Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 30.04.2018, 21:06
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
..Wenn meinst du denn damit?
Ach Herbert, ich denke Du hast auch schon geschraubt als noch niemand wusste was ein IAC oder MAP Sensor ist.
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 21:08
vermutlich alle die 50 + sind
Alt 30.04.2018, 21:13
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Und drüber... [emoji16]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.04.2018, 21:16
Aber auch lobende Worte für die Generation der Schrauber/Mechatroniker der Neuzeitgeneration.
Was die heute wissen und können müssen um ihren Job gut zu machen verdient Respekt!
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 21:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
P
Ja, ich weiss das auch nicht,
...bin eben in den '80ern zum Schrauben gekommen,
Ich seit 1958 dabei gewesen, alles erlebtes Basiswissen,
gruss dieter
Alt 30.04.2018, 21:33
Und bevor die Mods jetzt meckern noch ein paar sachdienliche Hinweise für den TE
Schließwinkel ( Point Dwell) auf 26-31° oder manuell auf 0.40-0.45mm einstellen.
Danach Zündzeitpunkt auf 8° Frühzündung in Leerlaufdrehzahl 750 +/- 50rpm einstellen.
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 21:36
gruss dieter
Dieter , du bist ja auch das Ford Urgestein
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 21:47
Boot: Gummikreuzer
Naja, angefangen hab ich so bei alten Hanomags Bj 1936, oder olle Opels, Ifa F9 usw.
Hauptbetätigung in den Lehrjahren > EMW 340 , die sogenannten Bonzenautos in der ehemaligen DDR, < komplett in wirklich allen Einzelteilen zerlegen, überholen/reparieren und wieder zusammenbauen,
OK, genug geschrieben,
gruss dieter
Alt 30.04.2018, 22:35
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
5 Danke in 4 Beiträgen
Moin vielen dank für die ganzen infos..... Zündkerzen heute neu gekommen. Waren wirklich alle im Eimer. Zündkabel kommen am Mittwoch neu.
Wenn mein Problem nicht an der zündung liegt, woran dann? Habt ihr ideen ? Vorschläge?
Abblitzpistole hab ich. Würde ich an Zylinder 1 hängen und mit der riemenscheibe auf passende 8 Grad Markierung stellen anhand der hier in einen der anfangsbeiträge gezeigten 14er Schraube die ich mittlerweile natürlich auch entdeckt habe.
Mfg jan
Alt 30.04.2018, 23:21
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Neuen Unterbrecherkontakt hast du doch auch oder?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.04.2018, 23:53
Mfg jan
Hallo Jan,
wenn die Zündkerzen runter sind, ist das schonmal eine Erklärung. Der Verteiler mit Inhalt scheint auch nicht mehr der Schönste zu sein. Neuer Kondensator, neuer Finger! Oder besser gleich eine elektronische Zündung. Hab ich bei mir auch eingebaut, alles easy!
Laß die Kabel auch noch runter sein, dann hast nach Austausch das Problem vielleicht bereits gelöst. Angenommen, da sind von den 8 Töpfen welche nicht mitgelaufen, ist klar, dass die Mühle nicht auf Touren kommt.
Meiner Ansicht nach sollten diese Faktoren erstmal in Ordnung sein, bevor Du irgendwas am ZZP machst. Der verstellt sich normalerweise nicht einfach so. Eigentlich sind diese Motoren ab Werk einmal eingestellt und dann muß man da nicht wieder dran. Gleiches gilt für das Ventilspiel.
Jetzt weiß ich nicht genau: Tritt das Problem nur unter Last auf oder bereits ausgekuppelt?
Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, z. B. die Nockenwelle. Aber soweit würde ich noch nicht gehen.
Bring die Zündung in Ordnung, Kerzen neu, Kabel neu, Verteiler und am Besten auch die Zündspule neu.
Wenn's dann immer noch nicht läuft, dann muss weiter geforscht werden. M. E. steht aber der ZZP an letzter Stelle. Es sei denn, Du weißt ganz bestimmt, dass da schon dran rumgespielt wurde. Dann ist das was Anderes.
LG Werner
Alt 01.05.2018, 09:10
Moin. Danke schonmal.
Würde definitiv dran rum gespielt. Daher muss es so oder so gemacht werden. Aber ob es dann damit gelöst ist bezweifel ich selber.
Zündkerzen sind 4 ohne keramik gewesen bzw nur noch die Hälfte. Auch vorher noch nie so gesehen.
Kabel 3 von 8 offen und funkten teils auf den krümmer rum.
Werde ich morgen versuchen einzustellen. Vielleicht mal in einem zuge die Kompression messen.
Alt 01.05.2018, 09:13
Unter Last 1500 Touren. Ohne last dreht er hoch mit teils fehlzündungen.
Alt 01.05.2018, 09:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
gruss dieter
Manches schon wieder vergessen.....das mit dem Filz z.B. denn der, welcher das festgehen der Fliehkraftverstellung verhindert, sitzt unter dem Verteilerfinger in der Welle...und da kommen auch ein paar Tropfen Öl drauf.....
Sonst hast vollkommen recht, die Welle ist sicher schon ausgenudelt und daher ist die Einstellung per Schließwinkelmesser suboptimal weil dann der Kontaktabstand zu gering wird. Besser auf 0,45mm einstellen. Zündung hindrehen und fertig.
Den Unterbrecher stellt man ein indem man den Motor solange dreht bis der Unterbrecher am höchsten Punkt einer Nocke steht dann die Schraube über dem Längsschlitz lösen eine 0,45er Lehre zwischen die Kontakte schieben den Kontakt in Position halten und festziehen. Die Profi Methode ist die Schraube nur soweit lösen dass mittels eines Flachschraubendrehers die Öffnungsweite durch verdrehen zwischen den Spreiznoppen justiert werden kann.
Unterbrecher, Kondensator und Verteilerfinger eventuell Kappe sollten immer erneuert werden wenn ein Öffnen derselbigen notwendig wird.
LG Michael
Alt 01.05.2018, 10:05
Oh je, das hört sich nicht gut an. Dennoch, bevor die Zündung neu eingestellt wird, müssen erst die Voraussetzungen erfüllt sein. Mit kaputten Zündkerzen, vergammelten Kabeln und verschlissenen Verteilerkomponenten wird das nix.
Die Zündkerzen sind garantiert mal zu hart angezogen worden, da ist der Keramikkörper geplatzt.
Wo hast Du das Schätzken denn her?
Jedenfalls viel Erfolg!
LG Werner
Alt 01.05.2018, 10:32
Kümmer ich mich drum und werde berichten.
Boot ist ein Fundstück. Etwas längere Story. Unbedenktlichkeitsbescheiniugng etc. Stand zwischen 12- 14 Jahren in der scheune.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 01.05.2018, 10:41
Ok, ich drück Dir die Daumen!
In welcher Ecke bist Du denn?
LG Werner
Alt 01.05.2018, 10:56
LG Michael
schön beschrieben!
..wobei man bei nem U-Kontakt: der bereits einige Zeit in Betrieb: die Fühler-Lehre dann nicht mittig; sondern seitlich neben dem „Krater“ am Kontakt: hinhalten muss. Sonst: hat man nen wesentlich größeren Kontakt-Abstand.
Aber: versuch mal: das einem jüngeren zu erklären??
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2018, 11:34
Boot: Gummikreuzer
schön beschrieben!
Zum wieder glatt machen gab es ja spezielle Kontaktfeilen, wobei man dann allerdings die in der Regel gehärtete Oberfläche weg schrubbte, sodas der Abbrand etwas beschleunigt wurde,
gruss dieter
Alt 01.05.2018, 11:38
gruss dieter
Genauso, die Feilen hab ich auch noch; ist eher für den Notfall! Besser: Kontakt neu.
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2018, 11:39
Komme aus 32278 nähe Bielefeld. Morgen kommen Zündkabel. Verteiler kümmer ich mich drum. Rest auch. Lg und danke
Alt 01.05.2018, 11:48
Boot: Gummikreuzer
LG Michael
Dreht sich die ausgelutschte Welle, so zentriert sie sich eventuell wieder etwas in Richtung Mitte, so das der Abstand wieder etwas geringer werden kann.
Aber bei zu grossen Abstand besteht die Gefahr, dass die Zündspule bei höheren Drehzahlen nicht mehr genug aufgeladen wird, Zündaussetzer sind die Folge.
Hängt wieder von dem induktiven Widerstand der Zündspule ab und bei den max. langsam nudelden alten V8 wohl eher untergeordnet.
Ich bin ja Oszi-Fan, da konnte man das alles schön Live sehen,
gruss dieter
Alt 01.05.2018, 12:06
Ah, das ist leider etwas zu weit weg. Bin aus Leimen, Nähe Heidelberg. Wäre sonst mal rumgekommen und hätte versucht, Dir zu helfen.
Hoffe, Du kriegst es hin! Gibt mir zu denken, dass das Boot soviel Jahre in der Scheune stand und keiner sich mehr drum gekümmert hat. Schade drum.
Glückauf!
LG Werner
Alt 01.05.2018, 12:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Das bei dieser Technik geht mit einfachen mitteln. (in meiner lehrzeit 1982 geb es diese)
Fühllehre und Prüflampe reichen vorerst.
1) Schließwinkel - Kontacktabstand
Motor so drehen das der Kontackt maximal geöffnet ist.
Den Kontacktabstend auf 0,4mm einstellen.
2) Zündzeitpunkt
Prüflampe an Masse und Kontackt anklemmen.
Alle Zündkerzen raus um den Motor von Hand leicht drehen zu können
( darf nicht anspringen können sonst verletzungsgefahr )
Zündung einschalten, Motor in Drehrichtung langsam drehen.
Bei geschlossenem Kontackt ist die Prüflampe aus.
Der moment wo die Prüflampe an geht ( Kontackt öffnet )ist der Zündpunkt.
Dabei muss der Nocken vom Verteiler auf dem ersten Zylinder stehen. um die Markierung ( Zündmarkierung vor OT markierung )der Schwungscheine zu sehen.
Um die zündverstellung zu prüfen ist eine Storoskoplampe sinvoll.
( Durch die änderung des kontacktabstandes ändert sich auch der Zündzeitpunkt ) Muss aber über drehen des Verteilers erfolgen.
Wer sich bei diesen Arbeiten nicht 100% sicher ist sollte es lassen, schlimmstenfals kann es bei frühzündung zu Nageln, Klopfen und einem Motorschaden kommen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (01.05.2018 um 12:17 Uhr)
Alt 01.05.2018, 12:46
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Wo in Kirchlengern wohnst Du? Ich bin dort öfters Beruflich.
Wenn Du mir Telefonnummer und Adresse per PN sendest melde ich mich kurzfristig und komme mal vorbei.
Du solltest aber mindestens die bereits defekt diagnostizierten Teile wie Zündkabel da haben. Kondensator und Kontakte solltest Du in jeden Fall neu machen, ggf. auch Finger und Verteilerkappe.
Zündkabel empfehle ich Beru Power Cable, die wären auch für eine Nachrüstung auf eine Kontaktlose Zündung mit höherer Zündspannung verwendbar. Die müsstest Du bei Klapper bekommen.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Mercruiser 3,7 Zündungsproblem brombeer Technik-Talk 11 09.02.2016 04:42
nochmal Zündungsproblem Mercruiser 140 zz69 Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2008 18:39
Zündungsproblem Mercruiser 3.0 Flybridge Motoren und Antriebstechnik 1 05.07.2008 21:19
Zündungsproblem AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 7 07.09.2005 08:58
Zündungsproblem und Zündkerzen michei1 Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
