Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 30.04.2018, 14:55
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zündungsproblem mercruiser v8
Moin Jungs und Mädels,
Vorweg ja ich habe die Suche genutzt , leider nichts passendes gefunden .
Auf den Bildern zusehen meine zündung. Wie zur Hölle stell ich die ein? Abblitz Gerät vorhanden aber dachte man müsste das gesamt dingen verdrehen aber geht nicht.
Mfg
Hits:	234
Größe:	66,7 KB
ID:	795399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	68,5 KB
Alt 30.04.2018, 14:58
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Am Fuss des Verteilers sitzt ein Klemmbügel, mit 14er lösen.
Schliesswinkel hast du eingestellt?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.04.2018, 15:02
Schliesswinkel? Mist ich Google mal danach. Ne bisher nicht eingestellt. Suche mal eben das von dir beschriebene. Lg
Alt 30.04.2018, 15:04
Finde den besagten klemmbügel nicht. Oben drunter oder richtig neben dem Teil? Lg
Alt 30.04.2018, 15:12
Unten. Die Schraube dazu sitzt in der Ansaugbrücke.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 30.04.2018, 15:20
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
sorry, ich bin selber ein Fan davon, möglichst viel selbst zu machen, was geht. Aber so wie es aussieht, hast Du überhaupt keinen Plan davon. Mit Rumprobieren kannst Du Dir die ganze Zündung so verstellen, dass am Ende nichts mehr geht und Du das auch nicht mehr hinkriegst. Für den Schließwinkel gibt's Messgeräte, die kriegst bei Ebay oder Amazon. Und Du brauchst eins, das auf die Anzahl der Zylinder abgestimmt ist.
Angeklemmt wird das Teil an Masse und an der Zündspule. Auf einer Skala siehst dann, wo der Schließwinkel steht.
Du musst aber wissen, welches Verhältnis zwischen Schließwinkel und Zündzeitpunkt bei Deiner Maschine anliegen soll. Sollte in der Betriebsanleitung der Maschine stehen.
Wenn Du das noch nie gemacht hast und alles googeln musst, oh je!
Zündung einstellen bei älteren Motoren mit Schließwinkel und Zündpistole ist kein Kinderspiel. Da brauchst auch meistens eine zweite Person dazu. Ich kann Dir nur empfehlen, Dich an einen KFZ-Betrieb zu wenden, wo einer ist, der das noch drauf hat.
Ansonsten: Viel Glück!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 30.04.2018, 15:24
Moin. Boot lief bisher noch nie so richtig in meinem Besitz. Dreht nicht höher wie 1500 Umdrehungen unter Last. Verstehe deine Aussage, dennoch. Probieren probieren. Mehr als schief gehen kann es nicht.
Dennoch bei mir ist keine Schraube die du meinen könntest..will nicht das ganze Teil ausbauen lediglich einstellen 😀. Oben den Finger auf der Welle drehen ist wohl nicht der richtige Ansatz
Lg
Alt 30.04.2018, 16:01
Guck mal hier.
Übrigens, Unterbrecherzündung einstellen ist kein Hexenwerk.
Geht ganz einfach.
Hits:	184
Größe:	104,6 KB
Gruß Mani
Alt 30.04.2018, 17:16
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Guck mal hier.
Geht ganz einfach.
Klar, wenn Du das schonmal gemacht hast und weißt, worauf Du achten musst.
LG Werner
Alt 30.04.2018, 17:22
Dennoch bei mir ist keine Schraube die du meinen könntest..will nicht das ganze Teil ausbauen lediglich einstellen [emoji3]. Oben den Finger auf der Welle drehen ist wohl nicht der richtige Ansatz
Lg
Naja, die Einstellung ist ja ok. Ich drück Dir die Daumen!
Schau mal bei Ebay oder Amazon nach Schließwinkel Meßgerät. Muss für die richtige Anzahl Zylinder sein.
LG Werner
Alt 30.04.2018, 17:51
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Wenn ich das auf den Fotos richtig sehe, benötigst Du einen neuen Unterbrecherkontakt, einen Verteilerfinger und wahrscheinlich auch eine neue Verteilerkappe.
Damit würde ich mal anfangen.
Insbesondere wenn der V8 nicht mehr auf Drehzahl kommt.
Wie sehen die Zündkerzen und die Zündkabel aus?
Das sind Verschleißteile, die regelmäßig erneuert gehören.
Bevor du den Verteiler verdrehst, mach eine Kerbe mit einer Reissnadel, damit du die ursprüngliche Stellung wiederfinden kannst.
Werner
Alt 30.04.2018, 19:39
Werner
Und: Kapazität Kondensator messen, bei Bedarf auch erneuern!
Lass es blos in einer Werkstatt machen! Und frage: ob du ggf. zusehen darfst!
Da bräuchte es noch seitenlang Beiträge; allein wie stellt man den Zündzeitpunkt anhand der Riemenscheibe ein usw.
Kann man auch den Motor Schrotten..
Grüße von Herbert
Alt 30.04.2018, 19:58
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Das ist leider das Problem!
Die meisten Firmen bei denen keine Old School Schrauber mehr tätig sind wissen nicht einmal mehr was Schließwinkel ist geschweige wenn vorhanden wie man mit dem Tester arbeitet.
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 20:09
Ich hab in den Jahren 2004 - 2007 mal einen alten BMW E30 gehabt, mit M10 Motor. Bei dem konnte man den ZZP auch noch per Hand einstellen. Ich hab das damals an dem Schätzken gemacht. Ein Kumpel, der sich mit der Materie auskannte, hat mir gezeigt, wie das geht. Sonst wäre gar nichts gegangen.
Leider stimmt das, die heutigen Mechatroniker lernen nicht mehr, wie das funktionierte an den alten Motoren. Wozu auch? Läuft ja schon lange alles über die elektronische Schnittstelle. Ich würde in einem Oldtimer-Club nach jemandem fragen, der sich damit auskennt.
LG Werner
Alt 30.04.2018, 20:13
nu übertreibt mal nicht so, das waren früher Grundkenntnisse zu Käfers Zeiten
Alt 30.04.2018, 20:16
Irgendwas ist mir da in Erinnerung. Ich glaube die alten BMW wurden bei 2000 Rpm abgeblitzt. Kann mich jetzt aber auch täuschen
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 20:26
Moment mal, Käfers Zeiten..? Da war doch was, da war doch was.. (grübel).. [emoji16]
LG Werner
Alt 30.04.2018, 20:33
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das heute nicht mehr weiß. Müsste mich in die Materie erst wieder einarbeiten. Und da treibt es mich nicht zwingend zu.
Vielleicht sollte mal geklärt werden, ob es überhaupt nötig ist, beim Mercruiser des TO den ZZP einzustellen? Hat der nicht schon eine automatische Verstellung durch Hallgeber? Sogar mein alter 88er OMC hat das schon.
Würde mich nicht wundern, wenn die Probleme, die er mit der Maschine hat, mit dem ZZP gar nichts zu tun haben.
LG Werner
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Ist der Verteiler/Welle nicht grade ausgelutscht und hat zuviel Spiel so stellt man den Kontaktabstand mit Hilfe einer Ventillehre beim 8 Zylinder auf max. 0,35 mm auf der höchsten Nockenerhebung ein, auf keinen Fall unter 0,3 mm, dann klappts auch mit dem Schliesswinkel wenn kein Messsgerät vorhanden.
Zu meiner Lehrzeit waren Schliesswinkelmessgeräte noch längst nicht in jeder Werkstatt in Gebrauch,
unter dem Verteilerfinger gehört übrigens ein kleines Filzstück und da kommt bei jedem Kontaktwechsel ein Tropfen Öl drauf der dafür sorgt, dass die Fliehkraftverstellung auf der Welle schön gangbar bleibt und nicht fest frisst,
gruss dieter
Alt 30.04.2018, 20:35
Drum sind auch die alten AuBo ausgestorben; bei vielen: Musste man mehrere Zylinder mit je einem eigenem Kontakt einstellen..
(Hat ich vor paar Jahren hier noch beschrieben; weils einer/einige wissen wollten..)
Die Dinger liefen auch; und keine plötzlich verreckende CDI hat einem den Spaß verdorben..
Zum Beitrag Merc:
Braucht man: Blitzpistole mit Anzeige Zünd-Verstellung. Oder Blitzpistole ohne; dann Werksstatt-DZM; Schließwinkelmeßgerät; (Kapazitätsmeßgerät)
Grüße von Herbert
Alt 30.04.2018, 20:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wissen nicht einmal mehr was Schließwinkel ist ...
Puh, das fühlt sich an wie ein Tritt in die Klöten
Ja, ich weiss das auch nicht, habe aber so einen "Schliesswinkelmesser",
den ich noch nie benutzt habe
Ich stelle den maximalen Kontaktabstand bei den Amis auf 0,45 bis 0.5 ein,
wenn er dann läuft einfach den ganzen Verteiler drehen, bis die Markierung beim einblitzen auf dem richtigen Wert ist.
Natürlich ist hier die Vorstellung der Zündung unter der Kontaktplatte noch mit Fliehkraftgewichten geregelt, die vorallem bei deinen Symptomen auch zu prüfen ist.
Ich würde das ganze Ding einfach auf eine elektronische Züdung umbauen,
so was bekommt doch für'n Appel und'n Ei, entweder ne Thunderbolt 4 irgenwo gebraucht oder Aftermarket.
...bin eben in den '80ern zum Schrauben gekommen, das war das mit der CDI bei den Reiskochern schon Standart
PS:
Nein, auf den Fotos ist der Kontakt eindeutig zu erkennen ;)
Gruss Konny
Alt 30.04.2018, 20:48
LG Werner
Denke das Werner richtig liegt. Der TE hat mit seine erreichten 1.500rpm bei Last eher andere Probleme.
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 20:50
PS:
Man Öli, Du weißt aber was du da tust
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 20:52
Aber gut zu wissen das es hier noch genug Technikveteranen gibt
Gruß Karsten
Alt 30.04.2018, 21:03
..Wenn meinst du denn damit?
Grüße von Herbert
Mercruiser 3,7 Zündungsproblem brombeer Technik-Talk 11 09.02.2016 04:42
nochmal Zündungsproblem Mercruiser 140 zz69 Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2008 18:39
Zündungsproblem Mercruiser 3.0 Flybridge Motoren und Antriebstechnik 1 05.07.2008 21:19
Zündungsproblem AQ 130 csschliegl Motoren und Antriebstechnik 7 07.09.2005 08:58
Zündungsproblem und Zündkerzen michei1 Motoren und Antriebstechnik 6 15.09.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
