Alt 28.04.2018, 10:19
Fight-Gear Fight-Gear ist offline
Boot: Sealine conti 19
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe beim Boot kauf.
Bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.Mein Name ist Mike und ich komme aus Hückelhoven.(NRW)
Kann mir von euch jemand ein paar Tips geben. Möchte morgen ein Boot aus holland kaufen.worauf muss ich genau achten. ?
Also auf Osmose und das der Motor läuft.
Es ist mein erstes Boot habe da leider noch keine Erfahrung.
Alt 28.04.2018, 10:37
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Mike, nimm dir wen mit der sich ein wenig auskennt. Nicht das du über die Leisten gezogen wirst.
LG Skipper Detlef
Alt 28.04.2018, 10:39
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Spiegel fest und nicht verrottet, Keine weichen stellen im GFK auch die Lauffläche, Bootsplakette mit Snr. kein Schimmel, Papiere, Risse im Gelcoat, unsachmässige Reperaturen am Rumpf, Beschläge fest und abgedichtet. Scheuerleite fest und unbeschädigt.
Wenn du sagen würdest was für ein Boot und der Preis, könnten einige mehr dazu sagen
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 28.04.2018, 10:45
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
532 Danke in 182 Beiträgen
Also wenn Du ganz neu auf dem Gebiet bist kann ich Dir nur raten das du dir jemanden Suchst der mit Dir das Boot anschaut.
Es gibt so viele Möglichkeiten wo man darauf Achten muss und nur über Photos und Schilderungen kann man nicht immer den Richtigen Tipp geben.
In Natura sieht man immer mehr.
Bei dem Motor ist es auch so. Er kann schon laufen, läuft er aber richtig? Gibt er Geräusche von sich die Dir aber noch unbekannt sind? Ein Erfahrener hört es vielleicht.
Klar Rahmenbedingungen kann man schon selber abklären wie z.b.
Wie sieht der Rumpf aus?
Ist der Motor Öl verschmiert oder eventuell Blitz-Blank dann muss man aufpassen es kann auch jemand was vertuschen oder es ist ein sorfältiger Besitzer. Beides ist möglich.
Wie sieht der Aufbau usw. aus? Schmuddelig oder gepflegt?
Gibt es Reparaturrechnungen bzw. Wartungsrechnungen?
Wie viele Betriebstunden
Wasserlieger oder nicht? Osmose ?
Wie wurde das Boot genutzt?
Das sind jetzt nur mal ein paar Stichpunkte.
Viele Grüße und noch viel Spaß beim Bootskauf
Hubert
Alt 28.04.2018, 10:54
Das Boot ist ein sea doo Speedster 160 Bj 2001. Der Innenborder wurde entfernt und durch einen Suzuki aussenborder ersetzt mit 65 ps. Preis 3500
Alt 28.04.2018, 11:07
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Dann nimm auf jeden Fall jemanden mit der ein wenig Plan hat....wenn der Umbau schlecht gemacht wurde wird dein erstes Boot direkt eine Baustelle sein.
Und es wäre schade wenn dein Einstieg in das schönste Hobby der Welt mit einem schlechten Boot beginnt.
Wilkommen im BF
Martin
Geändert von MarDan (28.04.2018 um 11:25 Uhr)
Alt 28.04.2018, 11:20
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
576 Danke in 238 Beiträgen
Bei wem in NL kaufst Du das Boot? privat oder Händler?
Ich habe zwei Boote bei Händler gekauft und nie Probleme gehabt.
Hast Du einen Link zum Boot?
Auch mit dem Link kann Dir keiner ein Gutachten erstellen, aber der ein oder andere kann aufgrund Bilder bestimmt gute Tipps geben.
VG
Herbert
Alt 28.04.2018, 12:23
Speedboot (2001) met 65 pk (1997) inclusief stallingstrailer
€ 3.750,00
http://link.marktplaats.nl/m12777553...=socialbuttons
Alt 28.04.2018, 13:19
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Hello,
wenn man alle diese Punkte auf die Goldwaage legt, kannst ein älteres Gebrauchtboot fast ausschließen. Oder sich auf solche konzentrieren, die nicht älter als 10, maximal 15 Jahre sind. Dann ist es eine Frage des Geldbeutels.
Fängt schon mit dem Nachweis der MwSt. an. Wieviel ältere Boote aus den 80er und 90er Jahren stehen wohl zum Verkauf, bei denen ein Nachweis dafür nicht mehr vorliegt? Wenn's danach geht, müssten ca. 90% aller älteren Gebrauchtboote unverkäuflich sein.
Stellenweise Haarrisse im Gelcoat dürften inzwischen fast alle GFK-Boote haben, die in den 80er/90er Jahren gebaut worden sind. Das Thema wird auch überbewertet.
Machen wir uns da nichts vor, gewisse Abstriche muss man machen, wenn es kein neues oder neuwertiges Boot sein soll, weil der Geldbeutel das nicht hergibt.
Aber in den Punkten Spiegel ok, Maschine in Ordnung und möglichst wenig, am Besten keine Schäden am Rumpf stimme ich zu. Wegen ein paar Schrammen würde ich kein Aufhebens machen.
Dass der Vorbesitzer oft selbst schon einiges gebastelt hat, dürfte bei sehr vielen Gebrauchtbooten auch der Fall sein.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.04.2018, 13:42
der Kauf eines gebrauchten Bootes ist immer mit einem Risiko verbunden. Probleme, die offensichtlich erkennbar sind, deuten meistens auf noch schlimmere Mängel hin. Andererseits, ein gebrauchtes Boot, das blitzblank dasteht heißt nicht immer, es ist alles ok damit.
Der Tipp, jemanden mitzunehmen, der sich auskennt, ist gut. Vorausgesetzt, Du kennst so jemanden. Kannst natürlich auch einen Experten buchen, den musst dann halt bezahlen.
Grundsätzlich würde ich auf folgende Punkte achten: 1. Welchen Eindruck macht das Boot vom Rumpf her? Schäden erkennbar? Reparaturen? Welcher Art? Wo? Wenn unter der Wasserlinie, Finger weg!
Zuviel Reparaturen am Rumpf, etwa geflickte Stellen wg. Rempler, sind auch kein gutes Zeichen.
Daß die Maschine in Ordnung sein muß, ist klar. Probefahrt, wenn möglich. Falls das nicht geht, zumindest mal laufen lassen. Auf der sicheren Seite bist damit aber auch nicht.
Kleinere Geschichten oder die eine und andere Bastelei des Vorbesitzers hast bei Gebrauchtbooten fast immer. Vollständige Papiere, insbesondere Nachweis über abgeführte MwSt. ist Glückssache. Kommt drauf an, wieviel Vorbesitzer das Boot schon hatte.
Osmose am Rumpf ist nicht so häufig wie man glaubt. Und wenn das Boot nicht im Wasser liegt und kurz mal rausgeholt wird, siehst Du das sowieso nicht. Müsstest schon mit einem Feuchtmesser rangehen, das dauert. Und die Ergebnisse sind auch nicht unbedingt für Laien interpretierbar. Ist was für Experten. Bei kleineren Booten, zumal wenn die immer nur saisonweise im Wasser waren, musst Dir da keinen Kopf drum machen.
Dann noch kleine Haarrisse im Gelcoat, naja, die wirst bei fast allen Booten finden, die vor der Jahrtausendwende gebaut worden sind. Wenn der Rumpf damit nicht gerade übersäht ist brauchst Dir darüber auch nicht zuviel Sorgen zu machen. Dafür gibt's auch Reparaturmöglichkeiten.
Letzenendes ist es eine Frage, wieviel Geld willst ausgeben und was für ein Boot soll es sein. Und dann noch, was kannst selber machen.
Soweit meine Meinung. Wünsche Dir ein gutes Händchen beim Bootskauf, und immer die berühmte Handbreit, na, Du weißt schon. [emoji4]
LG Werner
Alt 28.04.2018, 14:32
Ja also mir ist klar das es Macken haben kann ist ja auch kein neu Fahrzeug. Aber wie verstehe ich das mit der mwst?
dachte bekomme wie beim Auto Papiere und das war's.
Alt 28.04.2018, 14:57
Das mit der MwSt. kommt zum Tragen, wenn Du ein Boot im Ausland kaufst und nach D einführst. Zum Beispiel in Deinem Fall von NL nach D. Dasselbe hast, wenn Du ein Auto dort kaufst und es bei uns betreiben willst. Ist die MwSt. nachweislich im Land des Kaufs bezahlt worden, kannst Du es problemlos bei uns anmelden.
Genauso wie bei anderen Waren muss ein Nachweis geführt werden, dass MwSt. an den Fiskus abgeführt worden ist. Dies passiert i. d. R. beim Ersterwerb. Die MwSt. ist dann in der Rechnung aufgeführt. Wenn Du die als Gebrauchtkäufer besitzt, bist Du auf der sicheren Seite.
Sollte es hier zu einer Nachfrage von der Steuerbehörde kommen - bei uns vertreten durch den Zoll - und Du kannst diesen Nachweis nicht vorlegen, musst Du damit rechnen, dass Dir eine Nachversteuerung blüht, auf Grundlage des letzten Kaufpreises. Prinzipiell gilt dies auch für Waren innerhalb der EU bzw. innerhalb von D. Wobei bei uns bei Gebrauchtgütern fiskalisch davon ausgegangen wird, dass die MwSt. entrichtet worden ist.
Fährst Du aber z. B. mit einem gebraucht gekauften Boot nach Italien und die Guardia Finanzia will wissen, ob die MwSt. für das Boot bezahlt worden ist, und der Nachweis liegt nicht vor hast Du ein Problem.
Ein Damoklesschwert, das über jedem Besitzer eines gebrauchten Bootes hängt, der diesen Nachweis nicht hat und mit dem Boot ins Ausland will, z. B. nach Kroatien.
Nachtrag: Das oben aufgeführte gilt für den Warenverkehr in der EU! Außerhalb der EU kommt noch Zoll u. Umsatzsteuer ins Spiel!
LG Werner
Alt 28.04.2018, 15:07
Also wenn der Verkäufer keine Rechnung hat. Und vielleicht wer weiss wieviel Besitzer vor ihm waren. Brauche ich das Boot erst gar nicht kaufen oder?
Alt 28.04.2018, 15:17
Ich würde mich an Deiner Stelle dazu noch genauer informieren! Ein Boot in NL kaufst Du am Besten nur, wenn bei den Papieren die Originalrechnung für das Boot mit ausgewiesener MwSt. vorliegt. Es gibt viele Kaufverträge, in denen der Verkäufer bloß bescheinigt, dass die MwSt. für das Boot entrichtet worden ist. Kannst Du vergessen, das wird von keinem Fiskus anerkannt!
Ach so, noch etwas: Bezüglich mit gebraucht gekauftem Boot ins Ausland fahren ist kein Problem, wenn es für ein paar Wochen im Urlaub passiert. Die Frage nach der MwSt. tritt auf den Plan, wenn das Boot dauerhaft irgendwo im Ausland liegen soll. Deswegen ist es z. B. eine gute Idee, wenn jemand ein gebrauchtes Boot in den USA kauft, es dort gleich liegen zu lassen.
LG Werner
Alt 28.04.2018, 15:25
Also bei dem Boot, das Du in NL kaufen willst, sollte die Originalrechnung mit der in NL abgeführten MwSt. dabei sein. Wenn nicht, musst Du damit rechnen, wenn Du beim Rüberbringen zu uns zufällig vom Zoll aufgehalten wirst, zur Nachversteuerung gezogen zu werden. Dann werden 19% vom gezahlten Kaufpreis fällig.
Wie schon erklärt, erkundige Dich vorher noch genauer darüber. Alle Details zu dem Thema sind mir auch nicht bekannt. Es gibt da, glaube ich in diesem Forum einen Thread darüber. Habe ihn gerade nicht, mit der Suchfunktion sollte der aber auffindbar sein.
LG Werner
Alt 28.04.2018, 16:57
Danke für eure Tips.
Habe dem Verkäufer geschrieben das ich es nicht kaufen werde.
Könnt ihr mir denn ne gute gebraucht Börse empfehlen?
Alt 28.04.2018, 18:04
Benutzerbild von Heliklaus
hier mal ne Liste, die du ausfüllen kannst. Danach kann man dir besser helfen.
Bootsgrösse:
Trailerbar ja/nein:
Zugfahrzeug:
Trailerbares max. Gewicht:
Bootsgewicht:
Baujahr:
Pantry:
Toilette:
Personenzahl:
Bugstrahl / Heckstrahl:
Antrieb: Welle / Z /Aussenborder
Schlafmöglichkeit ja/nein:
Schlafplätze:
Personen dauerhaft an Board:
Verdränger/ Gleiter/ Segler:
GFK / Stahl / Holz /Gummi :
Benzin/ Diesel:
Revier Binnen/ See/ Rhein / Ost- Nordsee:
Budget:
Erfahrung:
Führerschein vorhanden ja/nein:
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.04.2018, 20:19
Nun hat der Werner aber ganz schön den guten verunsichert und auch mir meine Tips schlecht geredet und gleich im nächsten Post wieder von sich aus als wichtig entfunden, z z z z.
Papiere ist soweit mit eines das wichtigste will man im Ausland oder benachbartes EU Land kaufen.
Selbst für meine Badewanne aus BJ. 74 habe ich alle Papiere mit bekommen.
Wer auf sein Zeug was hält bewart sowas auf und gibt es beim Verkauf weiter.
Als weitere Marktplatformen würde ich mal in den Buchten gucken.
Wichtig ist aber das du weisst was du willst wie Klaus es schon beschrieben hat.
Am besten immer mal wieder gucken und warten bis das was du konkret suchst dir über den Weg läuft.
So ist es bei mir gewesen, wobei mein erstes Boot auch nur ein Übergang war bis entlich das richtige meinen Weg gekreutzt hat
Alt 28.04.2018, 20:31
War auch bei mir so. Ich habe ein ganzes Jahr nach dem "richtigen Boot" gesucht. Bei dem, für was ich mich entschieden habe, war auch nur der Bootsschein dabei. Bei allen anderen, die ich mir angesehen habe, gab's auch nichts anderes. Das Boot stand bei uns in D. In NL hätte ich es unter denselben Bedingungen nicht gekauft.
LG Werner
Alt 28.04.2018, 20:40
Es gibt fürs Smartphone eine App, die ist sehr gut: Boote-Yachten. Da hast die volle Auswahl.
LG Werner
Alt 28.04.2018, 20:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.572 Danke in 3.563 Beiträgen
Standard Gewicht verlagerung, Schwerpunkt
" Der Innenborder wurde entfernt und durch einen aussenborder ersetzt "
Sowas würde ich schon aus dem grund nicht kaufen, weil das gewicht des Motors viel weiter nach hinten verlagert worden ist und dadurch das Heck tiefer im Wasser ist.
Zudem kommt es ( weil Hecklastiger ) schlechter ins Gleiten.
Und es kann sein das der Bug hüpft. Weil hinten zu schwer.
Die befestigung des AB sagt mir nicht zu, weil nicht am Spiegel befestigt.
Bei EBAY KLEINANZEIGEN werden auch viele Boote angeboten.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht und kein BooteForum braucht
Liebe Hilfesuchenden, aus gegebenem Anlass beantworte ich keine Fragen mehr !
Alt 28.04.2018, 21:34
Hier, da habe ich damals auch immer gesucht:
https://www.boat24.com/de/suchen/
LG Werner
Alt 28.04.2018, 22:04
Hier sind noch ein paar Links aus anderen Threads zum Thema Bootskauf. Da wird auch das Thema MwSt ausführlich behandelt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=241013
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=263472
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=201290
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163775
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=180042
Viel Erfolg!
LG Werner
Alt 28.04.2018, 22:16
Und zu guter Letzt das hier:
http://www.boote-magazin.de/ratgeber...en/a39985.html
Damit sind jetzt hoffentlich alle Klarheiten beseitigt.
LG Werner
Alt 04.05.2018, 06:41
So liebe Gemeinde.
Bin dank euch bin ich nun fündig geworden. Habe eine ältere Sea Ray gekauft.hoffe habe alles richtig gemacht. Bj ist leider unbekannt. Und habe nur die Papiere vom adac. Weiß nicht ob es da sonst noch Papiere für gibt. Der Besitzer sagte das reicht als Nachweis.
Hilfe beim ersten Plastikboot-Kauf :-) RaoulD Allgemeines zum Boot 7 14.04.2009 08:10
Windy 22 DC Hilfe beim Kauf Wingman Allgemeines zum Boot 56 15.12.2008 14:10
Hilfe beim Kauf Ralfi Allgemeines zum Boot 5 04.06.2008 08:16
Anfänger -bitte Hilfe beim Kauf eines Bootes harald10 Allgemeines zum Boot 5 30.04.2007 08:04
Hilfe beim Kauf 2 Zwoggl Allgemeines zum Boot 7 21.02.2006 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
