammen Herd. Letzterer schwingt in einer schiffsseitig schon eingebauten 'Hohlkehle' halbkardanisch. Ich weiss noch nicht, ob ich das mit dem wesdentlich größeren Teil ohne größere Veränderungen am gleichen Platz hinbekomme.
Deswegen meine Frage: hat jemand (Koch-)Erfahrungen über den halbkardanischen Einbau von Herden quer zur Fahrtrichtung im Gegensatz zu längs zur Fahrtrichtung?
Ich meine, der ein gleicht die permanent-Schräglage beim Segeln aus, der andere das Stampfen der Wellen. Denke zwar, dass längs zur Fahrtrichtung besser ist, weil man ja als Segler doch irgendwie immer auf der einen oder anderen 'Backe' segelt, andererseits sieht man in neueren Schiffen doch auch öfters den quergestellten Herd.
Ich muss sowieso meine Pantry neu ordnen, deswegen mache ich mir jetzt schon mal Gedanken...
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.01.2004, 10:52
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hast Du auch gesehen, mit welcher Kardanik der quergestellte Herd eingebaut war? Doch wohl entweder voll oder gar nicht...
Also mit Längseinbau haben wir schon bei jeder Lage gekocht. Dabei war dann die Sicherung des Koches problematischer als die des Kochgutes
Ich glaube auch nicht, daß Dein Boot beim Stampfen auch bis zu 30Grad vollbringt, oder?
Alt 14.01.2004, 11:22
Volker bei Halbkardanik quer den Herd ist doof ( war auf der alten Dame im Orginal so und dann noch am Niedergang ) Kochen ist während des Segelns nie möglich gewesen ( Man will ja auch mal mehr als zwei Tassen Wasser erwärmen )
Wenn nicht Vollkardanisch denn dann doch lieber Längs . Weil wenn Du soviel Welle hast willst Du auch nicht mehr kochen
Ich empfehle konservativ längs .
der Klotzfisch
Alt 14.01.2004, 12:48
Boot: Prion T-Canyon
Das Thema Quereinbau des Kochers ist hier im Forum schon mal ausführlich diskutiert worden - es gab damals auch einige Fürsprecher.
Aber ich finde den Eintrag nicht.
Alt 14.01.2004, 14:00
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Herd einbauen
Vergiss es...das Stampfen merkst Du nicht, da Die Pantry quasi in Schiffsmitte liegt.Wenn Du keine längsseitige kardanische Aufhängung hast wird Dein Boot schnell Tomatenmark und sonstige Farben annehmen...und Du schnell in irgendeinem Notfallkrankenhaus landen, wenn dann da noch jemand ist,der Dich hinbringt. Selbst in Längsrichtung musst Du die Töpfe mit Halterungen festkeilen, sonst wandern die auch davon.
Alt 14.01.2004, 14:33
So isses ja auch jetzt bei mir. Denke, ich muß aber dann die ganze Front etwas weiter nach vorne verlegen, da der Herd nach hinten mehr ausschwingt.
Wollte nur Euere Meinung hören, da ich demnächst in Krk mitsamt dem herd die Sache begutachten und ausmessen muss.
Werde weiter berichten, wenn was Neues...
Danke
Volker
Alt 14.01.2004, 15:33
Noch ein Hinweis:
Die von uns gesegelt Schräglage hat noch jedesmal die Vorstellungskraft des Küchenplaners übertroffen.
Das soll heißen, irgendwann schlug der Herd an... was in der Regel zu einer unfreiwilligen Verkleinerung der Portionen führte.
Dies wird auch heute in jedem Palstek-Test bemängelt, daß jeder Herd/Ofen der Neubauten irgendwann anschlägt. Dabei sind es meist nur 5 bis 10 cm, die man zusätzlich hätte opfern müssen, damit der Herd voll durchschwingen kann.
Alt 14.01.2004, 16:11
Benutzerbild von Tobsucht
Tobsucht Tobsucht ist offline
Auf der Backe liegt man eigentlich immer und das man sich während der Fahrt mal schnell einen Tee kochen will, ist sicher nicht gleich eine Außergewöhnlichkeit. Doch Vorsicht, sollte der Herd nun quer zur Fahrtrichtung eingebaut sein kann folgendes passieren:
1. Hass auf den Herd
2. Hass auf das Schiff
3. Hass auf die gesamte Segelei
4. Synchronschwimmer
Also, ich könnte nicht mit einem quer zur Fahrtrichtung eingebauten Herd leben. Das kenne ich und bin damals fast geplatzt vor Wut.Da kann mir einer erzählen was er will....das funktioniert nicht,niemals!!!
Gruß Tobsucht!
Alt 15.01.2004, 08:12
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
hallo Volker, wenn Du schon bei mehr als 4 Windstärken am Wind kochen musst, leg dir wenigstens noch extra hohe Töpfe zu und mache sie nur 1/3 voll, sonst schwallt dir der Rest sowieso raus.
handbreit ....
Rolf
Alt 15.01.2004, 08:18
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich glaube es wurde schon gesagt, aber trotzdem noch mal: Der Herd muss gegen die Schräglage schwingen können, das Stampfen des Bootes führt "lediglich" dazu, dass die Töpfe etwas herumruckeln, dagegen hilft die Mimik, mit denen die Töpfe gegen Herumrutschen gesichert werden.
Wie weit? In der "Yacht" wird in praktisch jedem Bootstest bemängelt, dass der Kocher nicht um +/-45° schwingen kann. 45° ist wohl optimal (wenn es zu realisieren ist).
Alt 15.01.2004, 15:32
Benutzerbild von Michael
Michael Michael ist offline
Hallo Volker,
das Problem, dass mein neuer Herd in Längsrichtung in einer Richtung nicht hinreichend schwingen konnte, hatte ich auch. Wir haben das so gelöst, dass wir die Aufhängung des Herdes wie eine Schublade ausziehbar befestigt haben. Grundlage der Konstruktion sind Schienen aus einem 19-Zoll-Computerschrank.
Im Hafen und im Normalfall unterwegs ist der Herd platzsparend untergebracht, ausgefahren kann er bis 45 Grad in beide Richtungen schwingen. Gasschläuche müssen natürlich passen!
Ciao
So long
Alt 15.01.2004, 15:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.663 Danke in 2.527 Beiträgen
Queranbau ist gefährlich für den Koch und außerdem hängt das Essen schnell an der Decke oder am Schott.
Nur Längseinbau ist hier geeignet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
